Focus beyin problemi
Tahir İlter
Tahir İlter
Ben olsam o beyini gözümün önünde tutmazdım . Gördükçe aklına gelir insanın :D
Çıkmacılara falan satamazmısın onu ? arızalı olduğunu belirtirsin. İllaki işine yarıyacak birileri vardır..
Buradan birine lazım olursa ücretsiz gönderirim abi. 3kuruş para derler şimdi uğraşmaya değmez.Lazım olan konuyu bulur benimle irtibata geçerse gönderirim iş görülsün yeter.
.Beyine giren sokette oksitlenme olmuş.Beyin cortlamadan kurtardık. :yes: Bu oksitlenme aküyü de bozmuş.
Akü bitmiş hacı :) Akü değişti, Yeni akü takılınca tesadüfen ustanın yanında sorun baş gösterdi.Beyin soketini temizledi sorun kalmadı.Adres sormak için aradım seni lakin androidine ulaşamadım :bambam: Allah'tan Forumda sağa sola yazmışsın referansı..
İlgi ve alakasından dolayı Salihoğulları Servisine teşekkür ederim :flowers:
Bingo ! :)
Androit mı. Ben İOS'cuyum kardesim :) aman bı daha söyleme :p
Genelde h. Sonu uyanana kadar telefonum kapalı olur. Kusuruma bakma :(
Kardesim öncelikle gecmis olsun. Sorunun düzeldigine sevindim. Ustamın seninle ilgilenmesinden memnun kalmana daha çok sevindim. Umarım bir daha Deli Bedri sorun çıkarmaz :) (birden böyle diyesim geldi arabana)
Sorunsuz günler :)
Sorun devam ediyor..Yeni takılan akü de gitti.Tesisatta bir kaçak olduğu düşünülüyor.Bugün tüm tesisat gözden geçirilecek.
Nasıl yaaa !
Ersen Tapan
Bagaj lambası kontrol edildi mi?
Uzun süre yanık kalmaz o. 15 dakika sonra tüm elektirik kesiliyor. Bagajın elektiriğinden emin değilim ama o da uzun süre yanık kalmamalı :s
Tahir İlter
Bagaj yanık kalıyor abi.
Ersen Tapan
Koltuklar yatırılıp kontrol edilmeli o zaman .. İnşallah o dur sorun..
Yani sorunun asıl kaynağı araştırılmadan yeni akü takılmış denildi.Akünün şarjında sorun gözükmüyor, ama ara ara kesiliyor olabilir.Akü de yeşil ışık söndü.Bir yerde kaçak/şase falan var.Bugün ak koyun kara koyun belli olur :rolleyes:
Tam anlamadım ama bugünün sonunu merakla bekliyorum. :unsure2:
Sigorta tablosunda arıza varmış.Tamir edildi.Tesisatta bazı yenilemeler oldu.1 haftadır saat gibi maşallah :nazar:
Nerdeeeen Nereyeee :D
Tahir İlter
Ne problemli adammış bu Focus Bey. :)
Focus bey çok iyi bir ders verdi bana :D
Yasir Uslan
Şans, kader. Arada oluyor böyle. Bizim de bir arkadaşın eski bir vw polo'su vardı. Beyin arızalı demişler. Açtık baktık, içine su girmiş. Bir su bardağı kadar su vardı içinde. Temizledik kuruttuk, hala kullanıyor.
Fedai Özoğlu
Desene Temelin beynini bulamayan kurşun gibi olmuş.
  • 1 yıl sonra...
Yasin Çalışkan
Valla neden arızalandığını bilmiyorum ama ateşleme ile ilgili bir kısım var sanırım arıza çıkaran o.Tamir yapan yerler burayı çıkarıp başka çalışan parçayı oraya monte ediyorlar.Benim daha önce tamir gören beynin içi ısı tabancası ile kavrulmuş halde idi.Tamir olan bozuldu bir süre sonra ama sıfır takılanda çok şükür bir sıkıntı yok.Bilgisayara bağlandığında veri iletişim hatası veya veriye ulaşılamıyor gibi bir hata kodu veriyor beyin arızalarında.
merhaba konu epeybi hortluycak cok cok özürdiliyerek affınıza sığınıyorum fakat  şu son kelimeler kafamı karıstrdı canımıda sıktı biraz.bilgisayara bağlandığında  veri iletişimi olan kısım - benim araçta bazen oluyor  servisde rastlamadım hataları okudular ama ustanın bilgisayara bağladığımızda bendede oluyor bazen bağlanıyor bazen bağlanamıyor  beyınde sorun olabilrmi acaba. benim aracın sorunu 4000/5000 dd arasında sabitken birden gaza basınca  boğuluyormuş gbi (araç boşta ve durduğu yerde  farkettim bunu çalışması sarsıntılı) sonradan gaz yiyor o devir  aralığında ve pis bi koku yayıyor yanmamış gaz gbi, çiğ gaz gbi bii koku.
Tahir İlter
Estağfirullah özür dilenecek bir durum yok :) Bahsettiğiniz devirler çok yüksek devirler. Aracınız lpg li ise bu devirlerde sistemin aracı benzine geçirmesi lazım.Benzine geçiş esnasında bir sıkıntı gerçekleşiyor olabilir veya ateşleme sisteminden kaynaklanan bir problem yüksek devir aralığından kendini belli ediyor olabilir. Bana kalırsa probleminiz beyinle alakalı değil.
Yasin Çalışkan
bu sorunu benzindede gazdada yapıyor.üst devirlerde araç benzine geçtiğini bilmiyordum zavoli sistem var aracımda. ateşleme sistemini servisde komple değiştrdiler denediler olmadı yapamadılarda .benim gözlemlediğim küçük bi ayrıntı var sabah araç soğukken  ilk çalıştırdığımda  bu problem olmuyor.hararet göstergesi azcık yerinden oynasın azcık ısınsın aracı stop edip çalıştrıyım aynı sorun devam ediyor.
Yasin Çalışkan
egr valfi nedir neresindedir tam bilmiyorum makyajlı kasa benimki onda varmı tam bilmiyorum  ama  gaz kelebeği  temizlenip denendi olmadı ve kelebek konum sensörü değiştrilip denendi olmadı.oksijen sensörü katalizör üstündeki temizlendi biara baya baya uyarı veriyordu olmadı.
egr ye baktım şimdi  egzoz gazını tekrar manifolda veriyor ordan beyne sinyal gönderip yakıt miktarını ayarlıyor diye bişey okudum.benim araçda 4500dd sabit tutup birden bastığımda boğulma eğilimi gösterip 5000dd sonra normal gaz yemesine dönüyor.bu olayla karşılaştığımda  egzozdan iğrenç bi koku geliyor çığ yakıt gbi.
Ersen Tapan
Egr nin yerini bilmiyorum ancak oksijen sensörlerinde sorun varsa ilk onlara baktırın. Arızalı ise temizlik işe yaramaz..
Tahir İlter
Ben hala ateşleme sisteminde problem var olarak düşünüyorum. Çiğ yakıt bunun en büyük göstergesi bence.
Yasin Çalışkan
ateşleme sistemi bütün parçaları bobin ,bujı,bujı kabloları servisdeki cocuk isteğim ile değiştrip baktı ama  olmadı tekrar eskileri taktık boşuna masraf etme dedi. ayrıntıda bişey saklı olabilir bence araç  soğukken sabah ilk çalıştığında olmuyor ısınınca stop edip çalıştrdığımda meydana geliyor.
tarihinde Yasin Çalışkan tarafından düzenlendi
