Polen Filtresi Nerede?
Emrah Yıldırım 2
Emrah Yıldırım 2
Arkadaşlar geçenlerde aracı 15.000 bakımına götürdüm, kaloriferin iyi ısıtmaması gibi bir şikayetim vardı bunu da belirttim kontroller sonunda polen filtresi tıkanmış dediler, değiştirmek istedik ancak 45 + kdv + 25 işçilik gibi bir fiyat çıkardılar bende şimdilik kalsın dedim.
İnternette küçük bir araştırma yaptım polen filtresi 15 TL gibi bir fiyata satılıyor, kendim alıp değiştirmek istiyorum.
Eski kasada şöför mahallinde gaz pedalı sökülerek ulaşılıyormuş ancak yeni kasada yeri nerede acaba?
Guest Murat Ay
Garanti kapsamına girmesi gerek? Oradan değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum.
Emrah Yıldırım 2
yok hocam filtre sarf malzemedir garanti kapsamına girmez diye biliyorum. yanlışmı biliyorum?
Alper Saral
Filtre garanti kapsamına girmez. Ayrıca 15 tl olan filtrenin sizin aracınızın orijinal filtresi olduğunu sanmıyorum. Araştırmanızı 8V5J-19G244-AA kodlu ürün olarak yapmanızın aracınıza orijinal parça kullanmanızda faydalı olacağı düşüncesindeyim.
Saygılarımla,
Salim İmamoğlu
Yolcu tarafında.ortaki konsolun kapağını çekin kendinize 25 torsluk bir civata sürgülü kapak.
Emrah Yıldırım 2
Saygılarımla,
haklısınız tabiki orjinal ürün kullanmak her zaman daha iyi ancak sözü geçen parça hava filtresi, mazot filtresi gibi çok kritik bir eleman değil ve istenen meblağ da çok yüksek geldi bana. En azından elim bollaşana kadar idare etmesi bakımından değiştirip ucuzunu takmak istiyorum, hatta okuduğum kadarı ile takmasak bile çok sorun olmuyormuş (emin değilim)
diğer arkadaşın tarif ettiği yere bakacağım belki hava tutup biraz temizleriz en azından şu soğuk günlerde idare etsin
Emrah Yıldırım 2
biraz önce Ankara'daki kara ve soğuğa bakmadan polen filtresini sökmeye çıktım. Arkadaşın dediği gibi yan panel sökülerek ulaşılabilityor. Gerçektende zor bir yerde tam filtrenin olduğu yerden bir kablo geçiyor ve çıkarması zor. Filtreye zarar vermeden çıkarmak için uğraştım biraz. Bariz bir kirlenme vardı, hava alan yüzey simsiyah olmuş muhtemelen egzoz dumanından olsa gerek. Duvara ters bir şekilde vurarak temizlemeye çalıştım ve geri taktım. Uygun bir zamanda alıp değiştirmeyi düşünüyorum.
Bundan sonra artık 6 ayda bir alır kendim değiştiririm diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa
ekleme: bir önceki kasalarda kullanılan polen filtreleri daha ucuz. onu alıp taksam ve daha sık değiştirsem sorun olurmu sizce? boyutları aynı gibi geldi bana
http://www.fordburada.com/default.asp?git=9&urun=31404
tarihinde Emrah Y?ld?r?m 2 tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Fırat Kazancı
Ben de bulammaıştım bu başlıktaki videoda buldum arkadaşlar.
Söktüm kompresörle temizleyip yerıne taktım. dediğim gibi hava miktarı çok çok farketti. Herkese teşekkür ediyorum.
Ancak o filteriyi oraya koymak? o kabloyu tam filtrenin önünden geçirmek ? birde esnemeyecek kadar kısa yapmak? filtrenin düzgün sokulması için düzgün bir yerinin bile olmaması arabadan soguyordum resmen.
Daha önceki aracım skoda fabiada o kadar basit değişiyordu ki forda resmen motor yaptım kıyaslarsak. VW grubu bnm gözümde en iyisi arkadaşlar.
