Focus III - 1.0 - 1.6 Ecoboost Motorlar Hakkında / Sorunlar
Gökhan Kızılkaya
Seçkin  Odabaş
Aracınız hangi serviste seçkin bey izmir otokoçtamı?
Neden sordugunuzu anlamadim yardiminiz.olursa otokoca da cektirebilirim
Seçkin  Odabaş
Bugun 3. Gun arac serviste halen sokuldugunu soyluyorlar sonrasi garanti uzmaniyla yazismalar yapilicakmis bu kadar uzamasi normal mi servis isi yokusami suruyor bilgisi olan???
Dogan Ceylan
Arkadaslar dun yolda giderken aniden silkelemeye basladı arac ve starstop ısıgının yandıgını farkettim kapatmaya calıştım kapanmadı yolda arac silkeleyerek ilerliyor ayrıca motorda titreme var sorun ne olabilir teşekkürler...2012focus 1.0 ecoboost
Dogan Ceylan
şimdi çalıştırdım kaputu açtım motor sanki yerinde durmuyor nerde sorun olabilir
Fatih Mehmet Uslu
Buji kabloları falan çıkmış da olabilir ama bir çok sebebi de olabilir. Servise göstermekte fayda var
Seçkin  Odabaş
Cok gecmeden bir srrvise gotur bu araclarda nedendir bilmiyorum buyuk sorun yaratiyor benim aracim hararet yapti suan serviste garabtinin bitmesine 3 ay var resmem surunduruyorlar ama pesini birakmayacagim sende acil servise git birde yag cubugunu cek yagi kontrol et
Dogan Ceylan
salı randevu aldım ama canım sıkıldı nedir derdi?  2012 kasımda almıştım garantisi bitmiş mi  oluyor...
Seçkin  Odabaş
Garantisi 3 yil diye biliyorum yinede servisle gorus beyaz duman atma su.eksiltme varmi? Bak muhakkak
Dogan Ceylan
Su eksilme yok araç çalıştığında motor yerinden fırlayacak mis gibi oluyor enteresan bide starstop ışığı sönmüyor inşallah büyük sorun yoktur aracı kullanmiyorum
Seçkin  Odabaş
Carsamba actigim hararet ve garanti baslikli sorunumun ulastigi noktayi anlatmak ve bilgisi olan varsa yardimini rica ediyorum aracim hareret yapti ve srrvise cektik motorun su aldigini ve sokuldukten sonra net birsey soyleyebileklerini ilettiler motor sokuldu ve durum yarim motor yapilmasi gerektigini ilettiler sorunum su aracta su kacagi vs yok ozellikle hortumlarini vs kontrol ettirdim baska bir tamirciyi aradim ve suyu motora nasil aldigini sordum silindir kapaginda su hucrelerindendir dedi silindir kapagi catlamis ama motorun altina dogru sorun ilerlememis.
Önceki konunuzdan devam edebilirsiniz.
Saygılarımla,
Necat Ertan
Yetkili serviste olsa motor rektifiyesi gerektiren sorunların tespitini dışarıda anlaşmalı revizyoncularına yaptırıyorlar diye biliyorum.  Sorun tespit edillip akabinde garantiye başvuracakları için bekleteceklerdir.  Sorun kaynağı tespit edilse dahi, garanti kapsamında onarım yapılıp yapılmayacağı belli olmadan müşteriye dönüş yapmazlar.
Seçkin  Odabaş
Tsk ederim bekletmelerini anliyorum da garantiden veya degili ne zamam ve nasil yapiyorlar bununla.ilgili bir netlik yok.
Utku oğuz
Çok geçmiş olsun sorun yaşayan herkese....ben de 1.0 kullanıcısı olduğum için forumu dikkatle takip ediyorum...Aynı durum 2013 model  1.0  B-max için de söz konusu olabilir mi ? Bununla ilgili servise bir talepte bulunmalı mıyım ? saygılar....
Servisler eski tip hortum nedeniyle beni de çağırdılat bülten yayınlayıp. Benim hortum yeni tip olmasına rağmen yenilendi. Bence servise kontrol ettirin. En güzel cevabı servisten alırsınız.
Seçkin  Odabaş
Hangi servis cagirdi sizi?
Tan oto ankara. Ama bülten yayınlanınca hangi serviste kayıtınız varsa o arıyor. Kontrol ettirmenizde fayda var.
Seçkin  Odabaş
Benim suan aracim hararetteb dolayi serviste muhtemelen sorunda bu ama inkar ediyorlar boyle bisey oldugunu servise bu hortumlarin problemli oldugunu ve servislerin bu hortumu degistirdigini soyledim onlarin cevabida kulaktan dolma bunlar grrceklik payi yok dediler bu konuda net bir bilgi veya belgeye sahipseniz paylasirmisiniz aracim 8. Gunu serviste hala bir cevap vermediler..
Bülten bende yok ama bu durumu Ford otosan a bildirmenizi öneririm. Bülten yayınlandığında size en yakın servis vasıtasıyla ulaşıp aracınızı servise çağırmak zorundalar. Bunu yapmadılarsa bu suçlarını örtbas etmek için bülten yok demiş olabilirler size. Otosan bu bültenle ilgili size bülten no gibi yardımda bulunup aracınızla ilgili gerekli yardımı yapacaktır. Hatta benim hortum yeni tip olmasına rağmen yine de değiştirmişlerdi. Konuyu mutlaka otosan a bildirin. Size bir zararı olmaz ama hakkınızı korumuş olursunuz. Aslında ilk başta 1.6 ecoboostlarda bu sorun çıkmıştı. Sonrasında 1.0 ların da hortum sıkıntısı olduğunu anladılar. Ve bülten çıkarttılar. @Kaan Yağızer abim daha iyi bilir durumu aslında.
Eğer yararı olacaksa size aracımın plakasını şasi numarasını da verebilirim. Kontrol edebilirler hortum değişikliğini.
Seçkin  Odabaş
Tsk.ederim yarin otosanla gorusucem bu konuyu sizden tektar yardim alabilirim
Seçkin  Odabaş
Arkadaslar araci servis garantiden yapiyor ama aklimda sorular var araca yarim motor.yapilicak ne kadar saglikli olur sonrasinda bir sorun olursa nasil olur arabanim duzgun yapildigini nerden ve nasil anlayabilirim performansini etkilermi
