Aracın Fanı (1.6TDCI ) sürekli çalışıyor.
Hüseyin Sönmez
Hüseyin Sönmez
Merhaba,
Bu akşam biraz gezinti yaptık, aralarda çok durum herthangi birşey yoktu eve gelince fan devreye girmiş bayağı oldu ama fan bir türlü kapanmıyor, çalışıyor.
Müşür takılmış olabilirmi, yada arızalanmış?
tarihinde H tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
Aynen o şekilde yaptım, hatta klimayı bile çalıştırdım ki devirli çalışsın diye ama yine olmadı, şu an kutupbaşını çıkardım.
Elektronik termostat kullanıldığı için üzerindeki ısı sensörü arızaya geçme durumunda bu sorun ile karşılaşılıyor .
Müşür mü değişmeli?
Hüseyin Sönmez
Hüseyin bey bi arkadaşımın başına geldi onun sorunu rölede çıkmıştı. Sizin rölede de bi sorun olabilir..
FAnı çalıştıran rolede arıza olsa fan hiç çalışmaz diye düşünüyorum.
Hüseyin Sönmez
termostat gövdesi üzürinde 1 Adet Yeşil soketli müşir var söküldüğü taktirde su akıtır su ve Antifiriz tamamlatmayı unutmayınız :)
Resimde işaretlediğim yermidir, şimdi gittim aracın motorunun fotsunu çektim. :)
Salim İmamoğlu
Hayır o geri dönüş.Resimde gözükmüyor termostat gövdesi.Geenleşme kabından gelen bir hortum var resimde onu takip edin onun girdiği yer termostat.
Ersen Tapan
Bu motor çok temiz gözüküyor ; yıkama falan olmadı değilmi?
Röle yapışması daha çok ihtimaldir. Müşür olsa eninde sonunda susardı bence. önce röleye yönelelim.
Mutlu Durukan
bende 2008 1.6 tdci fusion var. aynı olay aracım garanti kapsamında iken başıma geldi, serviste fan rölesi değiştirdiler herhangi bir sorun yapmadı daha sonra...
Hüseyin Sönmez
Termostat gövdesi resimde görülmüyor Malesef Aşağıda verdiğim telefondan Mürsel Güney ile görüşün size yakın sayılır Eğer yarın Servisi açacak olursa Bir gözden geçirsin Mürsel benim selamımı söyleyin :unsure2:
Beylikdüzü Birlik San. Sitesi 1. Cadde No.98 Beylikdüzü / İSTANBUL
(0 212) 875 29 29
(0 532) 351 03 32
Yarın arabayı işe gidince bırakacağım zaten sanayinin hemen yanında iş yeri.
Teşekkürler.
Yıkma oldu ama yıkamadan sonra arabayı bayağı bir kullandım.
Hüseyin Sönmez
Az önce dayanamayıp arabanın yanına benim birader ile gittik, roleleri çıkartıp evde kontak uclarının zımparalayıp üzerine tıkladık, sonra araca taktım, düzeldi.
Yardımcı olan tüm arkadaşlara, abilere teşekkürler.
Serkan Toker
O röleler ömrünü tamamlamış, değiştirmelisiniz...Kontaklar zımpara ile geçici olarak işlerini yaparlar ama yapışmaları daha kolay olur...
  • 1 yıl sonra...
Halil Yıldırım
Ayni sorun benim aracımda da oldu. aksam park ettim sabah çalıştırmak istediğimde soğutma fanı direk olarak çalıştı, arabayi çalıştırdım durdurdum yine fan çalışmaya devam etti. fanın oradaki soketi çıkardım akü boşalmasın diye. sonra servise gittim. servisteki elektrikçi teknisyen fan rölesi yapışık kalmış dedi üzerine eliyle vurdu fan durdu. Rölenin yerini gösteren foto eklemek isterdim ama şu an buna vaktim yok. Fusion 1.6 dizel araçta motor kaputunu acıyorsunuz sağ köşeye bakıyorsunuz hidrolik deposunun hemen yaninda kare şeklinde bir siyah kutu var onun içinde ki röle. Çok amaçlı bir röle. Ben torpido arkasinda röleleri kontrol ettim ama oradakilerde bir ariza yoktu. Bilseydim motor kaputunun altinda olduğunu kendim değiştirirdim. Serviste 121.70 TL ye mal oldu üstelik birde %10 indirimli hali. Bu röle dışarda olsa olsa 20-25 TL dir. Bu tür arıza ile karşılaşan arkadaşlar dikkatli bir şekilde röleyi değiştirebilirler ve servise fahiş fiyatla yatirmazlar...
