Seyir Halindeyken Stop Etme Ve Çözümü
Muharrem Karakaş
Muharrem Karakaş
Merhaba Ford Clup Üyeleri. Forumda Biraz Araştırma Yaptım. Aracımın Problemi Şöyle ki :
Seyir Halindeyken Yokuş Olsun Düz Yol Olsun Vitesi Boşa Attığımda Stop Ediyor.Forumdaki Genel Görüşlere Göre Bu Sıkıntı Rölanti Valfinden Kaynaklanıyor. Bu Konuda Sıkıntı Yaşayıpda Sıkıntıyı Gideren Arkadaşlar Yorum Yaparlarsa Sevinirim. Rolanti Valfinin Ücreti NeKadar ve Ankda FordClup İle Anlaşmalı Yerler Neresi Acaba Bilgi Verirseniz Sevinirim..
Alırsın Ford , Olursun Lord... :blink:)
Adem Cengiz
  Muharrem Karakaş yazdı:
LPG var mı?
Yoksa,
Rölanti valfi ile birlikte kartal havalandırması ile ilgili ayrı bir valf daha var o da değişmeli,stop etme daha çok bu valften kaynaklanıyor, rölanti valfi daha çok devir düzensizliği yapar.
Bazen temizleme de işe yarıyor ama köklü çözüm parça değişimi, maliyeti 200 TL civarı olmalı...
Muharrem Karakaş
  Adem Cengiz yazdı:
LPG var mı?
Yoksa,
Araçda Lpg Var Buji Buji Kablosu Tekleme Yapıyordu İlk O Sandım Orjinali İle Değiştirdim Tekleme Düzeldi Ama Stop Etme Devam Etti Rölanti Valfi ni Temizlettim Boğazla ikisini bi kaç gn yapmadı sonra Tekrar Yaptı Lpg ile alakalı Bi Sıkıntı Yok Çok Şükür Demekki İzlenimlerim doğru ama ayrı bi valf olduqunu sizden duyuyorum ilk defa O Valf Ne İşe Yarıyor Acaba ?
Ayhan Onaran
Eğer bu sorun triger değişiminden sonra falan ortaya çıkmışsa buna dikkat edin.Sente ayarı bozulmuş olabilir.Ayrıca manifold altında T şeklinde bir hortum var.Bu hortumda yırtık falan varsa bu tip rolanti ve stop olayları yaşanabiliyor.Rolanti valfini zaten kendiniz tespit etmişsiniz.
Adem Cengiz
Escort aracımda kartel havalandırması için PCV valfi demişlerdi, Focus'taki karşılığını bilmiyorum...
Kamil Can
benim aracımda da lpg var.normal kullanımda boşta stop yapmıyor ama yuksek hızlara çıktığımda (160-170 gibi ) bosa alıp frene bastığımda stop ediyor bu durumda çok tehlikeli çünkü direksiyon agırlasıyor.lpg de bazı arkadaslar normal bır durum dedi.o hızlardada kullnma dediler.bazen 180 km hızı yakaladığımda araba kendini lpgden benzine atıyor.lpg kiti atiker.acaba bu bir önlemmi?
Kamil Can
  Alıntı
lpg de zaten çok sıkıştırmamak gerekir bence sonuçta bu arabalar hava gazı yakmak değil benzin yakmak için üretilmiş Benimde duyduğum kadarıyla ne kadar iyi kalibtrasyon yapılmış olsada lpg sonuç itibarıyla benzinle bir değil açığa cıkan ısı farkı var bu da üst devirlerde piston için hemde conta için iyi değil bence
evet aynen dediğin gibi arastırdım pistonlarda sıkıntı olusturuyor
Muharrem Karakaş
Bugun Sanayideydim Arkadaşlar. Birçok Usta Gördü Aracı Hepsi Farklı Birşey Söyledi;
- Birisi Araç Benzinde Düzenli Çalışıyor Tüple Alakalı Dedi.Bir Tüpcüye Gösterdim Enjektörden Dedi Değiştir Dedi.
Tüpü Takan Yere Gittim Promlem Yok Başka bir Motorcuya Gönderdi. Kapak Açılması Lazım Dedi.Fakat Hala Ben Mantıklı Bulmadım Hiçbirini.Çünkü Aracım Benzinde Zehir Gibi.Gazda Rolantide Hafif bir Tekleme Yapıyor ve boşa attığımda devir hızla düşüp 1rin altına inince stop ediyor benzinde bu yok ama bende hiçbirşey yaptırmadım Çünkü Hiçbiri Mantıklı Gelmedi Arkadaşlar Sizce Ne Yapmalıyım.?
Fatih Ada
  Ahmet Kıyak yazdı:
Pek çok kitte olan birşeydir. Teknik detaylarını bilenler anlatır ama anormal bir durum değil. Belli bir devirden sonra benzine geçer.
