Silkelenme . devir düzensizliği.aşırı yakıt tüketim.çiğ benzin
Yunus Zoroğlu
Yunus Zoroğlu
Merhaba arkadaşlar siteye yeni üye oldum.Benim Ford escort 1.8 ghia arabam var.Sorunum dün meydana geldi..Dün sabah işe geldim daha sonra aracın muayenesini yaptırması için babama verdim havalar yağmurluydu baya bi yollarda ıslak kar ve su var anlıcanız.Babam muayeneyi yaptırıp arabayı getirdi öğle tatilinde çıktım eve gidiyodum araba silkelemeye başladı.Arabada sıralı sistem tüp var sabahları ısınana kadar silkeliyo acaba ondanmı dedim ama deil araba baya bi sıcaktı hararet yarıdaydı yani.Yola devam ettim devamlı silkeliyo ama araba devir 2500 e çıkıyo aniden 2000 e düşüyo sanki fren yapmışım gibi.Neyse evden çıktım bi ustaya sorum die yolda giderken kavşakta istop etti araba.baya uğraştım kuru marş vardı sanki benzin bitmişte motora benzin gelmiyo gibi..Arkadaşımı çağırdım gittik ustayı aldık geldik kabutu açtık bi marşa bassana dedi marşa bastım canavar gibi çalıştı.Usta baktı bişeyi yok dedi ustayı bırakıp işe dönerken bikaç defa daha yaptı. Tüpten kaynaklanıyo şüphesiyle hem benzinde hemde tüpte denedim ikisindede aynısını yaptı.Sabah işe gelirken bişe yoktu ama.. Acaba suya falan girdimizde herhangi bi parçası ıslanmış olabilirmi?
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim..
Olabilir..
Ayrıca; buji, buji kablosu, bobin üçlüsü de incelenmeli, denenmelidir..
Yunus Zoroğlu
Hocam bujiler ve buji kabloları 6 7 ay oldu değişeli.Muayeneye girene kadar bişe yoktu canavar gibiydi araba..Birde 5-40 yağ koydurmuştum 10.000 km doldu nerdeyse ama yağı değişmedim daha..
Yunus Zoroğlu
Arkadaşlar bugün aynı sorunu yine yaptı araba soğukken hiçbişe yok ama araba birazcık ısınınca devir göstergesi vurma yapıyo anide aşşağı yukarı yapıyo.Ustaya sordum beyinden dedi getir bakalım dedi.Arabanın beyni çokmu riskli bişe arkadaşlar ?
Osman Dumanlı
Beyinden önce incelenmesi gereken çok yer var.. BY pass (rölanti kontrol valfi), karter havalandırma hortumları ve sübapı, manifoldun herhangi bir yerinde vakum kaçağı vs..Yani ön kontrolları yapmadan beyin demek doğru olmaz...
Yunus Zoroğlu
Hocam arabayı çalıştıramadım istop etti ustanın yanına gittim sordu araba istop edince tüpün lamba yanıyomuydu bende evet elektrik vardı dedim o zaman beyinden değiştirecez dedi.Birde ben ilçede yaşıyorum kayserinin ilçesi.Yarın merkeze götürecem merkezde bi ustaya götürecem herzaman gittiğim bi ustamıza.
Yaşar Demirci
Olabilir..
+ 40
Serdar Özbekar
Kayseri'de Usta ile uğraşmam diyorsan fordlar konusunda uzman tavsiye edebileceğim bir usta var.
Yunus Zoroğlu
Kayseride sanayide bikaç tanıdığım usta var.Hala oğlunun parçacı dükkanı var onun tavsiyesiyle giderim herzaman.Benim devamlı gittiğim ustada ford un özel servisi kayseride sen hangi ustayı tavsiye edeceksin aynı kişi olmasın :)
Serdar Özbekar
Deva Oto Yaşar Usta..
Yunus Zoroğlu
Sağolassın kardeş tavsiyen için.Ama dün hallettik sorunu.Sorun elektrik kablolarından kaynaklanıyomuş bikaç kablo erimiş onları değiştik..
Tekin Çavuş
öncelikle herkese merhabalar formu inceledim çok güzel bilgiler var paylaşan arkadaşlara teşekkürler
aracım escort clx 96 lpg li
sorunum
1-aracı bezinli kullanırken birden teklemeye başlıyor ve devir saati yükselip alçalıyor ateşleme şaşırıyor. (lpg ye geçince tekleme azalıyor ama tamammen bitmiyor) kontağı açıp kapatınca çalışması düzeliyor bir zaman sonra tekrar aynı şeyi yapıyor.
2-bezinde çalışırken gaza basınca ilk önce bir boğulma sesi geliyor araç zorlanıyor sonra düzeliyor.(lpg açık değil)
yaptığım şeyler
1-hava filtresi bezin filtresi bujiler ve kablolarını değiştirdim (orjinal parça). araçın çalışması biraz düzeldi ama sorun yine devam ediyor.
2-servise götürdüm bilgisayarı arızalı imiş maf sensöründendir dediler ama hiç bir ölcüm veya test yapmadılar çokda pahallı bir parça
arkadaşlardan yardım bekliyorum
1. buji kabloları yeni bile olsa arızalı çıkaibliyor
2. Bobin denendi mi -değişti mi?
3. Kaç km de?
4. Vakum hortumları tamamen yerli yerinde mi
5. Araç geçmişinde ağır tamir-tadilat ver mı?
Model yılı geride kaldıkça geçmiş dönemdeki tamirler önemli hale gelmektedir.
