Patlak lamba ikazı
Hüseyin Aydın
Hüseyin Aydın
selamlar değerli arkadaşlarım.
yeni nesil araçlarda herhangi bir ampul patlayınca kontrol panelinde patlayan ampulün lambası yanıyor ve sürücü anında haberdar ediliyor. bu gün citroen bir araçta görünce daha öncede bmw de görmüştüm neden bizim araçlarda yok diye aklıma geldi ve bende bu düzeyde çalışması olan arkadaşlar var mı diye sormak istedim.
ben elektrikçiyim bu devreyi yaparım ama çalışması olan arkadaşlar varsa ve karşılaştığı sorunları yada daha kullanışlı olması için önerisi olanlar olursa bizde fordlarımıza bı sistemi uygulamış oluruz kanısındayım.
cevap yazacak arkadaşlara teşekkür ederim ve güvenli sürüşler dileğiyle. hüseyin
Tansel Yavuz
Aslında yapılabilir ve çok karışık elektronik bir devre gerekmez,ledlerden küçük bir pano yapılır ve herbiri sigorta kutusundan ilgili ampule paralel bağlanır,ampul patlayınca led yanar.
Mesela bizim araçlarda sinyal lambalarından biri patlayınca daha hızlı yanıp sönüyor.
Aziz Türkmen
ampule paralel led bağlayınca o led ampul yansa da yanar ve direnc de yoksa led e seri kısadevre gibi davranır ve ampul yanmaz... yanlış mıyım ?
benim aracın klavuzunda sinyal lambalarından biri yanmazsa sinyalın hızlı hızlı yanıp söneceğini söylemiş. kendince önlemini almış ford :)
Sami Aktaş
Tek tek her ampulü kontrol etmek ve ona özel bir gösterge sistemi kurmaksa amaç bildiğim kadarıyla bunu yapan yok...
Siz elektrikçi olduğunuza göre bu işi halledebilirsiniz mutlaka...
Bildiğim kadarıyla şöyle sıkıntılar olabilir...
-Ön, arka ve çamurluk sinyallerine ayrı hat mı çekilmişti hatırlayamadım...Her ampulün sigortası ayrı mıydı sigorta kutusuna bakmak lazım...Eğer ayrı değilse her ampulün hattına ayrı ayrı ulaşmak gerekir...Değilse sigortadan kolayca halledilebilir...(Valla unutmuşum sigortaları... :) )
-Uzun - kısa farlarda röle sistemi olduğu için paralel hattı alacağınız yere göre diğer ampullerden daha farklı bir yöntem kullanılması gerekebilir...
-Ampulün yanmadığını gösteren led tablosunu F1 lerin new edge tasarımdan doğan üçgenlerle dolu dashboardına takacak uygun bir yer bulmanız ve sırıtmayacak şekilde o dizayna entegre etmeniz zor olacak...Eğer tablonun içine boş ampullerin yerine yapacaksanız göstergeyi sökerken dikkatli olmanız gerekir...İbrelerin kalibrasyonu bozulursa özelikle km saatini ve benzin göstergesini ayarlamak sıkıntı yaratabilir...
-Bu işi yaparsanız her aşamada mutlaka fotoğraf çekin ki biz de faydalanabilelim... :)
-Kolay gelsin...
Serkan Toker
Bence doğrusun... :)
Ayrıca ampüllerden biri bozulunca hızlı sinyal verme benim bildiğim tüm arabalarda var...
Nuri Başer
her ampule seri bağlı bir röle çözer gibi.. ampul sağlamsa röle de çeker çekik iken "0" konumuna bağlı led sönüktür.. ampul patlar ise röle çekmeyeceğinde ampulün + dan beslediğin led yanar.. saçma olabilir gece vakti aklıma bu geliverdi.. :) aslında bi micro proc. daha prof. çözer bu işi :)
Serkan Toker
Akşamları sıkışık trafikte arkadaki arabadan veya park edince garaj duvarından stop lambaları grubunu kontrol edebiliyorum. Farlar ve sisler zaten gözümün önünde, sinyalde kendini ele veriyor. Geriye arka sisler kaldı, onu da kullanmadığım için bozulmuyor ve gerekte yok. Ben rahatım abi, boşver... :)
Nuri Başer
:) budur abi..