+1 O hızlarda giderken niye boşa alıp frene basıyorsunuz ki? :good1:
macera aramak bence..
Muharrem Karakaş
Boşa Almakdan Kastım Kırmızı Işıkta Yaklaştın 2. vitesten sonra 10 mt ara kalmış boşa attın benim kasdettiğim boşa atmak bu :good1:
arkadaşlar fikirlerinizi paylaşın lütfen sizce ne yapmalıyım
tarihinde Muharrem Karaka? tarafından düzenlendi
lpgnin rolanti ayarına baktırın. benzinde sorun yoksa kapak açtırmak saçma
Muharrem Karakaş
Gaz Ayarı Yaptırdım Ama Devam Ediyor Hala Sıkıntı :)
Muharrem Karakaş
bende aynı problemi yaşamamak için araştırıyorum ama ne yapacaqımı şaşırdım malesef
Kit sıralı sistemdir heralde. Lpg de ayrıca rolanti ayarı var o yapıldıysa bilemem ama ona iyice baktırın. Sonra eğer lpg enjeksiyonlarını bir motor ustası kurcalıdıysa (ki başıma geldi buji sökmek için enjeksiyon elektrik bağlantıları sökmüş sonrada sırasyıla değil kafasına göre bağlamış) lpgciye tesisatı kontrol ettrin. gaza basınca düzensizde olsa lpg manifolta diye araç çalışıyor ama rolantide bende bir iki kere stop etmiştim o yüzden.
Muharrem Karakaş
birde bu resimde işaretlediğim kısımdaki şey ne işe yarıyor bilmiorum onun borusunda çatlak varmış alt kısımda bununla alakalı olma ihtimali varmı ne işe yarıyor bu
hava emiş şnorkeli. çatlak patlak olması önemli değil o kadar. sadece emilen havayı yönelndiriyor.
Seddar Zorbey
bu emme manifoldunun altında diye tarif ettiğimiz T şeklindeki hortumun yerini tam olarak tarfi edebilirmisiniz arkadaşlar?
Ozan Akkaya
Bende de stop etme sorunu başladı. Seyir halinde iken yavaşlayıp vitesi 1 veya 2'ye aldığımda araç stop ediyor. Anahtar kumandası çalışmıyordu, forumdaki önerileri uygulayıp akü kutup başını çıkardım. Anahtar kumandası düzeldi. Kutup başını çıkardığım için aracın beyninin tekrar ayarlanması gerekiyor olabilir mi?
  Ozan Akkaya yazdı:
Gerekmez.. Bu işlem sonucu bir zarar vermiş olamazsınız..
Ali Temizsoy
Arkadaşlar stop etme problemi bendede var.Bütün yazılanları denedim.Ama sonuç yok.Son olarak şunu fark ettim katkılı lpg kullandığımda daha fazla stop etme yaşıyorum.Artık normal lpg kullanmaya başladım biraz düzelir gibi oldu.Birkaç depo daha kullanıp olanları yazarım.
Ali Temizsoy
Arkadaşlar benim arabada bariz bir düzelme gözlendi.Bence sizde bir normal lpg kullanın ve deneyin.Hem daha stabil çalışıyor iki gündürde stop etmez oldu.Bilmem ki belki benim şansıma kimbilir...
Ali Temizsoy
Arkadaşlar kullandıgınız lpg yi değiştirin.Benim araba düzeldi.
Muhammet Yazak
Bende 2000 model ambiante aracıma 15 gün önce gasitaly marka lpg taktırdım 2 sefer ayara girdi .kırmızı ışıkta filan boşa atma durumunda stop ediyor.benzinde problem yok en son lpg ustaları monifoldaki kurumları temizletmen lazım dediler daha yaptırmadım.sorunun ondan kaynaklandığını söylediler aracım 178 binde
  • 4 yıl sonra...
Nuh Şerbetci
İyi günler...
Forma yeni üye oldum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. 2000 model ford Focus 1 aracım seyir halindeyken stop etme sorunu vardır. Tüp mevcuttur. Gazda ve benzinde aynı hatayı yapıyor. Klima veya radyo açık ise bu stop etme sorununu çok defa tekrarlıyor. emme Monifolt T hortuları değişti. Emme Monifolt contası değişti. Rölanti valfi değişti. Gaz kelebeği temizlendi. Hız sensöri değişti. Triger sette atmamış bakıldı ve siboblara bakıldı sorun yok. beyin tamire gitti reset atıldı. buji ve  buji kabloları değişti. maf sensörü temizlendi. hava filtresi değişti. Sorun hala devam ediyor aracımda iyice soğudum artık bıktım Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim....
