İçeri Su Alıyor
Tansu Bayram
Tansu Bayram
benim bahsettiğim üst katmandaki kalın olan (ses izolasyonu sanırım) parça değil..alt katmanda ve kapı boşluğunu komple kaplayan naylon parça..ki bana mantıklı gibi geldi..kapının cam fitillerinden içeri su sızmaması imkansız..ve kapı içine giren suyun içeriye girmesini engelleyip duvar oluşturarak tahliye kanalından akıp gitmesini bu naylon parça sağlıyor kanaatindeyim..çünkü iyi bir yapıştırıcıyla kapı iç yanaklarına tamamen yapıştırılmış..incelerken bazı yerlerini sökmeye çalıştım..zor sökülüyor yani..
Ayhan Onaran
Ben o parçaların ısı ve ses izolasyonu için olduğu fikrimde ısrarcıyım. :rofl: Zaten kapının alt kısmı havuz gibi.Yani oradan taşıp gelecek suyun epey bir miktarda olması gerekiyor ki bu bahsettiğimiz parçalar devreye girsin...Eğer tahliye deliklerinde bir sorun yoksa kapı içinde de su birikmesi mümkün değil.Yani bu parçalar suyu engellemek amaçlı değiller.
Tansu Bayram
Ayhan Onaran bey ve diğer arkadaşlar haklı çıktı...
benide ford yetkili servisi yanılttı..
arka cama basan fitil diğer camlara nazaran daha gevşekti..bu benimde dikkatimi çekmişti ancak gerek servis gerekse gösterdiğim başka bir usta bu fitilin üzerinde hiç durmadı..direk pandizottaki yırtık bölüme odaklandılar..
ve bugün anladıkki kapı saçının cama yakın bölümü bir sebeple biraz aralık..(sanırım daha aşağı taraftan almış olduğu küçük bir darbe yukarısını biraz açmış)
camı çıkartmadan el yordamıyla kapının aralık olan üst bölümünü biraz ittirdik..ve fitil daha sağlam basarak su sızıntısını çok aza indirdi..
önceden burası fazla açık olduğu için içeriye çok fazla su giriyor ve tahliye kanalları suyu dışarı göndermede yetersiz kalıyordu..
öyle yada böyle sorunu teşhis ederek çözüm yolunda bir adım attık..
buradan fikir yürüten..kafa yoran..yorum yapan..cevap yazan tüm arkadaşlara ilgilerinden dolayıda ayrıca teşekkür ederim..
Serdar Akgül
Konuyla alakalı değil ama arka kapı döşemesi nasıl sökülüyor? Daha çok şu çevirmeli cam açma kolu nasıl çıkıyor döşemeyi sökmek için?
Tansel Yavuz
Kolun döndüğü yerin içinde segman var,ince bir tornivida yardımı ile aradaki segmanı çekip çıkartınca kol çıkar.
Sakal bırakacam :)
cam fitiliymiş :nazar: sakal değilde bıyık olur :p
Serdar Akgül
Teşekkür ederim. Döşemeyi sökmemdeki maksat arka cam ile cam fitili arasında 2-3 mm lik bir boşluk farkettim. Cam tam oturmamış galiba krikoya. O bölüme bir göz atıp olmazsa bir somun ile farkı sıfırlamak amacım.
cam açık konumu ile cam tam kapalıyken fitilin cama basması farklı. cam tam kapsnırkrn dışa doğru çıkıyor gibi oluyor ve fitil tam basıyordu sanki.
Serdar Akgül
Benim bahsettiğim açıklık aralığı cam kapalı konumdayken ki durum. Sanırım cam tam oturmamıştır cam krikosundaki o camı tutucu mandallara.
Ayhan Onaran
Biz varken Ford yetkili servisi halt etmiş :D
  • 3 ay sonra...