Aziz Türkmen
röle kullanmak şart burada... ampule paralel led olmaz seri de olmaz.. paralel niye olmaz yazdım önceki iletimde, seri de olmaz çünkü akım yüksek led dayanmaz tahminimce...
röle kullanılacak ve çıkışına ister led+direnc bağlayın ayrı ayrı görün, isterseniz AND ya da OR kapısı ile hepsini birleştirin ve çıkışına tek bir led takın... AND ya OR kapısı rölenin bağlantı şemasına göre seçilecek... mikroişlemci gereksiz yani...
yalnız, ampullerin sigortası tek değil, örneğin ön ve arka parklar tek sigorta diye biliyorum ben. eger öyle ise, sigortadan aldıgınız da 4 yerine 3 ampul yansa da sizin sistem bunu farkedemez, onun için ampul hattı uzerinden almanız gerekir, tek tek...
bu da zahmetli bir iş demek, bence değmez... :)
Akşamları sıkışık trafikte arkadaki arabadan veya park edince garaj duvarından stop lambaları grubunu kontrol edebiliyorum. Farlar ve sisler zaten gözümün önünde, sinyalde kendini ele veriyor. Geriye arka sisler kaldı, onu da kullanmadığım için bozulmuyor ve gerekte yok. Ben rahatım abi, boşver... :rolleyes:
ben de öyle idare ediyorum.. yalnız arka sis lambasına da işte ayda yılda bir park halinde iken yakıp inip bakıyorum :)
Serkan Toker
Arabadan inmene gerek yok, karşı binadan ışığı yansıyor zaten. Rahatlıkla görebilirsin... :rolleyes:
Murat Akaloğlu
şansmıdır bilmem ama....sağ arka fren ampulu patladığında anlık olarak şarj lambası yanıp sönmüştü....
Aziz Türkmen
ya işte göremediğim yerde iniyorum, sisler alçak bizim malum hatchback focus1... bi de cam filmini ekle sen buna :)
anlık bi kısa devre oluşturmuş ve yuksek akım cekmiştir, alternatör de akuyu sarj edememiştir... çoğu ampul patlamalarında yaşanabilir ama her zaman olmaz.. bazen de ampulun duya temasında sıkıntı oluyor, oksitlenme falan...
her ampule seri bağlı bir röle çözer gibi.. ampul sağlamsa röle de çeker çekik iken "0" konumuna bağlı led sönüktür.. ampul patlar ise röle çekmeyeceğinde ampulün + dan beslediğin led yanar.. saçma olabilir gece vakti aklıma bu geliverdi.. :) aslında bi micro proc. daha prof. çözer bu işi :rolleyes:
olmaz.
bu iş için 1 ohm direnç gibi bişey ya da kablonun iki yakasından çıkış alıp bir transistör ve arkasına led koymak lazım. transistör PNP olacak ve voltaj yoksa gerilim düşümü olmuyorsa çalışacak şekilde baglanacak.
Aziz Türkmen
olmaz.
anlamadım transistoru nasıl bağlayacaksınız? seri röle neden olmuyor ? bobin direnci mi problem olur diye dusunuyorsunuz ?
Sami Aktaş
Devre falan deyince aklıma geldi... :rolleyes:
Size bir uzmanlık sorusu:
Forumdan bir arkadaş kimdi hatırlayamadım F1 için ''kapı açık'' uyarı ışığının bagajdan mı yoksa kapılar yüzünden mi yandığını gösterecek bir devre kurmayı düşünüyordu...Sonra birisi dedi ki hiç gerek yok zaten belli oluyor...Nasıl belli oluyordu?Bilene rep... :)
Sümer Hoca'ydı galiba, hatırladım...
Aziz Türkmen
nasıl yani? ikisinde de yanıyor ışık hem kapıda hem bagajda? soru ne onu anlamadım ki ben...
