Rampada kalıyorum
Hakan Yağlı
Hakan Yağlı
arabam dik bir rampada durduğunda tekrar kalkması sıkıntı yaratıyor çünki arabada hafifden bir gaz yememe durumu var yani.. bastığn andan itibaren gaz sonradan geliyor buda arabayı geriye kaçırıyor.. yani basıyorsun anında yemiyor gazı.. acaba benim arabada mı bi sıkıntı var ..2001 focus 1 ... yorumlarınız benim için çok önemli...
Ayhan Onaran
Baskı balatanız kaçırıyor olabilir.. Normal şartlarda böyle bişey olmaması lazım.Ben yeni debriyaj balatası değiştirdim çok fark etti..Eskiden devir saati yükseliyor ama gitmiyorda.Sanki lastikler havada dönüyormuş gibi birşey oluyordu :D
Rıdvan Kocabaş
filtreler buji ve buji kablosu değişimi ne zaman olmuştu ? , bujilerden başlayarak filtreleri kontrol ettirmenizi tavsiye ederim :D
Ayhan Onaran
Buralarda bir sorun olsaydı eğer rampada değil normal yolda da mutlaka kendini belli ederdi.Sadece Rampada sıkıntı olması baskı balataya işaret ediyor..
Ya gaz kelebeği pozisyon sensörü arızalı, ya oksijen sensörü arızalı..
Hakan Yağlı
arabanın baskı balalatasını yeni değiştirdim.. markası luk orjinalmi bilmiyorum.. can oto da yaptırdım..
Ayhan Onaran
Aynı şeyleri yaşadım biliyorum..Siz direk baskı balata kontrolü yaptırın.Diğer şeylere sonra bakarsınız.Rampada direk basınca gaz yememe gibi bir durum hafif fafif gaz yedire yedire basınca da bu seferde gaz yer ama yine isteksizlik hızlanmama sorunu yaşatır.Eğer bunları yaşıyorsanız suçlu belli.
Evet orjinal..Peki neden değiştirme gereği hissettiniz? Bu yaşadıklarınız daha önce de varmıydı?
Hakan Yağlı
arabayı satın aldığımda.. [2 ay olu bu arada].. arabanın debriyajı çok sertti va rampada bariz kalkış sorunu vardı zaten çok üstten kavrıyordu.. test sürüşü yaptık usta değişmesi gerektiğini söyledi araba 110 binde fabrika çıkış balatasıymış ama gerçekten bitmiş.. şimdi tabiki debriyaj pamuk gibi.. şimdi alttan kavrıyor ama gaz yememe sorunu halen var eskisi gibi olmasada halen var ..gaz ayarı olabilir belki ama bunu için şaşmaza tekrar gidecek vaktim yok bu şekilde kullanıyorum çok zor durumda kalırsam el freniyle kalkıyorum..
Özkan Pehlivan
Hakan Bey benim de baskı balatayı değiştireli 18000 km oldu. Gaz yememe olayının balatayla ilgisi yok bence de çünkü benim arabada kasıyor kalkışlarda. Ama Mehmet Beyin dediği sebepler olabilir.
Hakan Baha
Mehmet Bey bu dediğiniz arıza rölanti problemi de yapar mı?
Öyleyse benim de gaz kelebeğine falan baktırmam lazım sanırım.
İlker Kadılar
şimdi aklıma takılan bişey var çoğu zaman bende elfireniyle kalkıyorum yokuş yukarıda..
bir yerden duydum ama aslı varmıdır focuslarda gaza geç tepki varmış araba birden irkilmesindiye_
şimdi gaza bastığımda araba sonradan gaz yiyor acaba bunun aslı varmıdır.
Bu iki sorun farklı olabilir, aynı sorun da olabilir.. Rolanti için; maf, rolanti valfi, gaz kelebeği, bujiler, subaplar...
Geç tepki var abi de.. Bu milisaniyeler derecesinde.. Yani bir karbüratörlü araç gibi değil.. Ama bu da sadece focusa özgü bişey değil.. enjektörlü tüm araçlar böyle..
Muhtemelen seninki de bozuk...
Cihan Yetişken2
Valla benimki de öyle aldığımızdan beri. Aldığımızda 6bin km'de idi araç.Dik yokuşlarda el frensiz kalkmak zor. Kesin geri kaçar bir türlü anında gaz yemez. Bunu düz yolda giderken anında gaza basınca anlamak da mümkün. Gazı basar basmaz almıyor, alsa sarsıntı olacak. Konfor amaçlı ve bilinçli yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum.
Ayhan Onaran
Bu anında gaz yememe olayı sadece rampalara mı özgü bişey..Normal yolda da aynı şey olmuyor mu.?Oksijen sensörü arızalı ise araç sadece rampada mı gaz yemiyor?Bana bu biraz saçma gibi geldi.Biraz gaz tepkisi geç ama bu aracı geriye kaçıracak kadar değil.En azından bende öyle değil.Hergün nenehatun caddesi ışıklarında rampada durup kalkıyorum.El frenide kullanmıyorum bir sıkıntı yok.Eğer geriye kaçacak kadar araç kalkmıyorsa o araçta bir sorun vardır.Genelde bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum.
