Fevzi Gülergün 4 Eylül 2009 Paylaş 4 Eylül 2009 Merhaba Arkadaşlar Bir kaç yıldır, sizlerden çok şey öğrendim, işim gereği fazla katılımcı olamasamda, bir çok konuda bilgi sahibi oluyorum. Teşekkürler... GELELİM SORUNUMA... Geçen akşam eve geldiğimde merkezi kilit açılmayınca (iftara yetişmek için defalarca denemeyi göze almadım) kapıyı anahtarla kapatmak zorunda kaldım. Sabah aracı açmak istediğimdeyse yine kumandadan açılmadı. Anahtarla açtım. Motor çalışıyor anahtarda bir sorun olmamış. Bir iki gündür durum böyle, forumdan takip ettiğim kadarıyla kadranda kilit ışığı yanıp sönüyor. Yani çift kilit sistemi de devrede. Hem açma, hemde kapama düğmesine aynı anda basarak tüm fnksiyonları da iptal etmeyi denemiş olsamda değişen bişi olmadı. Muhtemelen anahtarın pili bitti diyorum ama bu yorumu %100 yapmadan, size bir sorayım dedim... Bilgi verebilirseniz çok makbule geçer... Selamlar, İyi ramazanlar Fevzi Gülergün Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Eylül 2009 Paylaş 4 Eylül 2009 Gördüğünüz ışık, immo ışığıdır, kilit ile ilgisi yoktur. Kumandanın pili bitmiştir. Yorum bağlantısı
Fevzi Gülergün 4 Eylül 2009 Yazar Paylaş 4 Eylül 2009 Gördüğünüz ışık, immo ışığıdır, kilit ile ilgisi yoktur. Kumandanın pili bitmiştir. Merhaba yanıtınıza teşekkürler fakat sanırım başka birşey var, Çünkü pilini değiştiridiğim halde sonuç aynı... Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 4 Eylül 2009 Paylaş 4 Eylül 2009 Merhaba yanıtınıza teşekkürler fakat sanırım başka birşey var, Çünkü pilini değiştiridiğim halde sonuç aynı... O zaman torpidoda merkezi kilidin sigortasını bulun onu çıkarın 1-2 dk bekleyip takın, yine düzelmez ise, kullanım kitabında yazdığı üzre anahtar kilit kodlama işlemini uygulayın, düzelmesi gerekir, bendede birkere oldu bu iki işlemi yaptım hangisinde düzeldiğini hatırlamıyorum ama düzeldi, birdaha tekrar etmedi, belki pil bittiği için opel de oluğu gibi hafıza siliniyordur. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 4 Eylül 2009 Paylaş 4 Eylül 2009 Pil değişiminen sonra , uzaktan kumandayı kodladınız mı? Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 4 Eylül 2009 Paylaş 4 Eylül 2009 Anahtar kodlama şöyle: esas anahtarı kontağa takın, 6 sn içinde 4 kez 0 dan 2 konumuna getirip tekrar 0 a getireceksiniz, bunu 4 kez yapın, kontağı sonuncuda kapatınca bip sesi duyacaksınız (anahtarı çıkarmayın), bu durumda kumandalı anahtarın herhangi bir tuşuna basın, bir bip sesi daha duyacaksınız, kodlama oldu, şimdi esas anahtarı 2 ye getirin ve 10 sn bekleyin kod öğrenme fonksiyonu kapansın ve kontağı kapatın, bu kadar. 1 Yorum bağlantısı
Fevzi Gülergün 4 Eylül 2009 Yazar Paylaş 4 Eylül 2009 Anahtar kodlama şöyle: esas anahtarı kontağa takın, 6 sn içinde 4 kez 0 dan 2 konumuna getirip tekrar 0 a getireceksiniz, bunu 4 kez yapın, kontağı sonuncuda kapatınca bip sesi duyacaksınız (anahtarı çıkarmayın), bu durumda kumandalı anahtarın herhangi bir tuşuna basın, bir bip sesi daha duyacaksınız, kodlama oldu, şimdi esas anahtarı 2 ye getirin ve 10 sn bekleyin kod öğrenme fonksiyonu kapansın ve kontağı kapatın, bu kadar. Yorum bağlantısı