Hakan Sağıroğlu
aynı sorun bendede varr.ve şuan kafayı yemek üzereyim :blink: bir fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.bende servise gittigimde alt zemin döşemesinin sökülüp baglantı yerlerine slikon cekecekmiş.hepsi toplam 80 lira.Ne dersiniz cözüm olurmu yada başka nerelerden alabilir.
Sinan Arıkan
merhaba arkadaşlar..2004 model sedan focus sahibiyim..
aracı yıkadığımda sağ arka taraftan (kapı veya camdan) içeriye su alıyor..döşeme ıslanıyor..kapı fitillerini ve camı kontrol etmeme rağmen suyun girdiği yeri göremedim..
ne önerirsiniz...
teşekkkürler..
Arkadaşlar uzun süre oldu foruma girmeyeli ama sizin bu yazdığınız sorunu ben kendim hallettim.Denemediğim yol kalmadı hatta bunun sebebini araştırıken araba elden gidiyordu.
Gelelim mevzuya:Suyun araca girdiği yer torpidonun hemen arkasından.Muhtemelen yagmur kanalı tıkanınca su geri gelip oradan giriyor.Torpidoyu veya alt paspas döşemesini sökerek sağ çamurluk tamponunun olduğu yere ulaşmanız gerekiyor(iç döşemenin küçük bir kısmını kesmek gereke bilir.)Sağ çamurluğun hemen yanından bir kablo demeti aracın içerisine doğru giriyor(Aracın içinde döşeme altında).Onun hemen yakınlarında yan bir delik var(iki saç parçası birleşme noktası).Ben göremedim deliği.Sadece el yordamı ile yaptım.Baya bir uğraşmak gerekiyor(ben alt döşemeyi sökmüştüm ondan).Torpidoyu sökmesini sonradan öğrendim.Deliği bulduktan sonra işlem kolay.Camcıya veya bir hırdavatcıya gidip siyah silokon alıp o deliği tıkamak gerekiyor.işlem bu kadar.
Su sağ taraftan giriyor ön paspas altı muşamba olduğundan su yüzeye çıkmadan arka yolcu ayak bölmesine kadar gidiyor.Orada birikip nem ve koku yapıyor.Eğer sağ kapı cıtasından ayak altı döşemeyi söküp ön cam tarafına suyu tutunca suyun nereden geldiğini da rahat göreceksiniz.(Bu noktayı çoğu servis görevlisi de bilmiyor)
Umarım yazdıklarım bir nebze arkadaşlara yardımcı olur.Kazasız belasız sürüşler dileğimle...sarıkan
  • 6 ay sonra...
Tansu Bayram
dün servise gittim..polen filtresinin takıldığı haznenin dibinde bulunan sızdırmazlık contası gibi bişeyin vadesinin dolmuş olabileceği düşünülerek buranın etrafını sızdırmazlık sağlayan bişeyle çevirdiler..suyun gitmesi gereken kanallara basınçlı hava tutup açtılar..filtre üzerindeki kapağıda benim isteğimle iki yerinden vidalayıp slikonla ön cama yapıştırdılar..aralık hayli azalmış görünüyordu..ancak bugünkü yağmurda gördümki içerdeki torpidonun altından, (orada açık bir delik var..toprido içinde bir ıslaklık yok) halen su giriyor..başka nereye bakılmalı acaba..?
Tahir İlter
Kalorifer vanasından da su alabiliyor o bölgeye onada baktırmakta fayda var.
Tansu Bayram
anladım..ama kesin yağmurla alakalı bir durum..
Tahir İlter
Başıncı su tutup deneyin en net sonuç çıkar ortaya ama alabileceği yer kapanmış dediğinize göre o bölgeye başka su girebilecek yer yok diye biliyorum.
Polen üst plastiği değişmek istiyor sanırım, dertli bir parçadır. Sunroof yok değil mi?
Tahir İlter
Dert+maliyet+görsellik açısından çift değiştirmek gerekiyor galiba abi
Tansu Bayram
hayır yok..
