Mondeo 2 - Abs Ve El Freni Lambası Yanmaya Başladı
Mesut Yılmaz
Mesut Yılmaz
Herkese iyi aksamlar, bu konuya benzerleri var ama istediğim bilgiyi alamadım. Benim sorunum su bugün araba kara saplandı ve cıkarmak icin bayagı ugrastık. Nihayetinde cıkardık ama bir sorunla arabanın hem el fren lambası hem abs lambası 2side sürekli yanıyor. Kontağı kapattım yeniden marşa bastım sorun hala o şekilde kaldı. Acaba araba zorlandı yani ileri geri sürekli patinaj çekti o yüzden arabanın ön çamurluklar full kar doldu ondan kaynaklı yani karın etkisi ile abs beyni fln mı ıslandı (ki yerini bilmiyorum) yokssa başka sebepten mi olay eve yakın oldugu icin eve gectim tekrar denemedim yarın bakacagım sorun devam ediyor mu diye. Ayrıca 1 ay Kayseri'de Yaşar Usta'ya götürmüştüm kalkışta arabadan gıjjt diye bir ses geliyordu fren hidroliği değiştirirsek ses kesilebilir yoksa sorun abs modülündedir demişti acaba hidrolikte mi bir sorun var. Kusura bakmayın bayağı uzun oldu:( yardımcı olursanız bilgi verirseniz çok sevinirim ii akşamlar
Mesut Yılmaz
peki mehmet abi el freninin lambası da ondan kaynaklı mı yanmıştır? Tekrar deneme şansım olmadı yarın tekrar bakacağım sorun oradaki karlar eriyince geçer mi yoksa gideyim mi yaşar ustaya?
Yaşar'a git tabiki..
Yola çıkmadan önce de hidrolik seviyesini ve fenleri kontrol et..
Mesut Yılmaz
frende sorun sanki abs devre dışı kalmış gibi hissediliyor hız yapmadım malum fren lambası yanıyor ama kızaklamaya başlar gibi oldu yarın yaşar ustayı arayım ona götüreyim sorunu o anlar ve umarım sıkıntı çıkmadan çözer
Mesut Yılmaz
fren tutuyor. Umarım yarın kar yağmaz meteorolojide kar gözüküyo giderim Yaşar ustanın yanına
Belli bir süre sonra sönmesi lazım. Genelde aracın tek tekerleği sabit kalıp, diğeri hareket ederse ve frenle durdurduğunuzda ABS arıza gibi algılayıp yanar. Bir süre sonra tüm tekerleklere fren yapabildiğini görünce söner. Bence sorun yoktur. Fren ışığı da aynı sebebten yanıyordur. Tek tekerlek patinaja düşürmüşsünüz muhtemelen.
Saygılarımla.
Özgüner Orhaner
Saygılarımla.
Katılıyorum, benim de başıma geldi aynı şey, bir süre sonra söndü ışıklar.
Mesut Yılmaz
evren bey sizin dediğiniz gibi oldu sanırım dün ustaya gittim hidroliği değiştirelim dedi frenlerde sorun yok suan ve ısıklarda söndü bugün bayagı denedim çok şükür mars yapmadan yanıyor ve sonra sönüyor salı günü hidroliği değiştireceğiz bakalaım insallah sorun kalmaz değişimden sonra yazarım tekrar
Vesile ile, fren hidroliğini her 2 yılda bir değiştirin, ucuzdur, 10 dakikalık iştir, sonuçları inanılmaz iyidir.
  • 2 ay sonra...
Mesut Yılmaz
MErhabalar. Buraya yazmayı uygun gördüm. Birkaç gündür arabamın yağının eksildiğini hissettim nitekim kontrol ettim bugün nerdeyse hiç yağ kalmamıştı. Elf marka motor yağı aldım 3 lt koydum. Ama hala kafaamda yağ neden bitti diye düşündüm ve Yaşar Usta'yı aradım. Gel bakalım dedi. Gittim fakat kaçağın yerini tam tespit edemedik. Pazartesi tekrar gideceğim. Gitmişken fren hidroliğini değiştirttim. Sonuç mu mükemmel;) Yaşar Abiye teşekkür ederim arabanın fren mesafesi kısaldı ve önden gelen ses kesildi çok güzel oldu fren hidroliğini değiştirmeyi düşünen varsa önerim hiç beklemesin hemen değiştirsinler;)
tarihinde Mesut Y?lmaz tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Selim Karanca
bende en uygun yerin burası olduğunu düşündüm,
97 mondeo glx araç , aracı aldığımda el freni lambası yanmıyordu. ampulü değiştirdim abs lambasıyla birlikte yanıyordu. kısa devre falan diye önemsemedim. ama daha sonra soket kontrolü falan yaptım wd 40 sıktım düzelmedi. el freni çekili olsun olmasın farketmez kontağı açınca abs ve el freni lambası 3 kez yanıp sönüyo ve sönük kalıyo yolculukta durmam gerektiğinde falan el freni çekince ışığı göstergede yanmıyor.abs çalışıyor devreye girdiğini fark edebiliyorum. ama sorunun ne olduğunu çözemedim şimdiden teşekkürler.
Abs lambasının üç kez yanıp sönmesi yanlış ama sebebini bilmiyorum...
El freni lambanız tamamen abs lambası ile birlikte yanıyor.. Muhtemelen göstergede bir sorun yada yanlış bir müdahale vardır..
Tamer Akkan
Ne kadar alakalı bilemem ama belki fikir verebilir, benim akü zayıfladığında ABS lambası yanmıştı, akü değişince düzeldi.
Hasan Karabekiroglu
ne kadar alakası var bilmiyorum ama bende aynı abs lambası ve el freni lambası yanıyordu bobin buji ve kabloları değiştirdikten sonra hepsi düzeldi...
Altan Özen
Benim aracımdada aynı sorun var gibi tam nedenini bilmiyorum ama el freni ısığı hiç sönmüyor yani bindedir söndüğü oluyo oda beş dakika sonra tekrar yanıyo abs devreye girmiyo ışığıda yanmıyo sizce sebepleri ne olabilir.
Tahir İlter
Büyük ihtimalle balatalarınız bitmek üzere,fren hidrolik seviyenizi kontrol ettirin her hangi bir kaçak yok ise balatalarınız bitiyordur.
Not: Bu halde fren hidroliği ekletmeyin aracınıza !
Altan Özen
Hidrolik seviyesi normal hatta bikackez hidrolik kutusunun kenarlarına hidrolik akmıştı balataların durumu lastik değişimde gördüm iyiydi sanki yinede kontrol ettiririm ama başka bişeyden olabilirmi sizce.
Altan Özen
Müşür arızası olma ihtimali de var o kontrol edildi mi?
El freni müşürü fişi çekip bakıldı yine sönmüyor
Tahir İlter
Fren hidrolik seviyesini ölçen bir müşür daha var belki o sıkıntılı olabilir.
Altan Özen
Tamam bide ona baktırıyım yarın sonucu yazarım buraya benim korkum inşallah abs beyninde sıkıntı yoktur
