Mehmet Arıgümüş 18 Kasım 2010 Paylaş 18 Kasım 2010 (düzenlendi) Bu akşam arabayı çalıştırmaya kalktığımda marş almadı onun yerine gırgırgır yaptı derinden, bu sırada gösterge panelinde asr ve abs uyarı lambaları yandı aynı anda da silecekler bir kez çalıştı durdu, ve bi kaç denemeden sonra nihayet çalıştı ama devir göstergesi yaklaşık 5 saniye sonra çalışmaya başladı, acaba arabaya neler oluyor aküden kaynaklı diye düşündüm fakat akünün durumuna nasıl bakacağım eski arabada akünün üzerinde gösterge vardı bunda yok 18 Kasım 2010 tarihinde Mehmet Ar?g tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Ada 18 Kasım 2010 Paylaş 18 Kasım 2010 Mehmet Arıgümüş yazdı: Bu akşam arabayı çalıştırmaya kalktığımda marş almadı onun yerine gırgırgır yaptı derinden, bu sırada gösterge panelinde asr ve abs uyarı lambaları yandı aynı anda da silecekler bir kez çalıştı durdu, ve bi kaç denemeden sonra nihayet çalıştı ama devir göstergesi yaklaşık 5 saniye sonra çalışmaya başladı, acaba arabaya neler oluyor aküden kaynaklı diye düşündüm fakat akünün durumuna nasıl bakacağım eski arabada akünün üzerinde gösterge vardı bunda yok Aküde problem olabilir,ölçtürmenizi tavsiye ederim.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 Kasım 2010 Paylaş 18 Kasım 2010 Aküdür akü, elektrikçiye gidilecek ölçümü yapacak. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Kasım 2010 Paylaş 18 Kasım 2010 Yüzde99 akü ölmüş, ikinciyi beklemeden bi elektrikçi de çalışır ve kontak kapaılı halde ölçtürün (çalışır 14.4, kapalı 12v vermeli), daha düşükse ivedi aküyü değiştirin. Çalışırken 14.4 vermiyorsa, dinamoda da problem olabilir. Yorum bağlantısı
Fatih Ada 18 Kasım 2010 Paylaş 18 Kasım 2010 Sani Gerşon yazdı: Yüzde99 akü ölmüş, ikinciyi beklemeden bi elektrikçi de çalışır ve kontak kapaılı halde ölçtürün (çalışır 14.4, kapalı 12v vermeli), daha düşükse ivedi aküyü değiştirin.Çalışırken 14.4 vermiyorsa, dinamoda da problem olabilir. Akü yeniyse ve yukarıdaki değerleri vermiyorsa değişmesi gerekir,gaza bastığınızda 14.4 ü geçmiyorsa alternatörde problem olabilir(sorun buradaysa muhtemelen 14.4 ü de göremeyeceksiniz yakın zamanda).. Beklemeden baktırmanızı öneririm yolda bırakabilir,bırakması problem olmaz ama cam kumandasından tutun farlara kadar kullanamıyor olacağınız için trafikte ciddi tehlike arz eder.. Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 18 Kasım 2010 Yazar Paylaş 18 Kasım 2010 aman olursa aküden olsun teşekkür ederim, yarın açık olur sanırım ilk iş gidip baktıracağım Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 19 Kasım 2010 Yazar Paylaş 19 Kasım 2010 bugün oto elektrikçiye gittim ve akü değerlerinin normal olduğunu söyledi, kısa devre olabilir dedi yarın usta gelecekmiş o bakacak bakalım ne çıkacak ve artık o problemi 3 çalıştırmada bir yapmaya başladı gittikçe sıklaşıyor Yorum bağlantısı
Fatih Ada 19 Kasım 2010 Paylaş 19 Kasım 2010 alternatörde olsa akü düşük çıkardı,merak ettim ne çıkacak acaba.. Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 19 Kasım 2010 Yazar Paylaş 19 Kasım 2010 Fatih Ada yazdı: alternatörde olsa akü düşük çıkardı,merak ettim ne çıkacak acaba.. beni de merak saldı, yarın çıkacak, başka bi elektrikçiye daha göstereceğim Mehmet Özyürek yazdı: Hala, aküdür akü, diyorum... inşallah aküdür, yoksa dert açacak durduk yere. anlamadığım nokta akü zayıflığı-marş basmaması tamam anladım ama neden silecekler bir tur çalışıyor durduk yere onu anlamadım Yorum bağlantısı