Serkan Toker
Fazladan bagaj lambasıda yanar, görebilirsen oradan belli olur..:)
seri röle koyarsanız ampul yarı güçte yanar. röle de çekmeyebilir. sisteme "etki yapmadan" problemi çözün.
kısaca mikro seviyede bir ampermetrecik yapacaksınız diyeyim. akım geçiyorsa okey. geçmiyorsa pnp transistör tetiklenir led yakılır.
Sami Aktaş
Açayım soruyu biraz:
İkaz lambası yanınca kapı mı açıktır, bagaj mı?Nasıl anlaşılır? :rolleyes:
Aziz Türkmen
olmaz.
yani transistörle de olur ama daha zor ve pahalı olmaz mı? hea ben PNP ile nasıl yaptınız hala tam anlamadım, negfatif voltaj nereden buldunuz? ama NPN ile olur..
ampulun şase bağlantısı sökülüp base oraya bağlanacak.. emitter şasede... collector de 12V dan seri direnc ile led e bağlı... ama bu hem cok zahmetli hem de ampulun cektiği akımlar amperler seviyesinde dolayısı ile öyle bir bjt yok diye biliyorum ben... varsa da cok pahalıdır...
belki ampulun şiddeti azalır evet ama kaliteli bir röle ile olabilir gibi geliyor bana...
hea bunu koyan firmalar nasıl yapıyor? bilmiyorum ama tahminimce elektronik kart (pcb) uzerinde opamplar ile giriyorlar hatta hiçbir sorun olmadan... ondan sonrası sana kalmış, ister led yak, ister yol bilg. de göster.. hatta istersen analog-digital cevirici ile sönük yanan ampulun bile uyarısını ver.. ama bu şekilde modifiye uygulaması cok cok zordur, imkansız olmamakla birlikte...
ileti yazdıgım için görmedim bu iletinizi...
işte onu dedim ben de yarı güce düşürmeyecek röle vardır belki diye piyasada... yoksa gayet tabii etkisi olacak.. ama transistor hele de bjt için akımlar yuksek...
pnp tetiklemek için base emitter den dusuk gerilimde olacak ve bunu nasıl olacak?
en iyisi opamp ya :)
İkaz lambası yanınca kapı mı açıktır, bagaj mı?Nasıl anlaşılır? :)
bagaj lambası ya da iç aydınlatmadan anlaşılmaz mı ki? hiç dikkat etmemişim yaa :rolleyes:
(evet serkan'dan kopya çektim :) )
Ampülü sökme Aziz Bey. :rolleyes:
negatif voltaja da gerek olmaz. 12v tarafından alacaksınız. zaten ust voltaj 12 de alt voltaj 6 da çalışan bir devre bile yapsanız yeter. Yüzer devre yani. normalde akım geçerse susacak. geçmezse lamba dibi ile 12 arası fark sizin işinizi görür. ledi ters baglayacaksınız. sisteme 12 gelirken voltaj düşmesi olmazsa led yanacak. yoksa ofset ayarlı olduğundan dengede duracak ve led sönecek. kablodaki voltaj düşmesini kullanıyorsunuz. Emiter fren pedalının oraya. base lambanın dibine. gerekli dirençleri ayarlarsınız artık.
yarın kagıt kalemle düşünüp çizmeli.
% 95 bagaj :rolleyes:
Sümer Hoca bunun için ayrı lamba yapmıştı
Sami Aktaş
Yapmıştı da...Aslında hiç gerek yokmuş...Sonradan farketmiştik...Nereden anlaşılıyordu bil bakalım... :)
Aziz Türkmen
sanırım anladım demek istediğinizi... base emitter ampule parallel olacak ? evet olur gibi duruyor, yalnız hem offseti ayarlamak hem de bjtnin emitter base akımını sınırlamak için direnç de olacak değil mi ?
düzenlemenizi görmeden cevap yazmıştım, ama düzenlemeden sonra görüyorum ki doğru anlamışım... bir sıkıntı gözükmüyor sanki..
tarihinde Aziz T tarafından düzenlendi
