Lastik içlerinin aşınması
Celal Düzen
Celal Düzen
herkese merhabalar bugun dikkatimi çekti aracın arkasına doğru eğildim ve arka lastiklerin iç kısımlarının aşındığını fark ettim ve şöyle biraz uzaklaşıp aracın arkasından baktım ve arka lastikler düz değilde sanki iç tarafa doğru eğimli duruyor aracım 2001 f1 hb lastik ebatları 225/45/17 çok moralim bozuldu aracı yeni aldım sayılır yani aldığımda lastikler takılıydı zaten aceba 17'' janttan dolayı mı arka lastikler yamuk duruyor kasiste felanda hiç ses gelmiyor yol tutuşta herhangi bir problem yok ama anlayamıyorum neden böyle oldu ve yardımlarınızı bekliyorum lastikllere 32 hava basıyorum bu arada
tarihinde Celal D tarafından düzenlendi
Tansel Yavuz
Genelde focusların süspansiyon sistemi alçaltılınca tekerler dışa doğru açılır.Aracınızın helezonları orjinalmi,spor helezon veya helezonlar kestirilmiş olabilirmi,17" jant takıldığından dolayı dışa doğru açılmışda olabilir yada arka helezonlar zamanla metal yorgunluğundan kapanıp araç alçalmış olabilir.
Tansel Yavuz
Sorun toe açısı değil,tekerleklerin kamber açılarının negatif olması ve malesef ayarı yok.
Celal Düzen
ön helezonlar yükseltilmiş görünüyor onlar ama arkalardan hiç bir fikrim yok
rot ayarını kontrol ettirin. arkalardada toe açısı ayarlanabilir.
Yaşar usta lastik hava basınçlarıyla alakası olabilir mi 32psı basıyorum ben
Bu tekerin acilari bozuk.
diğer tekerin açısıda aynı gibi yani arka iki tekerinde iç kısımları aşınmış bugun fark ettim daha Allahtan fark ettim yoksa belkide telleri bile çıkacaktı lastiğin
Tansel Yavuz
Ön helezonlar yükseltilmiş ise ağırlık dağılımı arkaya kaymış ve arka çöktüğü için negatif kamber olmuş.
Ön helezon yükseltilmemiş de arka helezon yorgunluktan dolayı kapanmış ise yine aynı durum söz konusu.
tarihinde Tansel Yavuz tarafından düzenlendi
Celal Düzen
ön lastiklerde sorun yok ama dediğim gibi yol tutuşta sorun yok yaşadığım yer küçük biraz yani usta sıkınısı çok :unsure2:
Tansel Yavuz
Yol tutuşda zaten negatif etki değil pozitif etkisi vardır,yani yol tutuşu arttırır fakat lastikleriniz içten aşınır.
Celal Düzen
peki ne yapmamı önerirsiniz yani rot balansçı halledebilir mi
Tansel Yavuz
Rotçu halledemez,
eğer ön helezonlar yükseltilmiş ise orjinal haline çevirin,ön helezonlar orjinal halde iken arka taraf h
Tansel Yavuz
Kulelerde bir eğilme yoksa rotçu halleder ama ne yaparsa yapsın dümdüz durmaz heleki spor yay varsa. Ayarından sonra lastik aşınmaları düzelecektir.
Zaten düz durmadığı için lastikler aşınıyor ve rotçu sadece toe açılarını düzeltebilir,kamber açılarının ayarı yok,araç bağımsız süspansiyon olduğu için tek çözüm pozitif kamber vermek için arkayı yükseltmek.
Celal Düzen
ben fazla zaman kaybetmeden rot balansçıya gideyim o zaman ön helezonların yükseltilmesinin sebebi de 17'' jant olduğundan iç tarafa sürtmemesi için. zaten arkada 3 kişi oturursa meğilli yollarda sağ arka lastiğin dış kenarı çamurluğun içindeki halıfleks gibi bir malzeme var ya işte ona sürtüyo
Sizin kasa tüm focusların arka lastikleri bu şekilde dışa doğru eğimli durur, yolda görürseniz bakın. Dikkat çekinceye kadar farkında olunmaz. Sizdeki lastikler de oldukça iri olduğundan, bu açının lastiği yıpratmasındaki etki hızlanmış ve kısa sürede gözle görünür aşınmaya sebebiyet vermiş. Bu ebat lastik ile sonuç normal.
Celal Düzen
Bu kadar aşınma olması normal değil Tansel içi ve dışı arasında dağlar var. Eğer kulelerde kapanma yoksa düzeltilir bu iş . 5cm yayla bile böyle bi aşınma yok ki. Yükseltmeden de halleder diye düşünüyorum .
Bence siz jantları değiştirin uygun bir jant takın.
haklısınız gerçekten ama orjinal jantları yok maalesef rot balansçıya gideyim önce olmazsa artık bulacağız bir şekilde orjinal jant
Celal Düzen
görüntü olarak gerçekten çok güzel görünüyor ama işte olmayınca olmuyor gerçekten herşeyin orjinali en iyisi galiba lastikleri ön arka değişim yapayım diyorum eğer bir çözümü olmazsa daha sonrada yani lastikler iyice aşınıncada artık bir şekilde orjinal jant bulacağım
Yiğitcan Coşar
Bence aşırı bir tuhaflık yok zaten focuslar içeri basar 17" olduğundan biraz daha fazla olması gerekiyor. sizinki biraz ayar kaybetmiş ufak bi ayarla düzeltebilir işi bilen bir usta bulabilirseniz.. 17" çıkarıp 15" takmak attan inip eşşeğe binmeye benzer bunun için.
tarihinde Yi?itcan Co?ar tarafından düzenlendi
Mehmet Taner Kadak
Ayrica buradan bakinca focus yazisi biraz yamuk gibi duruyor. Bagaj kapagi degismis ise arkadan darbeli olabilir.
Celal Düzen
arkada hiç darbe değişen yok ama :good1:
Mehmet Taner Kadak
arkada hiç darbe değişen yok ama :rolleyes:
Benimki sadece ikinci el aldiginiz icin olabilitesi yuksek bir tahmin :)
Celal Düzen
herkese merhabalar dün rot balansçıya gittim kamber ve toe açısında hafif bozukluk var dedi usta ama kamber sol lastik için sonda dedi toe açısı çok önemli değil dedi birde toe açısının ayarı için sökülecek vidanın somununa kaynak yapılmış dedi sadece lastiklerin yerlerini değiştirdik şimdilik ama tahminime göre takoz koyarsak bu sorunu halledeceğim
Celal Düzen
Yaşar ustam arka yayları takozla kaldırma olanağımız nedir aceba olur mu yani tek çözüm gibi gözüküyor
Tansel Yavuz
Daha öncede yazdığım gibi rotçu bu işi halledemez,sadece toe açıları ayarlanır,kamber açısı ayarlanamaz.Arka helezonların altına takoz koyarak yükseltirseniz pozitif kamber ile düzeltebilirsiniz.
