Sol alttaki ünlem işaretli sarı lamba
Yasin Çelik
Yasin Çelik
arkadaşlar sabah işe gelirken kadranın sol alt tarafındaki ünlem işareti bulunan lamba yandı. zaten trafik sıkışıktı bende hemen stop edip tekrar çalıştırdım lamba söndü.
neden böyle oldu anlamadım. sorun nedir acaba ?
not: motor arıza lambası değil onun üzerindeki ünlem işaretli lamba
Ayhan Onaran
Sanırım o lamba motor arıza ışığından daha önemli.Yani daha dikakt edilmesi gereken bir durum.Mesela atıyorum motor arıza ışığı yandı ama buna rağmen yola devam edildi araç hararet yaptı işte ozaman bu ışık yanar..Çünkü motor artık performanslı çalışmıyor demektir.
Tansel Yavuz
Otomatik şanzıman arıza ve kesintisiz soğutma sistemi lambası.
Osman Dumanlı
Geçici veya sürekli, birden oluşan ani elektriksel arızalarda ünlem işaretli lamba yanar..Yani aracın düşük voltajla çalışan sensörlerinde değil,onlardan gelen bilgileri enerjiye dönüştürmek için kullanılan otomatik şanzuman yada motorun 12v ile çalışan kısımlarındaki arızalardan kaynaklanır..
Ayhan Onaran
Yani motor arıza ışığından biraz daha önemli bir ışıktır diyebilirmiyiz..Benim aklımda hep öyle kalmışta :D
Yasin Çelik
dediğim gibi sabah trafik vardı çok yavaş ilerliyordu dur kalk filan bende bekleme süreleri uzadığında aracı boşa alıyorum zaten bu lambada tam o sırada yandı boşa aldım lamba yandı hemen stop ettim ardından hemen çalıştırdım bi sorun yok.
Ama neden yandı hala anlıyamadım. he şu anda yanmıyor az önce tekrar kontrol ettim yanmıyor ama napim şaşırdım
:D
tarihinde Yasin_ tarafından düzenlendi
Tansel Yavuz
Bu doğru,motor suyu kalmasa bile 2 silindir hava soğutma olarak çalışır,araç 2 silindir ile gider ve bu ışık yanar.
Ali Emre Öksüz
Motor suyu kalmayan focusta (F1) Motor arıza lambası yanar bir müddet sonra yanıp sönmeye başlar. Başıma uzun yolda denk geldi ordan biliyorum.
Yasin Çelik
Merak edip şimdi gidip kontrol ettim
1) motor suyu tam
2) motor yağı tam
3) şanzıman yağı tam
4) hidrolik seviyeleri normal
5) kayışlar sağlam
6) herhangi bir kablo vs yerinden çıkmış değil
Yani gözle yaptığım kontrollerde bi anormallik yok.
şu an lamba da yanmıyor zaten
ama neden böyle yaptı kafayı yemek üzereyim :D
sizi denemiş bakalım aracı seviyonuz mu diye. bi kere bizimde yanmıştı ilk aldığımızda anlam verememiştim. bir daha yanmadı ne de arıza verdi. bende şehir içi dur kalkta arada boşa alıyorum. sorun yaratır mı ki
Yasin Çelik
uzun süreli beklemelerde sık sık yapıyorum bu boş olayını. zaten sanırım 1 dakika ve üzeri beklemelerde de tavsiye ediliyor.
sonuçta zaten kendim rahatsız oluyorum altımda gitmek isteyen bişi var kendini itiyo bende onu durdurmak için frene basıyorum.Ne zamana kadar dayanırki.bence sorun yaratmaz.
eski dönemlerde zaten otomatik vitesi kendim manuel kullanıyordum daha triptronikler bu kadar yaygın değildi ;)
Bu arada bu arıza ışı işini napsak ya :D
Korhan Orkun
Cevapları merakla bekliyorum, başıma gelmeden ne olduğunu öğrenebilmek için ;) umarım sizinkide dikkatinizi yoklayıp gitmiştir, ciddi birşey değildir.
Yasin Çelik
Cevapları merakla bekliyorum, başıma gelmeden ne olduğunu öğrenebilmek için :D umarım sizinkide dikkatinizi yoklayıp gitmiştir, ciddi birşey değildir.
Valla bende cevapları bekliyorum ;)
Yasin Çelik
Valla bende cevapları bekliyorum :rolleyes:
Sorunu çözemedikmi arkadaşlar? :blush:
Ayhan Onaran
Sorunu çözecek bişey yok ki..Osman abi demiş işte Geçici veya sürekli, birden oluşan ani elektriksel arızalarda ünlem işaretli lamba yanar diye..Akünüzle ilgili veya elektriksel bir sıkıntınız olabilir.Bunu da gözle kontrol ile anlamanız mümkün değil.Tekrarlarsa kontrol ettirin.
Korhan Orkun
Yasin bey elektrik işi ciddi iştir, Osman ustaya uğramanız mümkünse bence bi gösterin, arıza kaydından bakabilir yanılmıyorsam.