Osman Beşer
Ben de bulammaıştım bu başlıktaki videoda buldum arkadaşlar. Söktüm kompresörle temizleyip yerıne taktım. dediğim gibi hava miktarı çok çok farketti. Herkese teşekkür ediyorum. Ancak o filteriyi oraya koymak? o kabloyu tam filtrenin önünden geçirmek ? birde esnemeyecek kadar kısa yapmak? filtrenin düzgün sokulması için düzgün bir yerinin bile olmaması arabadan soguyordum resmen. Daha önceki aracım skoda fabiada o kadar basit değişiyordu ki forda resmen motor yaptım kıyaslarsak. VW grubu bnm gözümde en iyisi arkadaşlar.
http://www.tamonservis.com/yeni-ford-fiesta-polen-filtresi-nerede-video-anlatim.html videoda gösterilen yerde aynen arkadaşın anlattığı gibi,o önündeki kabloyu koparacağım diye ellemeye çekindim,o kabloyu nasıl devreden çıkartıp yapabildiniz?
Fırat Kazancı
http://www.tamonserv...eo-anlatim.html videoda gösterilen yerde aynen arkadaşın anlattığı gibi,o önündeki kabloyu koparacağım diye ellemeye çekindim,o kabloyu nasıl devreden çıkartıp yapabildiniz?
Kablo bıraz esnıyor uste dogru esnettim, Filtreyide biraz deforme ederek- ezerek çıkardım. Takarken de zor oluyor. Çok saçma bir yerde gerçekten.
  • 3 ay sonra...
Ali Ozan Yurtsever
Günaydın herkese benzer bir konu var ama cevap bulamadığım için sormak istedim:
7 ay bitti aracımı alalı ilk bakıma da henüz var (9600 km). ama aracı son baharda almıştım araya kış girdi derken hiç klimayı kullanmadım. malum havalar ısındı ve yavaş yavaş ihtiyaç olmaya başladı klima. Sorularım şunlar:
1- Klimayı hiç kullanmadığım halde polen filtresi bu süreçte ne durumdadır değiştirmek gerekir mi? Emin olamadım. .
2-2012 model de polen filtresi nerede acaba kendimiz değiştirebilir miyiz?
Ersen Tapan
Polen filtresinin klima ile ilgisi yok. Havalandırmadan giren tüm hava polen filtresinden geçtiği için her bakımda değiştirmek gerekir..
Yolcu tarafının orta konsol duvarında olmalı..
  • 1 yıl sonra...
Biri karbonlu, biri karbonsuz. Karbonlu olanlar çok daha iyi süzüyor havayı.
Ali Ozan Yurtsever
Anladım. İthal dediği yan sanayi oluyor değil mi orjinal değil?
Aynen dediğiniz gibi.
Ali Ozan Yurtsever
İthal karbonlu var bir de otosan var karbonlu. Otosan ve fomoco orjinal parça olsa gerek ?
Teşekkürler  :flowers:
Otosan yazan kutudaki parça , orjinal değildir, Ford otosan gelsin masaya yatıralım mevzuyu, bir aklı evvel müdürün çıkıp ta bu orjinaldir demesi yetmez, sektörde ki kanayan yara, orjinal parça nın dahi henüz bir yasal tarifi yok
Yusuf Taş
Daha dün değiştirdim 15 tl ye karbosuz aldım.Böyle olursa 6 ayda bir değiştireceğim.Ama değiştirmek kolay değil uğraştırıyor biraz.Klimayı ilk çalıştırdığımda rutubet kokuyordu şimdi mis gibi oldu birde klima dezenfektanı uygularım yazı çıkarırrız inşallah.
  • 7 ay sonra...
Ali Ozan Yurtsever
6 ay önce değiştirdim polen filtresini bakım öncesi şimdi tekrar 15 bin bakımı oldu. poleni değiştirmeye gerek var mı dersiniz? 6 ay için.
Bir de geçen hafta klima dezenfektasyonu yaptırdım williamsın ürününü kullandılar, şimdi arada bir çok sık değil kalorifer açıkken normal seyir halinde 10 dakika sonra kötü bir koku yayılıyor 1/2 dak. kokuyor sonra kesiliyor. dezenfektasyondan sonra olmaya başladı bu. arada bir oluyor,Neden ki?
koku yada hava akımında azalma yoksa, bulunduğunuz ortam çok tozluda değilse 20 30 binde bir değişin, ben öyle yaparım, ayrıca bu basit filtre için fazla parada vermeyin, orjinal diye bir şeyde yok ayrıca, servisten aldığınızda orjinal değil :)  karbonlu ucuzlardan, ithal yada, alın geçin :)
