Kalorifer Sadece 4. Kademede çalışıyor
Arif Avcı
Arif Avcı
Selam bende 97 model ford mondeo 2.0 glx 'dir modeli fakat şöyle bir sorunum var kalorifer sadece 4 kademede çalışıyor ve petekleri nereye alırsam alayın sadece ön cama üflüyor
bilgilendirirseniz sevinirim.
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
Murat Dere
slm bende 97 model ford mondeo 2.0 glx 'dir modeli fakat şöyle bir sorunum var kalorifer sadece 4 kademede çalışıyor ve petekleri nereye alırsam alayın sadece ön cama üflüyorrrr
bilgilendirirseniz sevinirimmm..
Arif Bey, neden forum kurallarımı okumadan konu açıyorsunuz? Bu forumun Türkçe kurallarına azami seviyede dikkat edilen bir forum olduğunu bilmiyor musunuz? :p
Arif Bey, neden forum kurallarımı okumadan konu açıyorsunuz? Bu forumun Türkçe kurallarına azami seviyede dikkat edilen bir forum olduğunu bilmiyor musunuz? Konunuzu kapatıyorum. Düzgün bir Türkçe ile yeniden açın lütfen.
Sen önce kendi avatarına bak :D
Osman Dumanlı
Bahsedilen yönlendirme mandalı vakumla çalışır,içindeki lastik kısım eridiğinden sadece cama verir.Düğmenin yenisi pahalı,ucuz olan v184 Transit in ki alınıp kauçuk kısmı değiştirilebilir ancak bunu becerebilecek bir ustaya ihtiyacınız var..Sadece 4. kademe çalışması kalorifer reziztansının arızası, değişecek..
Bu şekilde daha fazla kullanmayın, rezistans önce kendini, sonra soketi, sonra tesisatı, hatta otomobili yakabiliyor, bildiğimiz yangın sebebi! Sadece Cama üflemesi ayrı bir sorun.
Kalorifer rezistansınız hasarlı değiştirilmesi gerek. Çok ısınan bir parça ve Çağlar abinin dediği gibi yüksek ısıdan soketlerin yanması muhtemel.
Hasan Dönmez
Kalorifer rezistansı değişmesi gerekiyor.focus 1 inkini 35 - 45 tl civarındaydı.Mondeonunkide o civarlarda olması lazım.
Arda Inan
Benim de sadece 3. kademe çalışmıyor aynı şey mi oluyor ?
4 çalışmıyorsa, durum pek iyi gözükmüyor, uzaktan kötü haber gibi olmasın da, acilen sisteme baktırın, bir yerler erimesin.
Zafer Ofli
Tercih edermisiniz bilmem ama benim araçta(daha önceden forumda da yazmıştım) aynı sorun vardı. Sıkıntı rezistansın üstündeki diyotun yanmasından kaynaklanıyor.Ben sorduğumda rezistansın fiyatı 90 tl idi. Bense elektronikçilerden diyotun numarasına göre aynısından buldum ve ustama taktırdım. Bağlantılar lehimlendi ve yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Bu arada diyotun fiyatı 50 krş idi
Klima devreye girmez ve gaz tamam ise, klima rezistansı bozuktur, fan 1-2-3-4 lerde çalışmıyorsa kalorifer rezistansı, isimleri aynı, işlevleri ve parça olarak ayrı ayrıdır.
4. kademede klima çalışıyor kısmını kaçırmışım, bu garip bir arıza, ellenmemiş bir sistemde böyle bir arıza olmaz, klima sistemi, fan hızından bağımsızdır. Mesela içerdeki fan motorunu bile söksek kompresör devreye girer .
Caner Makinacı
Selam Arif bey aynı sorun bende de var hepsi çalışıyor sadece ön cama havayı üflüyor, serviste baktırdık kalorifer yönlendirme modülü bozulmuş dediler 550 TL bi fiyat çekince bende taktrmadım el kadar bişey bu kadar pahalı olmasına aklım ermedi sizinkide aynı sorun olabilir ama bi servise gösterin kapakmı ne varmış ön konsolun altında onlarda kaynamış olabilir dedi usta araç dışarda duruyorsa sıcak -soğuk bi zaman sonra petekler bozuluyomuş ama bizimkiler sağlam sorun modüldemiş dedi usta.
Chat dili kullanmayal?m l
İlker Selimoğlu
Aynı sorun önceki gün benim başıma geldi,havalandırma 4.kademe dışında çalışmamaya başladı,arabayı otofara götürdüm,durumu anlattığımda biz o arızayı biliyoruz deyip hemen torpidoyu yerinden çıkardılar.Usta erimiş kablo soketini ve kalorifer rezistansını gösterdi.Soketi ve parçayı orjinali ile değiştirdi.Soket orjinal olmadımı tekrar eriyormuş.70tl verdim.Sorun çözüldü.Ayrıca camdan üfleme sorununada çok güzel çözümleri var.Birdaha gittiğimde farlarıda temizlettirecem inşallah.
İlginçtir motor soğukken benzinden gaza geçmede sorun yaşıyordum,ilk seferde istop ediyordu uyumlu olmayan enjektöre bağlıyordum,bu sabah sorunsuz gaza geçti.
  • 5 ay sonra...
Özcan Erdoğan
İlker bey bugün bende tavsiyenize uyarak uzun süredir sadece ön cama üfleyen havalandırmamı "OTOFAR" Faruk ustaya götürüp yaptırdım. Allah razı olsun. Sadece Havalandırmayı yapmak değil güleryüzü ilede memnun etti beni. Sanırım artık Mondeomun elektrik aksamını başka ustaya ellettirmem ;)
Emre Cetin
Uzun zamandır sadece ön cama üflüyordu 1-2-3-4 kademelerde sorun yoktu dün itibariyle meşhur arıza bende de baş gösterdi sadece 4 uncu kademede hava üflemeye başladı . Trabzon da bununla ilgilenebilecek bir usta önerebilecek varsa yazarsa çok sevinirim .
Emre Cetin
Bugün ilgilenebildim sorunla, soket den kaynaklanıyormuş ısınıp biraz eriyip gevşemiş çıkarıp kabaca temizleyip yerine taktı usta çalışıyor şuan .
Guest Umut Araz
bendede aynı bu sorun hasıl oldu sadece 4.kademe calışıyor 1 2 3 calısmıyor 4. kademe calısırken bazen yönlendirme cazlışıyor bazen çalışmıyor sadece cama üflüyor teybi çıkarıp söktüm ama anormal bir şeye raslayamadım kademe anahtarınıda düz bir yerde söküp dagıttım tekrar taktım yine calışmıyor ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
  • 8 ay sonra...
Arif Avcı
iyi günler ben rezistansın yerini bulamadım yardımcı olabilirmisiniz.
Burçin Teymen
MeErhaba. Aynı sorun benim aracımda da var. Zaman zaman nüksediyor. Sadece 4. kademe de ve cama üflüyor. Öncelikle arızanın düğmeyle alakası yok. Elektrik devresinin eskimesinden ve aşırı yüklemeden dolayı torpidonun sol alt tarafında bir devre var o kısadevre yapıyor veya yanıyor, Elektrikçim çıkarıp temizliyor oksidlenmeyi ve tekrar çalışıyor. Bu tabi geçici bir çözüm, ancak yenisi alınarak halledilebilir.
