Abs Erken Devreye Gİrİyor
Ali Bozkaya
Ali Bozkaya
Değerli arkadaşlar;
Aracım 2004 comfort.. Aracımda frene çok hafif bastığım zaman bazen pedal titriyor.. sanki abs devreye giriyormuş gibi ve aracı kontrol edemiyorun sanki.. trafikte yakın takip edemiyorum ve sürekli freni kontrol amaçlı deniyorum.. Araç sürüş keyfini tahmin edersiniz artık :rolleyes:
Aracımı ustaya gösterdim diskleri kontrol etti.. Ön diskler yamulmuş dedi.. balataları yeniledik ve diskleri tornalattık.. sorun devam edince bu seferde arka diskleri tornalattık ve balataları yenilettik..
Arabayı bilgisayara bağladık abs de sorun göstermiyor.. Maalesef sorun devam ediyor ve içimde bir korkuyla araba sürüyorum..
Yardım ve görüşlerinizi bekliyorum.. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum...
Ali Bozkaya
Lastikler ne marka-model ve kaç km de?
Lastkler lassa atracta temmuz 2010 da değişildi.. aaracç focus 2004 comfort 145000km
Mehmet Kaya
Normalde lastikler zayıf olduğunda frene basınca lastik kaymaya başlar başlamaz abs devreye giriyor. Ancak sizinkinde lastiklerde yeni diyorsunuz.
Fatih Akar
abs erken devreye girmez lastikler tutunmuyor dolayısıyla kayıyor muhtemelen lastiklerinizden şüphelenmenizi öneririm.
Tansel Yavuz
Öncelikle titreme abs den dolayımı meydana geliyor,diskler eğri olduğu içinmi meydana geliyor bunu tespit etmeniz gerekli ve en önemlisi eğer bir sürücü iseniz bunu zaten kendinizin biliyor olması gerekirdi :rolleyes:
Diskleri tornalatmak her zaman için çözüm değildir,yeni disk ve balata takmanız gerekebilir.
Eğer abs devreye giriyorsa sorunu lastiklerde aramak gereklidir.
Ali Bozkaya
hocam; lastikler yeni.. disk ve balatalar elden geçirildi ve yenilendi..bilgisayarda arıza göstermiyor... usta bir hafta kadar böyle bin balatalar yer tutsun falan dedi ama içim hiçte rahat değil..
Ali Bozkaya
Havalar soğudu, çok iyi tutunma, fren performansı beklemeyin.
hocalarım zaten kış dolayısıyla üstün performans beklemiyorum aracımdan..
1-lastikler yeni
2-balatalar yeni
3-diskler kontrolden geçti
4- abs sensörleri sağlam ve uygun mesafede
hareket halindeyken çok hafif bastğımda sanki kuvvetli bastığın zamna abs nin devreye girmesi gibi tır tır tırt gibi ses geliyor ve bu her zaman olmuyor. olduğu zamanda araba durmayacakmış gibi oluyor.. Aracı sürerken artık tedirgin oluyorum ve sürekli fren kontrolü yapıyorum..
Usta yol testi yapsın, sanırım Atracta tutunamıyor, abs devreye giriyor. Bir yöntem: abs sigortası çıkarılır, sonra sert fren yapılır, lastikler kızaklar, ama frendeki ses çıkmaz ise, lastik tutunmaması belgelenmiş olur.
Kar soğuğunda bitik lastikle bile abs normal şarlarda devreye girmiyor. hatta ön lastiğin teki 2000 den kalma stepne. Diğeri 50 binde bitik lastik. Adanada havalar o kadar mı soğuk. Frende titreşim ile bir zınlama var mı.
Yaşar Demirci
abs sensörlerinin okudugu çember var. bu çemberler mıknatıslı yagmurlu havalarda mıknatıs üzerine metal parça tutarsa o tekerin devrini yanlış okur. buda abs'nin erken devreye girmesine sebep olur. çözüm olarak bu çemberleri temizlemeniz yeterli olacaktır.
Ali Bozkaya
hocam bugün bu dedikleriniz yaptırdım.. çemberde çatlak yok ve iyi durumla ve çember silindi..
Ali Bozkaya
hocam adana bildiğiniz gibi bize göre soğuk ama adana dışındakilere göre sonbahar havası ;) Frende titreşim var..ustam bugün hidrolik kablolarını bile kontrol etti.. abs sensörleri normal.. diskler ve balatalar sorunsuz..
Ali Bozkaya
dört tekerede yaptınızmı bu işlemi
evet dört teker de kontrol edildi..
balatalar yeni, diskler sağlam, abs sensörleri sağlam, sensörün okuduğu çemberler temiz..
Yalnız ön tekerlekteki sensörleri kontrol edemedi onlar içeride ve ortada dedi usta..
Yaşar Demirci
demekki ön tekerlerdeki çemberler temizlenmemiş. temizleme işlemi yapılması için ön akslar sökülmesi gerekiyor
Ali Bozkaya
WDS cihazına bağlayıp abs modulünden havasını alın bi ihtimal yani ;)
Teşekkürler ustama ileteceğim..
ustam teşekkür ederim.. Ustama ileteyim ..