Adnan Çakır 19 Kasım 2010 Paylaş 19 Kasım 2010 Elektrikciye gidene kadar akü şarj etti ,orda ölçüm sağlam çıktı yarın yine sağlam çıkacak .Akü olduğu kesin farları ,arka cam rezistansını,teypinizi açık aküden biraz harçayıp öyle kontrol ettirin. Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 19 Kasım 2010 Yazar Paylaş 19 Kasım 2010 Adnan Çakır yazdı: Elektrikciye gidene kadar akü şarj etti ,orda ölçüm sağlam çıktı yarın yine sağlam çıkacak .Akü olduğu kesin farları ,arka cam rezistansını,teypinizi açık aküden biraz harçayıp öyle kontrol ettirin. evet çok mantıklı yarın birde öyle deneyim gittiğimde bakalım Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Kasım 2010 Paylaş 19 Kasım 2010 Mehmet Arıgümüş yazdı: inşallah aküdür, yoksa dert açacak durduk yere. anlamadığım nokta akü zayıflığı-marş basmaması tamam anladım ama neden silecekler bir tur çalışıyor durduk yere onu anlamadım Elektrik azalınca bazı releler aptallaşıyor... Yorum bağlantısı
Engin Karadayan 19 Kasım 2010 Paylaş 19 Kasım 2010 Bu arada benim arabada da var.Marş sanki almayacakmış gibi yapıyor sonra birden alıyor.Sonra bütün ışıklar yanıyor ardından hız, km ve devir saati sıfırlanıp benzin ve hararet göstergesi bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Forumda daha önce okuduklarıma göre bende akü diyorum Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 19 Kasım 2010 Yazar Paylaş 19 Kasım 2010 Mehmet Özyürek yazdı: Elektrik azalınca bazı releler aptallaşıyor... aman başka aptallıklar olmasında hava yastıklarını açmak gibi Engin Karadayan yazdı: Bu arada benim arabada da var.Marş sanki almayacakmış gibi yapıyor sonra birden alıyor.Sonra bütün ışıklar yanıyor ardından hız, km ve devir saati sıfırlanıp benzin ve hararet göstergesi bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Forumda daha önce okuduklarıma göre bende akü diyorum aynı belirtiler bendede var ama bi extra silecekler var, yarını dört gözle bekliyorum Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Kasım 2010 Paylaş 19 Kasım 2010 Akü kontrolünü yapan özel bir cihaz vardır, bununla mı bakıldı? Ektra sarfiyata gerek yok, cihza işler el övünür. Yorum bağlantısı
Abdülkerim Demir 19 Kasım 2010 Paylaş 19 Kasım 2010 benim focus'mun (ııııhhh-ıh) aküsü bittiğinde böyle yapmamıştı. tııırrrrrrt diye bir ses ve tüm lambalar aynı anda sönüp yanmıştı. inşaallah sadece aküdür. Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 21 Kasım 2010 Yazar Paylaş 21 Kasım 2010 Ford'un kendi sevisine götürdüm meğer sadece aküdenmiş, orjinal akü bu kadar bile 4 yıl iyi dayanmış dediler 140 TL akü masrafı ile kurtardık bakalım şükür Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Kasım 2010 Paylaş 21 Kasım 2010 Mehmet Özyürek yazdı: Hala, aküdür akü, diyorum... Genelde en basit çözüm çıkar zaten. Aküyü ölçemeyen elektrikçi, mutfak aspiratörü taksın sadece. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Kasım 2010 Paylaş 21 Kasım 2010 Çağlar Bayur yazdı: Genelde en basit çözüm çıkar zaten. Aküyü ölçemeyen elektrikçi, mutfak aspiratörü taksın sadece. Evet.. kolaydan zora gitmek her zaman mantıklı olmuştur... Yorum bağlantısı
Fatih Ada 21 Kasım 2010 Paylaş 21 Kasım 2010 Çağlar Bayur yazdı: Genelde en basit çözüm çıkar zaten. Aküyü ölçemeyen elektrikçi, mutfak aspiratörü taksın sadece. +1907 Yorum bağlantısı
Mehmet Arıgümüş 21 Kasım 2010 Yazar Paylaş 21 Kasım 2010 Çağlar Bayur yazdı: Genelde en basit çözüm çıkar zaten. Aküyü ölçemeyen elektrikçi, mutfak aspiratörü taksın sadece. +1903 Yorum bağlantısı
