Focus 2 - Ön Cam Açma Düğmesi Sapıttı
Murat Karahan
Murat Karahan
Şoför ün arkasındaki cam ön taraftan kontrol edilmiyor.Şoför tarafından camı indirsem de kaldırsamda sadece cam aşağı iniyor.yukarı çıkmıyor.ama camın kendi düğmesinde herşey normal.sadece şoför tarafında sarun var.Bazen arızalı olduğunu unutup hava alsın diye indiriyorum,havalandıktan sonra cam yukarı çıkmıyor.haraket halinde elimi arkaya uzatıp kapatıyorum ama oda bazen tehlikeli olabiliyor.
2-3 ay önce elektrikçiye gidip ön tarafı temizlettirdim ama sorun çözülmedi.
sebebi ne acaba bilen varmı?
Sedat Oral
bizdeki de kaldıryor indirmiyor.. elektirikçi sökersek hepsini bozabiliriz dedi bende kalsın dedim
Fatih Bayram
Bence teli saran makaraya tel düzensiz bir şekilde dolanmıştır,ara ara tıkanmıştır...tel kopsaydı hareket olmazdı...
Oto camcılar 30-50 tl 'ye yaparlar herhalde...
Murat Karahan
Aşağıya indirip yukarı kaldırmıyorsa büyük bir ihtimalle düğme bozuk veya temassızlık var düğmede.. :lol2:
Düğme çalışıyor aslında.
Aşağıya basıyorum iniyor yukarıya basıyorum yine iniyor.tepki veriyor yani.eğer yukarı kaldırdığımda tepki vermeseydi temazsızlık olduğu belli olurdu ancak öyle değil.
Mehmet Emin Taşdelen
Bildiğiniz gibi düğmeler yukarı ve aşağı yönlü olarak iki kademeli; birinci kademede basılı tuttuğunuz kadar süre indirme-kaldırma oluyor, ikinci kademeye kadar çeker veya iterseniz tam olarak açma-kapama yapıyor. Zaten bahsettiğiniz anahtarı sökerseniz içerisinde her bir düğmenin altında ikişer kademe için temas noktaları olduğunu görürsünüz. Özetle temas noktalarında iletim problemi, muhtemelen de korozyon (pas) var. Ford bu noktaların elektrik iletim özelliği için grafit kullanıyor ve o da çok çabuk bozuluyor. Diğer markalarda metal içerik kullanıldığı için bu kadar erken arıza vermiyor. Düğmeyi 1. ve 2. kademelerine dikkat ederek hafifçe kaldırırsanız belki camı kaldırmayı sağlayabilirsiniz.
Şahin Topaloğlu
Büyük bir ihtimal şase falan yapıyordur.
:D Kapınızın şase ile birleştiği noktada kabloların geçtiği körüğü söküp bir bakın o kısımda kablo zedelenmesi olabilir.Kapı döşemesini sökün ve motora giden kabloları kontrol edin.Düğmeyi kontrol ettirmişsiniz ama siz yinede farklı bir düğme ile test yapın. :lol2:
Ertan Çabuk
Bahsettiginiz problemin aynisi bendede vardi. linkte anlattigim temizligi yapin duzelur. bendede dugme ne tarafa basarsam basayim indiriyordu ancak kaldirmiyordu. dugmenin altinda 4adet temas noktasi var acinca goreceksiniz. sikinti temas noktalarina basan plastigin altindaki siyah uyaricilardan (klavye,hesap makinesi,tv kumandasi vs deki gibi) kaynaklaniyor.
Murat Karahan
Benim elektrikçi düğmeleri açıp iyice sildi ve bunu 2-3 defa tekrarladı ama sorun çözülmedi.birde kabloları kontrol edeyim dediğiniz gibi şase olabilir.
  • 7 ay sonra...
Serdar Kartal
Murat bey elektirik düğmenizin iki adet ileti sağlayan ucu vardır. bu düğmenin iç kısmında olur.bu uçlardan bazıları zaman zaman ark yapması,sıvı teması,ısınma takılı kalma gibi sorunlar yüzünden aşınır ve temas sağlamaz.aynı sorunu ben mazda aracımda yaşadım.aşağı iner ama yukarı kalmazdı.elektirikçi düğmeyi söktü ve bu uçlardan birini küçük bir lehim uygulaması ile düzeltti. ya bu şekilde hallettirin yada çıkmacılardan bir adet tuş arayın. eğer kendi düğmesinden açılıp söför tarafı komuta düğmesinden açılmıyorsa sorun budur.saygılar...
  • 1 yıl sonra...
Ahmet Duran Say
2005 c max ta düğme ilk önce cama ters komut vermeye başladı ama anahtarın verdiği komutu yerine getiriyor. Bu gün başka bir düğme taktırdım çalışıyor üzerine biraz yağmur dalmlamıştı ondan olurmu
Serhan Gürbüzol
Arkadaşlarımızın bahsettiği, düğmeyi sökünce altındaki  iletken kısmı temizledikten sonra hala cevap vermiyorsa düğmenin altındaki siyah kısmın iletkeni azalmış hatta yok olmuştur, bildiğimiz yumuşak kurşun kalem ile o siyah yeri bolca karalayıp bir deneyin düzelmiş olması lazım. ( Bundan önceki F1 focusumda da aynı problemi bu şekilde çözmüştüm, tecrübe ile sabit yani )
  • 4 yıl sonra...
Fatih Aldemir
On 05.10.2013 at 23:03, Serhan Gürbüzol yazdı:
Siyah kalem derken hepimizin bildiği normal kurşun kalem yani değil mi? Benim de dün sol ön cam gitti. Camı kapatıyor ama açmıyor.Kumanda panelini söktüm. İçindeki lastik kısmı karta tam denk getirip elimle temas ettirince her şey normal çalışıyor ama düğmeleri takınca çalışmıyor.
Fatih Aldemir
Bozuk olan kısma alüminyum folyo kesip yapıştırdım. Taş gibi oldu :D Bütün sorun plastiklerin temas eden yuvarlak uçlarındaymış :D d0c0589b521d3460706abc9a79e554e3.jpg
SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tarihinde Fatih Aldemir tarafından düzenlendi