Cihan Yetişken2
Düz yolda da yapıyor Ayhan. Mesela 1. vitesten 2.vitese hızlı bir şekilde atıp dene. Ne kadar sert yaparsan yap sarsılmıyor hiç araba. Benim makyajlıda durum öyle. Makyajdan öncekilerde farklı olabilir.
Guest Ak?n Atakan
Focus 1 için normal bir durum..Dik yokuşta diğer arabalara göre daha zor kalkar..
Ayhan Onaran
Benim araba bi değişik herhalde.Çünkü ben vites geçişlerinde gaza ani basarsam araçta sarsıntı oluyor.özellikle 1 den 2 ye geçişlerde..Belkide başka bi yerde sorun vardır..
  • 10 ay sonra...
Abdullah Ercan
Ojinal olduğuna emin misiniz? Bana da orjinal demişlerdi ama Cin malını takmışlar nasıl mı?
Arkadaşlar, sakın ha Sakın Can Otoya GİTMEYİN ben gittim bin pişmanım sahtekarlık yaparak insanları kandırıyorlar veya kandırdıklarının zannediyorlar. Kanıtları da elimde çıkan tüm parçaları atmadım.
Bundan 8-9 ay önce Triger değişimi ve devir daim pompası için clubden baya araştırma yaptım ve bunun üzerine Can otoya gitmeye karar verdim ve Gittim Onlara klub tavsiyesi ile geldiğimi triger ve devirdaim değişimi ne kadaar olacağını sordum. Bir kaç kere bastıra bastıra da parçalarınız orjinalmi diye sormama rağmen benim aracıma PRC çin malı triger seti takmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki siz orada değilmiydiniz. Hata yaptım orada değildim. Çok önemli işlerim olduğundan arabayı bırakmak zorunda kaldım. Herneyse aradan kısa bir zaman sonra trigerden gırrrr gırrrr gıırrrr diye sesler gelmeye başladı. Can otoya tekrar gittim. Bu sesi gittiğimde tekrarlamadı. Bu yüzden bir işlem de yapmadılar. Trigeri değiştireli henüz 10K civarında bir kilometre oldu. Antepe gittiğimde ses iyice arttı ve orada bir ustaya gittim ve orada da triger setinin (Orjinal olmak üzere) değiştirdim. (Bana triger değişimini de 360 TL ye yapmışlardı. Ben Antepde orjinalini 140 aldım. 100 de işçilik verdim. Yetkili serviste yaptırsam bu kadar pahalıya gelmezdi herhalde)Çıkan parçaları da aldım. Bu gün yarın Can otoya gidip suratlarına atacağım. Bakalım ne diyecekler. Ayrıca bu yazımı da diğer tüm internet sitelerinde de paylaşacağım ki insanlar sahtekarlık yapmasınlar.
Sakın Can otoya gitmeyin hem sahtekarlık yaptıkları gibi hem de insanların can güvenlikleri ile oynuyorlar.
Erhan Doruk
valla arabanın başında durmayınca herkes hesabı şişiriyo, can oto- özgür ford farketmiyor.
forum tavsiyesi ile birkaç kez özgür ford a gittim. memnun kaldım, bir kez babamla gönderdim arabayı basit bi termostat değişimi için. aracın motor kulağını ve ısı müşürünü de değiştirmiş, 225tl masraf çıkarmışlardı. taktıkları motor kulağı da 2.el çıktı, 1 gün sonra dağıldı, gittim soru bile sormadan yenisi ile değiştirdiler. eskisi de sağlamdı zaten. ayrıca üstüne basa basa çıkan parçalarını vermelerini söyledim. değiştirdik dedikleri ısı müşürü ortada yok.
şimdilerde arabanın hiçbir sorunu yok ancak, yeni bir yer bakıyorum, periyodik bakımlarını yaptırmak için.
Özdemir Erten
Bende iyi bir özel servis arayışı içerisindeyim.Bulduğunuz zaman tavsiye edermisiniz Erhan bey.
İnan Karacan
Benim araçta da var aynı sorun. Gaza basınca yemiyo hemen. Geçenlerde tamamen kaldı gibiydi.
Acaba bunun sebebini bilgisayara takınca anlaşılırmı? Servisemi götürmek gerek yoksa özel servisemi?
Umut Karataş
Aynı sorun bende de vardı geçen haftaya kadar. Düz yolda kalkarken de yokuşta da araba gaz yemiyor ve debriyajı da bırakmaya başladığım için titreme oluyordu. Klima açıkken tamamen sürünüyordu araba. MAF sensörünü çıkarıp temizledim çok fark etti. Şu an herşey yolunda. Çekiş ve performans ta arttı. Kayıtlarıma baktım da en son 12 bin km önce temizlemişim MAF'ı. Demekki her 10 bin de bir temizlemek gerek. Kalkışta sorun varsa, araç çekişten düştüyse, vites geçişlerinde beklenen tepkileri vermiyorsa MAF temizliğini öneririm. Zaten çok basit bir işlem...
İnan Karacan
Süre olarak çabukmu hallediliyor? Öğlen arası götürmem gerek aracıda. Fazla zamanım olmuyor bu aralar.