Fevzi Gülergün 4 Eylül 2009 Yazar Paylaş 4 Eylül 2009 Anahtar kodlama şöyle: esas anahtarı kontağa takın, 6 sn içinde 4 kez 0 dan 2 konumuna getirip tekrar 0 a getireceksiniz, bunu 4 kez yapın, kontağı sonuncuda kapatınca bip sesi duyacaksınız (anahtarı çıkarmayın), bu durumda kumandalı anahtarın herhangi bir tuşuna basın, bir bip sesi daha duyacaksınız, kodlama oldu, şimdi esas anahtarı 2 ye getirin ve 10 sn bekleyin kod öğrenme fonksiyonu kapansın ve kontağı kapatın, bu kadar. Pil değişiminden sonra kodlama yapmam gerektiğini düşünmemiştim, insanın başına gelmeyince bilmiyor. Çok teşekkürler... Eğer buda başarılı olmazsa sigortayı da deneyeceğim. Tekrar teşekkür ederim... Yorum bağlantısı
Emrullah Cihangir 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 Anahtar kodlama şöyle: esas anahtarı kontağa takın, 6 sn içinde 4 kez 0 dan 2 konumuna getirip tekrar 0 a getireceksiniz, bunu 4 kez yapın, kontağı sonuncuda kapatınca bip sesi duyacaksınız (anahtarı çıkarmayın), bu durumda kumandalı anahtarın herhangi bir tuşuna basın, bir bip sesi daha duyacaksınız, kodlama oldu, şimdi esas anahtarı 2 ye getirin ve 10 sn bekleyin kod öğrenme fonksiyonu kapansın ve kontağı kapatın, bu kadar. Ali bey merhaba bilgi için teşekkür ederim ancak ben sizin dediklerinizi yaptım aracımın yedek anahtarının sadece kumanda özelliği çalışmıyordu sizin dediklerinizi yaptığımda kontakta takılı olanı unutuyor diğeri devreye giriyor yani kısacası kontakta takılı olanı unutuyor diğerini tanımlıyor bununla ilgili bilginiz varmıdır.teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 (düzenlendi) Ali bey merhaba bilgi için teşekkür ederim ancak ben sizin dediklerinizi yaptım aracımın yedek anahtarının sadece kumanda özelliği çalışmıyordu sizin dediklerinizi yaptığımda kontakta takılı olanı unutuyor diğeri devreye giriyor yani kısacası kontakta takılı olanı unutuyor diğerini tanımlıyor bununla ilgili bilginiz varmıdır.teşekkür ederim. Merhaba, kontağa takılı olan kumandasız düz anahtar olacak, ilk bunu takacaksın, üstte yazanları yapacaksın, kumandalı anahtarı hiç kontağa takmıyorsun yani, bip sesinden sonra sadece üstündeki tuşlardan birine bas yeter, bu şekilde 8 taneue kadar yedek anahtar kodlarsın... kontağa hangi anahtarı taktığın önemli, esas kumandasız anahtar olmalı, onun sadece immo kodu var zaten, onunda unutumaz sistem... istersen kitaba bak, şuradan kendi aracının kitapçığına bakarakta rahatça yapabilirsin http://www.ford.com.tr/ford-servis/tanitma-ve-kullanma-kilavuzlari 2 Mart 2016 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emrullah Cihangir 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 Merhaba, kontağa takılı olan kumandasız düz anahtar olacak, ilk bunu takacaksın, üstte yazanları yapacaksın, kumandalı anahtarı hiç kontağa takmıyorsun yani, bip sesinden sonra sadece üstündeki tuşlardan birine bas yeter, bu şekilde 8 taneue kadar yedek anahtar kodlarsın... kontağa hangi anahtarı taktığın önemli, esas kumandasız anahtar olmalı, onun sadece immo kodu var zaten, onunda unutumaz sistem... istersen kitaba bak, şuradan kendi aracının kitapçığına bakarakta rahatça yapabilirsin http://www.ford.com.tr/ford-servis/tanitma-ve-kullanma-kilavuzlari teşekkür ederim ancak benim iki anahtarım da aynı yani kumandalı kumandasız anahtar yok bunu çözemedim. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 teşekkür ederim ancak benim iki anahtarım da aynı yani kumandalı kumandasız anahtar yok bunu çözemedim. Aaa bak o durumda yapamazsın diye biliyorum, arabayı 2. elmi aldın acaba? bu o anahtar yoksa immo kodlamayıda yapamazsın... Yorum bağlantısı
