Motor Suyunda Azalma?
Mehmet Bedir
Mehmet Bedir
Arkadaşlar 1 ay önce 60 bin km bakımı yaptırdım. Motor suyu min. çizgisine düşmüştü. Bakım esnasında bunu servise sordum normal olduğunun söylediler ve su ilave edip max. çizgisine kadar su koydular.
Bu gün aracıma cam suyu koyarken farkettim ki motor suyu min. altına düşmüş. Şu an 66 bin km de aracım. Yani 6000 km de bu su seviyesinin bu kadar düşmesi normalmi?
Birde 60 bin km ye kadar daha önce su azalması hiç olmamıştı.
Bu neden kaynaklana bilir?
Bu arada aracımın 2 yıl garantisi 10 gün önce doldu, şuan uzatılmış garantisi var.
Mehmet Bedir
motor soğutma suyu, radyatörde dolaşan su yani.
Mehmet Atlihan
ayni dert bende de var önceki arabamdada olmustu sorunun olacagi yerler cok cesitli tamire götürdügünüz zaman ilk önce bakiyorlar borularda kacak varmi yoksa basinc testi yapaiyorlar eski arabamda ikiside yapildi sonuc cikmadi zamanla radyatörde delik oldugu ortaya cikti degistirdik sorun bitti dört ay önce aldigim focus tdci de su eksiltiyo sizdeki bayagi az 6binde min. cizgisine gelmis bendeki bin km kullaninca min.altina düsüyo tamirciyede gitmek pek istemiyorum iyice cogalsin ondan sonra gidecem ama duyduguma göre focuslarda devirdayim kronikmis genelikle ordan kacirirmis
Mehmet Bedir
  Mehmet Atlihan yazdı:
Kaçak radyatörden ise, radyatör tıkayıcılar var onları denesemi acaba.
Önceki aracım megane 1.9 dizeldi 280 binde sattım su seviyesi hiç değişmemişti hiç su ilave ettiğimi hatırlamıyorum.
garantiniz devam ediyor mu? öyleyse hiç kurcalmayın servise gidin. etmiyorsada basınç testi yaptırabileceğiniz bir yere gidin. lifte alıp sızıntı var mı kontrol ettirin. hemen tıkayıcı vs işine girmeyin.
Mehmet Bedir
  Mustafa Tüfekçi yazdı:
2 Yıl garantisi biteli 10 gün oluyor. Ama garanti bitmeden garantiyi uzatmıştım 1 yıl veya 100 bin olarak.
Ama bildiğim kadarı ile herşey uzatılmış garantiye girmeye biliyor, birde girse bile %20 sini müşteriden alıyorlar bildiğim kadarı ile.
Ben yinede servise bi uğrayayım.
esotoyu servesemde yine yetkili servis. eğer kitabına göre iş yaparlarsa sanayideki en iyi ustadan daha yeni bilgiye sahipler :nazar:
Alaattin Zeki
  Mehmet Bedir yazdı:
Soğutma suyunun eksilmesi ciddi bir durumdur çünkü çok basit bir hortum kaçağından kaynaklanabileceği gibi daha ciddi bir motor içi problemden de kaynaklanabilir. (conta veya devirdaim gibi) ki buda tamir edilmez ise çok daha ciddi problemlere yol açabilir. en kısa zamanda baktırmanızı tavsiye ederim.
İ.Göksel Yaman
devirdaim boruları en son bakımda değiştimi veya daha öncesinden?
Mehmet Bedir
Daha önce devir-daim boruları değişmedi.
Bu gün servise gittim su kabının kapağının gevşek olduğunu söylediler su ilave ettiler ve tüm hortumları kontrol ettiler ve kaçak bulamadılar.
2 hafta önce kalorifer kutusunu garantiden değiştirmişlerdi, usta o değişirken su azalması olmuş olabilir dedi.
Birde eğer motor contası falan sızdırsa yani araç suyu motor içerisine sızdırsa suyun rengi siyahlaşır dedi usta.
Şimdi suyu takip edeceğim eğer yine azalma olursa gelirsin dediler.
Ali Tatlısu
geçmiş olsun...
aynı dert bende de vardı. radyatör suyu eksiliyordu.
genleşme kabında kılcal bir çatlak varmış ondan eksiltiyormuş. 50 tl ye genleşme kabı alıp sorundan kurtulmuştum. bir bakın derim.
fakat öyle yüzeysel bakmakla olmuyor. yerinden söküp iyice evire çevire bakmanız gerekmektedir.
kolay gelsin...
Mehmet Atlihan
  Ali Tatlısu yazdı:
geçmiş olsun...
kolay gelsin...
su eksiltme cokmuydu birde suyun ordan kacirdigi nasil anlasildi ayni sorun bendede varda nerden oldugu belli deyil su kabinda ve etrafinda su izi felan hic yok
Arslan Ağaoğlu
Su eksiltme ;
1-Devirdaim pompası
2-Kalorifer boruları
3-Kalorifer peteği
4-Genleşme kabı
5-Genleşme kabı kapağı gevşekliği
5-Radyatör
6-Silindir üst kapak tıpaları
7- LPG var ise LPG bağlantı boruları ve T borular
gibi sebeplerden olabilir. Anlamanın en iyi yolu serviste su basınç testi yaptırmanızdır.
Mustafa Kestel
Geçmiş olsun..aynı sorun bende de vardı, aracımın hararet konusunda vs sorunu yoktu ancak antifriz eksiliyordu termostatın değişmesi gerektiği söylendi, termostatı değiştirdim, zaten çıkan parçada da nereden kaçırdığı çok net belli oldu ve çok şükür artık antifriz eksiltme sorunum da ortadan kalktı..yani aklınızda bulunsun, sorununuz termostatla ilgili de olabilir.
Saygılarımla..
Fatih Ada
Geçen gün kaputu açtığımda yolcu tarafı tam farın arkasından biraz su geldiğini farkettim,nereden geliyor olabilir benim aklıma ilk gelen silecek suyunun deposu orada ama yinede fikir almak isterim.
Serkan Dönmez
focuslarda kronik olmayan ne varki.
