İç hava sirkülasyon düğmesi
Sedat Can
Sedat Can
Sorunu araştırmalarım sonucu çözdüm :nazar: Torpidoyu alttan tutan 3 vida sökümünde aşağıdaki manzara çıkıyor karşımıza. Resimde de görüldüğü gibi sirkülasyonu sağlayan açma kapama sistemini solda görülen motor çalıştırıyor, sanırım sorun bu motorda. Çünkü sirkülasyon düğmesine bastığımda resimdeki kapakta hiçbir hareket olmadı. Ben sorunu sistemi açık vaziyette sabitleyerek çözdüm. Motoru sökmek biraz zor iş sanırım. Bugüne kadar devamlı iç hava sirkülasyonu ile gezmişiz :) Kışın aracın içi buğudan geçilmiyordu, yazın klima açık olduğunda baş ağrısı yapıyordu. Umarım aynı sorunu olan arkadaşlara faydam dokunmuştur. :bravo:
Sistem dış havaya açık iken konumu:
http://img137.imageshack.us/img137/378/dsc08458a.jpg
Dış havaya kapalı konumu:
http://img84.imageshack.us/img84/6107/dsc08461d.jpg
arkadaşlar yani iç sirkülasyon düğmesine bastığımızda fan hızının artmasımı gerekiyor. eğer böyleyse bende fan hızı değişlmiyor yani o kapak bende de bozuk. iç sirküle kapağının birtek o olduğundan eminmiyiz? bilen bi arkadaşın cevabını bekliyorum teşekkürler
Daha önce sorunu bu şekilde bulmuştum, umarım resimler yardımcı olur.
sedat bey ben dün gece o dediğiniz yere baktım iç hava sirklasyon tuşuna bastığımda torpidonun ordan bir motor sesi ggeliyor plastik bi parçada sanırım hareket ediyor öyle bi sesde var, tkr bastığımda yine bir motor sesi geliyor. şimdi benim bu iç hava sirk. tuşu çalışıyor ozaman. Ancak: aracı ilk çalıştırdığımda fan sıfır konumundayken o düğmenin ışığı hep yanıyor.... sizce sorun nedir, açtırıp baktırıyıımmı yinede, birde bu el frenin hemen solunda bir çubukluk yeri gibi bişey var orda orjinalde bişeymi durması gerekiyor?
El freninin yanında kalem koymak için bir yer vardı diye hatırlıyorum..
Havalandırma sıfır konumunda iken iç sirkülasyon ışığının yanması normal değil..
Bence yetkili servis baksın..
evet iç sirkilasyon nem yapıyor onu önlemek için. çok ince detaylar var havalandırma sisteminde. misal belli bir gaza basma şiddetinde de klima çalışırken devreden çıkıyor. bunu benzinde hissetmek zor ama lpg de bariz belli oluyor araba sanki beygir kazanıyor :bravo:
tarihinde Mustafa T tarafından düzenlendi
evet iç sirkilasyon nem yapıyor onu önlemek için. çok ince detaylar var havalandırma sisteminde. misal belli bir gaza basma şiddetinde de klima çalışırken devreden çıkıyor. bunu benzinde hissetmek zor ama lpg de bariz belli oluyor araba sanki beygir kazanıyor :)
Evet, bazı lpg kitleri tırttır :flowers:
bence ayar sorunu :flowers: ama vtec açar gibi oluyor araç. klima devreden çıkınca lpgde ok gibi fırlıyor. yani yükte ayar iyi değil :)
pekbidoluya da benim kitten taktırmadınız mı onda bir dene abi :flowers:
  • 1 yıl sonra...
İsmail Masat
merhaba bende kapağı açıp kapatan motorun arızalı olduğu öğrenince yedek parçacıya gittim durumu anlattım motorunu ve fiyatını istedim ben öyle parça bilmiyorum dedi bana tam adını ve numarasını söylemen lazım dedi sanayiye boşuna gitmiş oldum o motorun tam adı nedir ne olarak geçiyor kesinlikle hemen almam gerekiyor; zira kış yaklaşıyor ve egsoz vs duman kokuları kapak yarı işlevsel olduğundan sorun çıkartıyor. o kapak tozdan yada vb gibi şeylerle tutukluk yapıyor olabilirmi? birde gaza basınca arabanın içinden gelen bir su fokurdama sesi nedir nasıl giderilir? onu da forumda çözümünü bulamadım
  • 2 yıl sonra...
İskender Taş
2001 focus ghia iç sürkülasyon ışığı yanmıyor peteklerden hava çok az geliyor klima çalışıyor soğuk havayı hissediyorum ama 4 konumda hissediyorum. klima açmasamda devreye giriyor. Neden acaba?
