Misafir 5 Mayıs 2011 Paylaş 5 Mayıs 2011 Mondeomun koltuğuna nazar değdi. Eskiden beşik motoru çalışmazken hiç bir şekilde oynamayan koltukta dişlilerin değişiminden sonra öne ve arkaya doğru çok ufak bir boşluk oluştu. Bazen hissetmiyorum, bazen de gaz ve frenlemelerde hissediyorum. Koltuğu söken ve dişlilerden sonra tekrar montajını yapan usta, bu da ne ki der gibi gülüyor gösterince. Bizim arkadaşlar da 8 yöne hareketli koltuk, birçok perçin var, bir de dişliler değişince hafif boşluk oluşabilir dert etme, zaten çok birşey yok diyorlar. Yani sorunlu yer tespit edilemedi bile. Beşik gibi olsa daha iyiydi aslında. o zaman müdahale kaçınılmaz olacaktı. İş başa düştü. Deneme yanılma ile müdahale edebileceğim yer var mı bakıyorum. BEşiği sağlayan motorunu tutan alien civatası sağlam sıkılmış ama o vidanın hareket ettiğini görüyorum. Koltuk sorunumuz Mondeolarda lagunalar diye yok diye biliyorum. Döşemeci var diye ısrar etse de hafif bir Mondeocu olma bilinci ile susturdum ancak benimkinin oynaması gerçeğini değiştirmedi bu durum. Bu arada sağ taraf ta 8 yöne hareketli olmasına rağmen hiç problemi yok. Bundan sonraki aracımda ısıtmali ve elektrikli koltuk olmamasını isteyeceğim sanırım. Oturduğum koltuğa nazik davranmak zorunda olmak stres yaratıyor. Çukurdan geçerken rezistansları zarar görmesin diye çoğu zaman kullanmadığım ısıtıcısı yine de bozulunca daha bir hassas oldum bu konuda. Önemli bir konu olmasa da daha önce benzer sıkıntısı olanların paylaşabileceği bir şeyler vardır belki. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Misafir 5 Mayıs 2011 Paylaş 5 Mayıs 2011 Benim düşüncem koltuk dişli değişimi için söküldü ise sonrasında ya dişli montajında yada koltuğun montajının düzğün yapılmadığı yönünde.Muhakkak hatalı montaj var. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Mayıs 2011 Paylaş 5 Mayıs 2011 Mondeo / Escort koltuğu maalesef taş gibi durmaz, az da olsa el ile sallayınca da sallanır. Tamir için sökülmedn önce sallanmaması, rayların vs. kir/yağ benzeri ile dolmuş olmasından dolayı olabilir, aklıma gelen bu. Yorum bağlantısı
Cihan Tiftik 5 Mayıs 2011 Paylaş 5 Mayıs 2011 Mondeo / Escort koltuğu maalesef taş gibi durmaz, az da olsa el ile sallayınca da sallanır. Tamir için sökülmedn önce sallanmaması, rayların vs. kir/yağ benzeri ile dolmuş olmasından dolayı olabilir, aklıma gelen bu. +1. Mk3 mondeoda da şaunki aracımda da durum böyleydi hep. Çok aşırı değilse zamanla alışılıyor. Ama kesinlikle haklısınız; can sıkıcı bir durum. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Mayıs 2011 Paylaş 6 Mayıs 2011 Koltuk döşemelerini soyup incelemek lazım.. Yapılan dişli birebir aynı ise kızak kilidi tam oturmuyor olabilir.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Mayıs 2011 Paylaş 6 Mayıs 2011 Evren bey benim arabada da 7 ay arayla iki kez bu tıkırtı oldu ikisinde de koltk mekanizması değişti.O değil garanti bitince napacam ben ? Tıkırtıyı kabulleneceksin Yorum bağlantısı