Tekin Çavuş
Çağlar bey öncelikle ilginize teşekkürler
1.buji kablolarını denedim tektek çıkartıp takarak çalışıyor. hep tersliklerde beni bulur özel test ciye götürdüm ölçü aleti bozukmuş kontrol edemedi benzer arızayı önceki aracımdanda biliyorum oda 97 cl idi buji kablolarını değiştirince düzelmişti.
2.bobin denenmedi (ekte resimi bulunan parçamı)
3.82000 km gözüküyor.
4.vakum hortumunda çatlaklar vardı tamir ettim.(plyetilen tamiri)
5.tadilat yapılmış tam rektefiye görmüş kopresörünü ölçtürdüm normal olduğunu söylediler.
önceki arcımda escort cl 97 idi bir alım satım sorunundan satmak zorunda kaldım çok memnundum onun için 96. clx aldım tam enjeksiyon olduğu için ama aldım alalı problemleri bitmiyo arç biraz yorgunmuş anlayamadım.
Rıdvan Bakkal
O görünen parça gaz kelebeği potansiyometresi herhalde.
Yazdıklarınız itibarı ile, aracınızdaki test soketi eski tip olması muhtemel , yani arızayı okumak için özel kablo gerekir ve çok zor bulunur, öncelikle maf temizlenmeli, bobin denenmeli, resimdeki parça tps, gaz kelebeği konum sensörü.
Özgün Yıldırım
ne garip aynı sorun bendede var araç bazen hiç teklemeden gidiyo bazen bu sorunları yapıo ve 4 ustaya götürdüm 4 üde bana baskı balata dedi beni ikna edemediler baskı balata değiştikten sonra devam ederse die iddalaştım garanti vermediler bende
-bujilere yağ gidiyo dediler en üsteki kapak contası (sibob contası die biliyorum) değişti
-bujilere bakıldı (kablolarıyla birlikte)
-maf sensöründe arıza çıktı tamizlendi tamir oldu
-komple yağlar yağ filtresi falan değişti (çok incelmiş kirlenmiş yağdan yapar dediler Yemesekde Yedik tamam dedik)
-hava filtresi değişti
-enjeksiyonlar temizlendi ilaçla arabayı 30 dk çalıştırdılar
toplam 250 lira para verdim sorun azalmış gibi gözüksede ne garip hala dewam ediyo ne yapılcak bilmiyorum ama gittiği yere kadar gitsin neresi bozulursa o zaman yaptırıcam sağlam yerlerini yaptırmaktan bıktım anlayan usta yok burda ben tamirci olucam bu gidişle ;)
Serkan Çaglar
......................sorun azalmış gibi gözüksede ne garip hala dewam ediyo ne yapılcak bilmiyorum ama gittiği yere kadar gitsin neresi bozulursa o zaman yaptırıcam sağlam yerlerini yaptırmaktan bıktım anlayan usta yok burda ben tamirci olucam bu gidişle :)
:D:)
Özgün bey hiç Dolapdere-Elmadağ tarafında özel bir Ford servisine gittiniz mi?
Tekin Çavuş
hava girişlerini kontrol ettim hava emiş sensörünü çağlar beyin başka konu başlıkları altında tarif ettiği gibi balata temizleyiciyle temizletim gerçekten işeyardı ama araba ısındığında sanki elektirik kesiliyormuş gibi teklemeye başladı yine devir saati yükselip alçalmaya başladı.
maf sönsörünün görevini yapıp yapmadığını anlamanın bir yolu varmı(egsoza bağlı sensörle haberleştiğini biliyorum burdaki bi sorundan dolayı tps, gaz kelebeği ile haberleşerek hava girişiini artırıp azalta bilirmi
buji kablolarını test ettirdim sağlam ilk çalıştırdığımda bişey yok 15-20 dk sorunzuz çalışıyor sanra hava hortumu çıkmış gibi yada bujilerden birinde sorun vargibi arab şaşırıyor kontağı açıp kapatınca düzeliyor sonra tekrar tekrar arabayı artık kullanmıyorum onunla mücadele ediyorum
Yaşar Demirci
hava alıyor. hava emiş borusu maf sensöründen sonra olan kısım saglammı. lpg patlama yapınca zarar vermesin diye tahliye falan varmı
Tekin Çavuş
bugün sırf arabayla uğraştım tüm lpg için takılan kablolarında bi kaçak temas varmı diye kontrol ettim bobin cıkışına bağlanan eklerini hava emişini yok olmadı olmadı. ondan sonra hangi durumda bunu yapıyor sırf onu gözledim ısıındığında rolanta kalınca 40 saniye içinde sanki bujilerden biri çalışmıyor muş gibi rolanta şaşırıyor kontağı açıp kapatınca düzeliyor. rolanta motorunundan olabilirmi sorun.
Özgün Yıldırım
gitmedim bilmediğim yerlere ne zaman gitsem kazık yiyorum bildiğiniz iyi bi servis varsa giderim yoksa burda yetkili servise bırakcam hem pahalı hemde bakıcaklarmı??
yaşar usta benm arbada lpg de yok bu sorunu çözmemiz lazım yoksa benm elimde kalıcak araba çok performanslı araba ama tat alamıyorum zevkim vardı içine etti :D bu sorun ne olabilir acaba ?????
