Barış Mahmut Sakızlı 22 Mayıs 2011 Paylaş 22 Mayıs 2011 2006 tdci 160 binde focus'um var marşa basınca çalışmıyor vurdurdum çalıştı arıza ne olabilir.Devir saatide dururken inip inip çıkıyor.Bilgisayara bağlattım serviste hiç bir arıza kaydı çıkmadı. Yorum bağlantısı
Anil Berke Kavraal 22 Mayıs 2011 Paylaş 22 Mayıs 2011 2006 tdci 160 binde focus'um var marşa basınca çalışmıyor vurdurdum çalıştı arıza ne olabilir.Devir saatide dururken inip inip çıkıyor.Bilgisayara bağlattım serviste hiç bir arıza kaydı çıkmadı. akü olabilir mi? Yorum bağlantısı
Barış Mahmut Sakızlı 22 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2011 akü sıfır aldım 2 ay oldu marşta zaten gayet iyi basıyor ama yinede çalışmıyor Yorum bağlantısı
Anil Berke Kavraal 22 Mayıs 2011 Paylaş 22 Mayıs 2011 akü sıfır aldım 2 ay oldu marşta zaten gayet iyi basıyor ama yinede çalışmıyor anladım gösterge inip inip çıkıyor dediğiniz için ihtimal vermiştim. Yorum bağlantısı
Engin Özarı 22 Mayıs 2011 Paylaş 22 Mayıs 2011 Bence de akü ile ilgili bir sorun var. Akü değişiminde ECU sıfırlanıyor. Yeniden motor yönetim proğraını çalışırması için veri girişi yapılıyor. Benim eski focsunda da aynı sorunu yaşamıştım Servis gidip yaptırdım. Yorum bağlantısı
Barış Mahmut Sakızlı 22 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2011 ilgine teşekkür ederim arkadaşım...servis araçta sıkıntı gözükmüyor diyor garip bi durum bi türlü çözemedim Yorum bağlantısı
Barış Mahmut Sakızlı 22 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2011 Bence de akü ile ilgili bir sorun var. Akü değişiminde ECU sıfırlanıyor. Yeniden motor yönetim proğraını çalışırması için veri girişi yapılıyor. Benim eski focsunda da aynı sorunu yaşamıştım Servis gidip yaptırdım. yani reset falanmı attırayım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Mayıs 2011 Paylaş 22 Mayıs 2011 1. tdci gibi bir motoru bir daha vurdurarak çalıştırmayın, yoksa 10.000li rakamlara varabilecek arıza oluşabilir 2. Marş basıyor, motor dönüyor ama çalışmaya başlamıyor deyince, servis normaldir deyip geri mi yolladı? Yorum bağlantısı
Barış Mahmut Sakızlı 22 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2011 1. tdci gibi bir motoru bir daha vurdurarak çalıştırmayın, yoksa 10.000li rakamlara varabilecek arıza oluşabilir2. Marş basıyor, motor dönüyor ama çalışmaya başlamıyor deyince, servis normaldir deyip geri mi yolladı? evet servis hiç bir sorun yok dedi...çünkü servise gittiğimde araç normal bi şekilde marşa basınca çalışıyordu hatta bilgisayarla test sürüşü bile yaptılar...ama bu sabah yine çalışmadı bende hiç zorlamadan arabayı öylece bıraktım yarın yine servise yollayacağım..önerin için teşekkür ederim ilk defa dizel bi araç kullanıyorum bu güne kadar hep benzinli kullandım. Yorum bağlantısı
Hakan Salman 25 Mayıs 2011 Paylaş 25 Mayıs 2011 Bakımlarını en son ne zaman yaptırdınız? özellikle mazot filitresi değişimi ne zaman oldu? Yorum bağlantısı
Turkay Enez 25 Mayıs 2011 Paylaş 25 Mayıs 2011 İlave olarak, Araç yağ eksiltiyor mu? Beyaz duman var mı? Marş aldıktan sonra herşey normal mi? Isındıktan sonra tek marşta çalışıyor mu? Sıcakken geç çalışma yine var mı? Tekleme, aşırı titreme var mı? Şimdiye kadar normal mazot mu, euro dizel mi kullanıldı? Bu durum ne zamandır var? Kışın herşey normal miydi? Bakımlarını en son ne zaman yaptırdınız? özellikle mazot filitresi değişimi ne zaman oldu? Yorum bağlantısı
Selim gökçe 28 Ağustos 2016 Paylaş 28 Ağustos 2016 Merhaba arkadaşlar bende fokus Ghia 1.6 dizel otomatik var problemim stop ettikten sonra tekrar çalışmıyor birkaç denemeden sonra servisçi arkadaş bilgisayarla bakıp düşük basınç hatası olduğunu söyledi ve çalıştırdı aracı şu anda da aynı sorun var yanlız dediğim gibi birkaç denemeyle çalışıyor şimdi yakıt müşürü okumuyor yada enjektörler de bir problem olabilir dedi böyle bir sorunum yoktu arabam 175 binde iki gün önce depoya yakıt katkısı attık ondan yaklaşık 3 saat sonra bu problemi yaşadım. Hafta başı servise gidicem fakat nokta atışı yapıp sorunu çözebilecekler mi emin olamadığım için burdan sormak istedim önerisi olan arkadaşlardan bir fikir bekliyorum lütfen Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Ağustos 2016 Paylaş 28 Ağustos 2016 Enjektörler muhtemelen sorun çıkarmış katkıdan sonra. Ne marka katkı kullandınız? Yorum bağlantısı
Selim gökçe 28 Ağustos 2016 Paylaş 28 Ağustos 2016 Katkının markasını gerçekten hatırlamıyorum. Sizce büyük bir problem midir yada basit bir sorun mudur? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Ağustos 2016 Paylaş 28 Ağustos 2016 Katkının markasını gerçekten hatırlamıyorum. Sizce büyük bir problem midir yada basit bir sorun mudur? Pek basit olacağını sanmıyorum ama şimdilik depoyu bi fulleyin de katkının oranı bi düşsün. Düzelmez ise acil olarak bir enjektörcüye kontrol ettirin, böyle gezmeyin. Daha büyük zararlara yol açabilir. Yorum bağlantısı
Selim gökçe 28 Ağustos 2016 Paylaş 28 Ağustos 2016 Depoyu fulledim dün gece bu gün akşama kadar hiç yapmadı aynı problemi fakat bu akşam üzere tekrarladı yarın kontrol ettirmeyi planlıyorum önerin için teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Selim gökçe 29 Ağustos 2016 Paylaş 29 Ağustos 2016 Depoya atılan katlı arabaya zarar veriri mi 2006 fokus Ghia otomatik dizel. Katkıdan sonra marş basıyor motor çalışmıyor enjektör lere baktırdım sıkıntı yok Yorum bağlantısı
Misafir 29 Ağustos 2016 Paylaş 29 Ağustos 2016 Bence ilk iş takviye ile çalışıyorsa Önce bi kaçak testi yapılır kaçak yoksa akuden başka birşey çıkacağını sanmam Yorum bağlantısı
Metin Akbal 29 Ağustos 2016 Paylaş 29 Ağustos 2016 Hraret musiri buyuk ihtimal. Eski aracim Bora da basima geldi. Mars oluyor arac calismiyor. Hararet musiri bozuk olunca mars aninda ne kadar yakit gonderecegini ayarlayamayip motoru boguyor. Ariza kaydida vermiyor. A7 with Tapatalk Yorum bağlantısı