Misafir 6 Mayıs 2011 Paylaş 6 Mayıs 2011 Benimkinde ses yok. Esneme yok. Kızaklarda da oynama yok. Oynama beşik hareketini yapan motorun bağlı olduğu mekanizmada gibi gözüküyor. Ancak arkadan başka bir boşluk mu var anlayamıyorum, altta kablolardan ve motorlardan başka yer gözükmüyor. Plastik dişlilerin boyutu aynı ama 1mm'lik fark varsa bu da boşluğa neden oluyorsa bilemiyorum tabi. Beşiği arkaya doğru sona kadar aldığımda oynama kesinlikle yok. Bir milim öne alsam ve alt minderin ucuna doğru bastırıp, sırt minderinin üstüne doğru hareket yapınca(bir nevi beşik hareketi) öne arkaya hafif hareket ediyor. Sanırım koltuğa oturuş pozisyonuma göre de sert gaz verince milimle arkaya, sert fren yapınca da milimle öne hareketi hissediyorum. Ancak bu hareketler yalama tarzı rahat değil. öne arkaya giderken bile bir zorlama var. Mesela 140'lık Laguna'da beni bu koltuğun öne arkaya beşik gibi 2-3cm oynaması soğutmuştu. Bu yüzden laguna bakmaktan vazgeçmiştim. Gördüğüm kadarı ile motorun civatsının boşluğu kadar bir oynama payı var bende ve bu çoğalıp azalmaz. Ancak yine de çözüm arayışım devam ediyor. En kötü ihtimal beşik hareketi yaptıran mafsalı, bir şekilde kalıcı olmayacak şekilde sabitleyeceğim. Hayatımda hiç geriye doğru koltuğun önünü kaldırıp araç sürmedim. Alt minder düz olmalı bende. Bu nedenle beşik hareketi benim için gereksiz. SAğlamca bir tel veya iple yapmayı düşünüyorum. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Mayıs 2011 Paylaş 6 Mayıs 2011 Niye miş şimdi aklıma geldi.Bu takılan parçalar garantili değil mi? Otomobilin garantisi içinde değişen parçalrın garantisi, otomobilin garantisi ile biter, serviste parasını ödedikleriniz, 1 yıl garantilidir. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Temmuz 2011 Paylaş 29 Temmuz 2011 Mondeomun koltuğuna nazar değdi. Eskiden beşik motoru çalışmazken hiç bir şekilde oynamayan koltukta dişlilerin değişiminden sonra öne ve arkaya doğru çok ufak bir boşluk oluştu. Bazen hissetmiyorum, bazen de gaz ve frenlemelerde hissediyorum. Koltuğu söken ve dişlilerden sonra tekrar montajını yapan usta, bu da ne ki der gibi gülüyor gösterince. Bizim arkadaşlar da 8 yöne hareketli koltuk, birçok perçin var, bir de dişliler değişince hafif boşluk oluşabilir dert etme, zaten çok birşey yok diyorlar. Yani sorunlu yer tespit edilemedi bile. Beşik gibi olsa daha iyiydi aslında. o zaman müdahale kaçınılmaz olacaktı. İş başa düştü. Deneme yanılma ile müdahale edebileceğim yer var mı bakıyorum. BEşiği sağlayan motorunu tutan alien civatası sağlam sıkılmış ama o vidanın hareket ettiğini görüyorum. Koltuk sorunumuz Mondeolarda lagunalar diye yok diye biliyorum. Döşemeci var diye ısrar etse de hafif bir Mondeocu olma bilinci ile susturdum ancak benimkinin oynaması gerçeğini değiştirmedi bu durum. Bu arada sağ taraf ta 8 yöne hareketli olmasına rağmen hiç problemi yok. Bundan sonraki aracımda ısıtmali ve elektrikli koltuk olmamasını isteyeceğim sanırım. Oturduğum koltuğa nazik davranmak zorunda olmak stres yaratıyor. Çukurdan geçerken rezistansları zarar görmesin diye çoğu zaman kullanmadığım ısıtıcısı yine de bozulunca daha bir hassas oldum bu konuda. Önemli bir konu olmasa da daha önce benzer sıkıntısı olanların paylaşabileceği bir şeyler vardır belki.Saygılarımla. Sonunda düzelttirdim. 