Emrullah Cihangir 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 Aaa bak o durumda yapamazsın diye biliyorum, arabayı 2. elmi aldın acaba? bu o anahtar yoksa immo kodlamayıda yapamazsın... evet 2. el aldım yedek anahtarı verdiğinde normal anahtarda yedekte aynı idi başkalarına sordum aynı aracı olanlara fiesta 2011 titanium hep aynı dediler herşeyi çalışıyo sadece uzaktan kumandası çalışmıyor. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 evet 2. el aldım yedek anahtarı verdiğinde normal anahtarda yedekte aynı idi başkalarına sordum aynı aracı olanlara fiesta 2011 titanium hep aynı dediler herşeyi çalışıyo sadece uzaktan kumandası çalışmıyor. Çok pardon, bende senin arabayı bizimkilerden sandım, 2011 miş onlarda tamam, sizin arabada prosedürü bilmiyorum, kitapçığa bakmak lazım, belki aynıdır, dediğim gibi kitapçığa bir bak sen... Yorum bağlantısı
Emrullah Cihangir 2 Mart 2016 Paylaş 2 Mart 2016 Çok pardon, bende senin arabayı bizimkilerden sandım, 2011 miş onlarda tamam, sizin arabada prosedürü bilmiyorum, kitapçığa bakmak lazım, belki aynıdır, dediğim gibi kitapçığa bir bak sen... İlginiz için teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı
Orhan Kayalak 9 Haziran 2022 Paylaş 9 Haziran 2022 Slm 2008 fiesta anahtara basiyorum isiklar yaniyor ama kilitlenme olmuyor kumanda gorev yapiyor bu arada sinyalleri yakinca sag yada solu hizli yaniyor 4 lu leri yakinca yavas yanmasi sekilde yaniyor ama sorun neden olur. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 10 Haziran 2022 Paylaş 10 Haziran 2022 Orhan Kayalak yazdı: Slm 2008 fiesta anahtara basiyorum isiklar yaniyor ama kilitlenme olmuyor kumanda gorev yapiyor bu arada sinyalleri yakinca sag yada solu hizli yaniyor 4 lu leri yakinca yavas yanmasi sekilde yaniyor ama sorun neden olur. Sinyaller için lambaları muhtemelen LED ile değiştirilmiştir kontrol ediniz led ise normale çevirin veya uygun direnç ile halojen değerine getirin. Kilit kısmı ise genelde bagaj kapağı kilidi bozulur kontrol etmekte fayda var. Yorum bağlantısı
Orhan Kayalak 10 Haziran 2022 Paylaş 10 Haziran 2022 Sinyaller led degil normal ampul sorun kapilari kitlemiyor manuel sadece sofor kapisi kitleniyor ddigerleri icerden manuel kapatinca kitleniyor beyin mi arizaya gecti aceba Yorum bağlantısı
Serkan Toker 10 Haziran 2022 Paylaş 10 Haziran 2022 Dörtlü ikaz ışıklarının yanıp sönmesi sinyallere göre daha yavaştır. Diğer arıza için Merkezi kilit sigortasını kontrol etmelisiniz.. Yorum bağlantısı
Orhan Kayalak 10 Haziran 2022 Paylaş 10 Haziran 2022 O sigorta torpido arkasinda baktim klid isareti olan sigortayi degistirdim sonuc alamadim baska bir yerde sigorta varsa bilemiyorumm Yorum bağlantısı
