Anahtar kumandası kapıları açmıyor
Mehmet Kaplan_2
İsmail Doğan
ben anahtar pilini değistirirken
pil düstü filan saniyeler doldu götürdüm servise otokoça para almadılar soketi çıkarıp geri taktılar
  • 4 ay sonra...
Cavit Çırakoğlu
Bir tavsiye benim kumandamda çalışmıyordu. Yazılanları denedim olmadı. Sevise gittiğimde anlattım durumu usta bir bakalım orjinal kumandalı anahtarı varmı diye? İçeri girdiğinde bi ilham gelmiş olmalıki buldum dedi. Sonrada connectin kumandasını getirdi. Hemececik programladı. Şimdi bagajı dahi açan kumandam var. Sonra da ham anahtarı verdi kestir dedi. Ama ben daha kestiremedim. kestirdikten sonra immobilizerini yeni kumandaya takarım dedi, usta.
İşin özü 97-98 mondeolara connectlerin uzaktan kumandası programlanabiliyor. Fiyat olarak ne derseniz ham anahtar artı uzakta kumanda indirimsiz 80 tl herşey dahil.
orjinal kumanda 3 tuşlumuydu yoksa 2 tuşlumuydu.galiba 3 rf sinyalli olması gerek.öyleyse infralılara uymuyor.kötüü.
Cavit Çırakoğlu
İki tuşlu dikdörtgen kumandası vardı.
Hasan Aksüt
Benim aracında yedek olarak yaptırdığım kumandası kapıları açmamaya başladı. 3 düğmeli orjinalle aynı olan kumandayı nasıl kodlayabilirim?
Hasan Aksüt
Aşağıda yer alan prosedürü buldum. Uygulayınca sonucu paylaşırım.
FORD MONDEO 2001+
1. Obtain all keys fitted with remote control.
2. Turn ignition switch from position 0 to position II 4 times within 6 seconds.
3. Turn ignition switch to position 0.
4. A beep signal will be emitted by the system. Indicating start of programming mode.
5. Programming mode activated for 10 seconds.
6. Press and hold lock, unlock (or boot release) button.
7. Wait for beep signal (indicates correct programming)
8. Repeat above procedure within 10 seconds to program remaining keys.
9. To exit programming mode turn ignition switch to position III or wait 10 seconds.
Note: A maximum of 4 remotes can be programmed.
Hasan Aksüt
İşe yaramadı. Daha doğrusu, orjinal anahtarla 2. bip sesine duyabiliyorum ama yedek yaptırdığımla olmuyor. Pilini kontrol ettim. Problem yok. Herford'a yolum düşünce kontrol ettireceğim.
Hasan Aksüt
Herford'da Nihat'ın desteği ile oldu. 10 sn. içinde 2. anahtarı tanıtma kısmında çok hızlı ve her anahtarda 1 tuşa kısa süreli basarak gerçekleştirdi. Ben neden yapamadığımı çok anlamadım. Denemelerim arasında tüm seçenekler vardı. :)