6 aydan beri arkadaşıma yaptığım baskı ve beni bu oynamadan kurtaracaksın diye ısrarlı serzenişim sonunda koltuğu beraber söktük. Problemin perçinlerden değil, beşik ayarı yapan motorun içindeki demir milin yaklaşık 2mm'lik ileri geri hareketinden kaynaklandığını anladık. Bu küçük boşluk, koltuk iskeletini yaklaşık 1cm etkilediği için, beşik hareketi gibi koltuk öne aşağı, arkaya yukarı hareket ediyormuş. İskeleti ve motorları alarak Şaşmazda "kilitçi Aydın'a" gittik. Aydın Usta benim eskiden tanıdığım, ilk mondeomun koltuğunu söküp, dişlisinin yapıldığı yeri bilen ve bizim adımıza alan, böyle çok bilinmeyen konualarda tecrübe sahibi bir usta. Yine önceki aracımın kapı kilidinin de problemin çözmüştü. Bu böyledir demek yerine genelde çözüm bulmak için sonuna kadar uğraşan bir ustadır. Dün yanına gittiğimizde, yanındaki ustası ile birlikte baktı, tornada birkaç işlemle, boşluğu giderdi. SOnra koltuğu tekrar beraber monte ettik. Bir ara soketleri ters bağladığımız için hareketler karışsa da; duruma erken müdahelem sayesinde eskiden olduğu gibi sorunsuz bir biçimde aracı kullanmaya başladım, keyfim yerine geldi. Koltuk düzelince konforum da arttı. Bugün bir de hesap yaptım, 150.-TL'lik benzinle, 360 km yol yapmışım. Kalan menzil 90km gösteriyor. 450km'yi zorlayacak yani. Yaklaşık 35lt ile 450km yol, klasik hesap ile km'de 38kr ideal geldi bana. Son zamanlarda kim sorsa, yaklaşık 45-50kr yakıyor diyordum. İlker Bey ve Serkan Bey'in Mini Ankara buluşmasının ardından Mondeocuların dertli olduğuna dair yorumları son zamanlarda forumumuzda biraz fazlaca konuşılmuştu. Biraz da keyifli haberler verelim ki, Mondeo almak isteyenler umutsuzluğa kapılmasın. Bu arada Ahmet Bey, pembe size yakışıyor. Öbür başlıkta polemik olmasın diye yorumlamamıştım yeri gelmişken söylemek isterim. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
İlker Kadılar 29 Temmuz 2011 Paylaş 29 Temmuz 2011 özel mesaj la size yardımcı olabilecek bir tel numarası veriyorum.. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Temmuz 2011 Paylaş 29 Temmuz 2011 özel mesaj la size yardımcı olabilecek bir tel numarası veriyorum.. Sağolun İlker Bey. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Tahir İlter 29 Temmuz 2011 Paylaş 29 Temmuz 2011 (düzenlendi) Sorununzun hallolmasına sevindim Evren Bey sanırım mondeonun kroniklerinden bir sıkıntıyı halletmişsiniz dayımın 2004 mondeosunda da vardı bu sıkıntı gerçi o satalı çok oldu ama diğer mondeolar için cözüm bulunmuş oldu. 6 Ağustos 2011 tarihinde Tahir ?lter tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Bayram 29 Temmuz 2011 Paylaş 29 Temmuz 2011 Evren bey sorunun inatla üzerine gidip çözmüşsünüz Sizin adınıza sevindim,keyif-konfor gelmiştir umarım... Yorum bağlantısı
