Bagaj Kapağı Sorunu Ve Sorunun Giderilmesi..
Cavit Doğan
Cavit Doğan
Bir süredir benim aracın bagaj kapağında kapanmama, kendiliğinden açılma hatta bazende açılmama gibi enteresan bir sorun vardı.
Bugün fırsat bulup bir analiz çalışması yaptım ve sorunun kapak kolu ile plaka ayınlatmasına giden kabloların körük içinde kırılıp soyulması hatta kopması ile birbirlerine temas etmesinden olduğunu gördüm. Resimlerde göründüğü gibi ekleyip bantlayarak sorunu şimdilik giderdim..
Belli bir seneden sonra o körüğü açıp içindeki kabloları (Ford'un o bölge için kullandığı uygun olmayan kabloları) kontrol etmekte fayda var..
Kopanları nasıl bir bir buldun abi?
NE saçma ya, izoleli yer bile kırılmışsa... Sözde fabrikada 6 sene yaşlandırarak test ediyorlardı...
Cavit Doğan
  Mehmet Özyürek yazdı:
Abesle iştigal...
Zarar görmemeliydi bura...
:nazar:
  Sadık Taşyürek yazdı:
iyiki kısa devre yaparak yangına sebebiyet vermemiş, Allah korumuş Cavit bey...
Evet, birde bu boyutu var tabii.
Biri kopuktu Sani..
:) kesin pertten dönme bu bagaj kapağı
Olurmuki ya.. :D
Murat Ersel Çevik
Geçmiş olsun Cavit Abi. Gerçekten sonu ciddi olabilirdi.
Ellerine sağlık.
Halil Yavuz42
Aynı sorun benim de başıma gelmişti. Begaj kapağında hareketli kısım içinde kablo kopmuştu.Servis kablonun komple, soketleriyle birlikte değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ben de oto elektrikçisinde kopan kabloyu birleştirip bantla sardırdım. Boşuna o kadar para verecektim.
  • 4 hafta sonra...
aynı sorunu bendeyaşadım bagaj acık ikaz lambasaı yanıyordu kablosu sıyrılmış ondandolayı yapıyormuş tamir ettik duzeldi
Cenk Elmastaş
Bende de bagaj açık bilgisi gelmiyor acaba aynı sorun olabilir mi?
Ayhan Onaran
  Cenk Elmastaş yazdı:
Siz öncelikle kiliti kontrol edin bence.
Mehmet Kaya
Cavit Abi bendede bu şekilde bir sorun var. Yolda gidiyorum.Bakıyorum kapı açık lambası yanıyor.Bagaj kilidi açılmış.Kapatıyorum tekrar açılıyor. Yolculardan biri inip kapatırsa açılmıyor.Geçen hiç açılmadı.Sadece kumandadan açıldı.Ne iç açma butonu ne kendi üzerindeki buton nede anahtar hiç biri açmadı sadece kumandadaki bagaj açma butonu açtı. Şimdi senin konuyu görünce benim araçla hemen hemen aynı sorun var. Hafta sonu bir sökeyim bakalım ne çıkacak.
Saygılarımla.
  Mehmet Kaya yazdı:
Saygılarımla.
Bende de oldu iki kere. Kendi kendine açılıyordu. İnip bagajı kapatıyorum. Şöför kapısını açmamla açılıyordu. İlki kendi kendine, ikincisi burada okuduklarımdam-n sonra o hortuma dışardan hafif bir masajla geçti. İki durumda araç yıkandıktan sonra oldu.
Saygılarımla.
Mehmet Kaya
  Evren İskent yazdı:
Saygılarımla.
Evren bey bende de aynı.Şoför kapısını açmamla bende de açılıyor. Eşim inip kapatıyor artık :) Bende yarın şu hortumu bir kurcalıyayım bakalım. Şimdi sizinki ne durumda peki. Düzeldimi?
Saygılarımla.
  Mehmet Kaya yazdı:
Saygılarımla.
Bir sorun yok çok şükür.
Saygılarımla.
Mehmet Kaya
  Evren İskent yazdı:
Saygılarımla.
Bende de bugün yapmadı ama akşam araçtan indiğimde kendi kendine kitledi açtı.(bir kaçdefa yaptı) Sonra araçla çarşıya gidip geldim.Sorun yoktu.
Saygılarımla.
Dünden beri babam aracın şöör kapısını içerden açamadığını söylüyordu. Araca otomatik kilitlemeyi tanımladığım ve babam kumandası anahtarı kullandığından, içerde kilitli kalıyormuş. Diğer tüm kapılar açılıyor ama şöför kapısı açılmıyor diyince, soluğu aracın yanında aldım bu akşam. Gerçekten kumandadan açılıyor fakat içerden şöför kapısı elle veya kumanda ile kilitlendiğinde çift kilitlemeye geçiyordu. Anahtar kodlamadan, sadece şöför kapısı açmaya kadar, kiliti açık tutup kapıları kapatıp açmak dahil birçok kombinasyon sonuçsuz kaldı. En sonunda meşhur hortumu biraz ovuşturayım dedim. Akü bittiği gün, araca takviye yaptığımızda merkezi kilit 8-10kere kendi kendine açıp kapanmaya çalışmıştı. Belki bir kısa devr vs. vardır diye kabloyu ovuşturdum ve sorun düzeldi. Bence Ford sağlam bir gem modülü yapıp, bu modüle giden kabloları sert plastikten bir hortumdan geçirip, bagaj kapağını kapatınca iki büklüm olan bu hortumun ceremesini çekiyor. Her ford sahibinin bu kablo demeti ile ilgilenmesi belli bir yaştan sonra farz anlaşılan.
Saygılarımla.
Mehmet Kaya
  Evren İskent yazdı:
Saygılarımla.
Az önce başka bir konunun altındada bahsettim Kronik bir sorun daha :D Ertan Beyin aracında da bagaj sorunu başlamış.
tarihinde Mehmet Kaya tarafından düzenlendi
  • 5 hafta sonra...
Manuel açma düğmesi ile uzaktan kumandanın yaptığı iş aynıdır, ikisi de kilit açma motorunu tetikler.
Ancak yolları farklıdır..
Anlattığından anladığım; motor sağlam, açma düğmesi ile motor arasındaki bağlantıda sorun olduğudur.. Açma düğmesi bozuk yada kablo kopuktur..
Muhtemelen de kablo kopuktur..
Cavit abi'nin bir konusu vardı bununla ilgili, resimli anlatımları da olacaktı.. O konuyu bir incele..
  • 7 yıl sonra...
Ahmet Çalışkan
Konuyu hortlatmış olacağım ama geçenki kazadan sonra benim bagaj da kapanmaz oldu. Çamurluk yerinden oynadığı için ona denk gelip kapanmıyor sanıyordum ama çamurluğu yerine oturttuktan sonra da baktım kapanmıyor. Sorun galiba kilitte. Bagaj kilidi tamirini/değişimini oto anahtarcılar mı yapar kaportacılar mı?
Sinan Akgöl
  Ahmet Caliskan yazdı:
Genişlet
İlk önce kilidin oturduğu alt kısımdaki parçaya bakın kaymış olabilir darbeyle. Sorun kilitteyse oto elektrikçi oto anahtarcılar yapar.
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Ahmet Çalışkan
  Sinan Akgöl yazdı:
Genişlet
Anahtarı sağa sola çevirdiğimde ya da içeriden bagaj kolunu çektiğimde kilit oynamıyor. Büyük ihtimalle sorun kilitte. Teşekkürler.