Ali Rıza Özdemir 6 Ağustos 2011 Paylaş 6 Ağustos 2011 Geçmiş Olsun Hemşehrim Kazasız Belasız Güle Güle Kullan Aracını Yorum bağlantısı
Erhan Karaman 11 Eylül 2014 Paylaş 11 Eylül 2014 Sonunda düzelttirdim. 6 aydan beri arkadaşıma yaptığım baskı ve beni bu oynamadan kurtaracaksın diye ısrarlı serzenişim sonunda koltuğu beraber söktük. Problemin perçinlerden değil, beşik ayarı yapan motorun içindeki demir milin yaklaşık 2mm'lik ileri geri hareketinden kaynaklandığını anladık. Bu küçük boşluk, koltuk iskeletini yaklaşık 1cm etkilediği için, beşik hareketi gibi koltuk öne aşağı, arkaya yukarı hareket ediyormuş. İskeleti ve motorları alarak Şaşmazda "kilitçi Aydın'a" gittik. Aydın Usta benim eskiden tanıdığım, ilk mondeomun koltuğunu söküp, dişlisinin yapıldığı yeri bilen ve bizim adımıza alan, böyle çok bilinmeyen konualarda tecrübe sahibi bir usta. Yine önceki aracımın kapı kilidinin de problemin çözmüştü. Bu böyledir demek yerine genelde çözüm bulmak için sonuna kadar uğraşan bir ustadır. Dün yanına gittiğimizde, yanındaki ustası ile birlikte baktı, tornada birkaç işlemle, boşluğu giderdi. SOnra koltuğu tekrar beraber monte ettik. Bir ara soketleri ters bağladığımız için hareketler karışsa da; duruma erken müdahelem sayesinde eskiden olduğu gibi sorunsuz bir biçimde aracı kullanmaya başladım, keyfim yerine geldi. Koltuk düzelince konforum da arttı. Bugün bir de hesap yaptım, 150.-TL'lik benzinle, 360 km yol yapmışım. Kalan menzil 90km gösteriyor. 450km'yi zorlayacak yani. Yaklaşık 35lt ile 450km yol, klasik hesap ile km'de 38kr ideal geldi bana. Son zamanlarda kim sorsa, yaklaşık 45-50kr yakıyor diyordum. İlker Bey ve Serkan Bey'in Mini Ankara buluşmasının ardından Mondeocuların dertli olduğuna dair yorumları son zamanlarda forumumuzda biraz fazlaca konuşılmuştu. Biraz da keyifli haberler verelim ki, Mondeo almak isteyenler umutsuzluğa kapılmasın. Bu arada Ahmet Bey, pembe size yakışıyor. Öbür başlıkta polemik olmasın diye yorumlamamıştım yeri gelmişken söylemek isterim. Saygılarımla. hocam tornada ne gibi bir işlem yapıldı? yapılan dişli sonrası bende de az bir şey beşik hareketi yapmaya başladı gaz ve fren yaptığımda. döşemeci abi buna yapılabilecek birşey yok diyor.. Yorum bağlantısı
Misafir 11 Eylül 2014 Paylaş 11 Eylül 2014 Milin motorun içine giren bölümünde hafif bir boşluk oluşuyor. o boşluğu alması gerekiyor. Zaten açınca anlar nasıl bir müdahale yapılması gerektiğini ancak bu işlemi tornacı değil, ince işçilik yapan bu tarz kilit işleriyle uğraşanlar elleri yatkın olarak daha ustaca yapacaklardır. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Erhan Karaman 11 Eylül 2014 Paylaş 11 Eylül 2014 Bizim usta disliyi kucuk yapmislardir ondandir diyor ama afyonda bu isin altindan kalkabilecek biri oldugunu pek sanmiyorum malesef Yorum bağlantısı
Yavuz Kara2 12 Eylül 2014 Paylaş 12 Eylül 2014 Bizim usta disliyi kucuk yapmislardir ondandir diyor ama afyonda bu isin altindan kalkabilecek biri oldugunu pek sanmiyorum malesef ayar motorunu söküp içimdeki dişlinin geçtigi mil var o milin arka tarafına boşluk ne kadarsa o kalınlıkta oraya uygun bir pulla hallediliyor arkadaşlar bilginize. ben kendim söküp bu şekildfe yaptım ve en ufak bir beşşik hareketi kalmadı. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Karaman 12 Eylül 2014 Paylaş 12 Eylül 2014 ayar motorunu söküp içimdeki dişlinin geçtigi mil var o milin arka tarafına boşluk ne kadarsa o kalınlıkta oraya uygun bir pulla hallediliyor arkadaşlar bilginize. ben kendim söküp bu şekildfe yaptım ve en ufak bir beşşik hareketi kalmadı. yaptım oldu diyorsanız çok sevindim. onu bende söyledim benim ustaya ama motorun içine birşey koyamayız dedi çıktı adam.bende bişey diyemedim daha iyi bilir diye Yorum bağlantısı
Ufuk Erdem 13 Eylül 2014 Paylaş 13 Eylül 2014 Ben de aynı sıkıntıdan muzdaribim.Geçenlerde koltuğu söktürdüm.Görünürde hiçbirşey yoktu ancak usta tecrübesiyle resimde görülen yerdeki mm lik açıklığın bu soruna yol açtığını söyledi.Hem sağ hem sol pimlere birkaç çekiç darbesi vurdu.Koltuğu tekrar taktık.Gerçekten de beşik hareketi kalmadı.Ancak 1 hafta sonra eskisi kadar olmasa da frenleme esnasında tekrar hafif sallantılar başladı.Sizin motora giden mil dediğiniz yer tam olarak neresi acaba? Koltuğu tekrar söktürmeyi düşünüyorum. [url=http://www.hizliresimyukle.com/image/P63k] Yorum bağlantısı
Misafir 13 Eylül 2014 Paylaş 13 Eylül 2014 ayar motorunu söküp içimdeki dişlinin geçtigi mil var o milin arka tarafına boşluk ne kadarsa o kalınlıkta oraya uygun bir pulla hallediliyor arkadaşlar bilginize. ben kendim söküp bu şekildfe yaptım ve en ufak bir beşşik hareketi kalmadı. Çözüm bu şekilde oluyor. Zaten mili ileri geri hareket ettirince anlaşılır boşluğun olduğu bölüm. Çok az bir boşluk dahi olsa koltukta etkisi oldukça fazla hissediliyor. Saygılarımla. Ben de aynı sıkıntıdan muzdaribim.Geçenlerde koltuğu söktürdüm.Görünürde hiçbirşey yoktu ancak usta tecrübesiyle resimde görülen yerdeki mm lik açıklığın bu soruna yol açtığını söyledi.Hem sağ hem sol pimlere birkaç çekiç darbesi vurdu.Koltuğu tekrar taktık.Gerçekten de beşik hareketi kalmadı.Ancak 1 hafta sonra eskisi kadar olmasa da frenleme esnasında tekrar hafif sallantılar başladı.Sizin motora giden mil dediğiniz yer tam olarak neresi acaba? Koltuğu tekrar söktürmeyi düşünüyorum. http://www.hizliresimyukle.com/image/P63k] Cevap yukarda verilmiş. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Ufuk Erdem 14 Eylül 2014 Paylaş 14 Eylül 2014 (düzenlendi) Usta motoru açmaya yanaşmadı.Motorla bir alakası olamaz dedi.Artı motoru ben de inceledim.Herhangi bir oynama yoktu.Dediğiniz yerden olmuş olsaydı 1 hafta sorunsuz kullanamazdım diye düşünüyorum.Yine de bu motoru söktüreceğim.Dediğiniz şeyi kontrol edeceğim. Pul koyacağımız boşluğu dolduracağımız yer buranın içi mi? 14 Eylül 2014 tarihinde Ufuk Erdem tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 15 Eylül 2014 Paylaş 15 Eylül 2014 Milin motora girdigi bolum. Fotograftaki taraf tam tersi sanirim. Saygilarimla. Yorum bağlantısı