Hüseyin Sönmez
Bana maliyeti 5 TL olmuştu.
Halil Yıldırım
Antalya ford Bilallerde 121 tl ye mal oldu. Rölenin yerini bilmediğim için bu parayı ödedim. Servisin 5 TL lik bir röle ile bizi nasıl kazıkladığı ortada... Bozuk röleyi inceledim potekiz yapimi ve içinde röle kontağını kaldıran yay yerine çelik bir düzenekle gerginlik yapmışlar. sıcak ortamda bu çelik çekme işlemini iyi yapmadiği için kontak yapışık kalıyor . ayrica gümüş kontakları da çok adi ve temizlemeye çalışırken elimden kaldi. aynı ariza garanti kapsamindaykende olmuştu ve servisin taktiği röle çok kalitesizmiş. yerli üretim yüksek akımlı röle takilsaydi bu ariza tekrarlamazdı. Elo marka yerli üretim röle var. Ölçüleri herşeyi aynı. bu tür arızayla karşılaşan arkadaşlar için sitenin linkini veriyorum ordan inceleyin servisin kazığını yemeyin.
http://www.elo.com.tr/yuksek-akim-mini-roleler
tarihinde Halil Yıldırım tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
Antalya ford Bilallerde 121 tl ye mal oldu. Rölenin yerini bilmediğim için bu parayı ödedim. Servisin 5 TL lik bir röle ile bizi nasıl kazıkladığı ortada... Bozuk röleyi inceledim potekiz yapimi ve içinde röle kontağını kaldıran yağ yerine çelik bir düzenekle gerginlik yapmışlar. sıcak ortamda bu çelik çekme işlemini iyi yapmadiği için kontak yapışık kalıyor . ayrica gümüş kontakları da çok adi ve temizlemeye çalışırken elimden kaldi. aynı arica garanti kapsamindaykende olmuştu ve servisin taktiği röle çok kalitesizmiş. yerli üretim yüksek akımlı röle takilsaydi bu ariza tekrarlamazdı. Elo marka yerli üretim röle var. Ölçüleri herşeyi aynı. bu tür arızayla karşılaşan arkadaşlar için sitenin linkini veriyorum ordan inceleyin servisin kazığını yemeyin.
Ben yerli malı ELO marka role taktım, yerine tam oturuyor sadece küçük bir kulağı vardı onu da kestim.
Halil Yıldırım
bana verilen eski parçanın ölçülerini kumpas ile kontrol ettim linkteki röle tıpa tıp aynisi. fordun parça kodu 5M5T 14B192 EA COK AMACLI ROLE diye geçiyor. Burdaki sorun şu klima devredeyken o röle sık sık açılıp kapaniyor ve o yüzden kontaklari bir süre sonra yapışıyor. ELO nun 50 ve 70 amperlik röleleri var amperi yüksek olursa kontaklar daha güçlü olur ve daha iyi dayanir. aslinda bu rölelere  ilave bir devre koymak gerek. sık açılıp kapanan kontaklarda oluşan ark ı önlemek için diyot veya kondansatör ile kontakları korumak gerekli. yani kontaklarda oluşan indüksiyon akımını absorbe edecek bir devre olsa kontaklar daha uzun zaman dayanır. aslinda  bu tür röleler yerine elektronik devre elemanları kullanılsa daha iyi olur. tristör ile kontrol düşünülebilir.
Halil Yıldırım
 link vermek istiyorum reklam oluyorsa silebilirsiniz; beni de uyarırsanız link li mesaj göndermem.
http://www.elo.com.tr/uploads/13_yuksek-akim-mini-roleler-2.pdf
röle bu
http://ozkayaticaret.com.tr/Genel/Haberler/HaberTek.aspx?tid=47d64338-0d38-4cd3-b59f-3cf958d5d730
bu da fiyati
ELO 201.006.001 70 AMPER MİNİ ROLE 12V 5.99
toptan fiyatı bu üstüne  %200 kar koysan bile 20 TL etmiyor.
Taner Gündüz
Hüseyin abi benim aracım daha 31 bin kmde bu role nerededir tam olarak acaba şimdiden değiştireyim mi ?
tarihinde Taner Gündüz tarafından düzenlendi
Hüseyin Sönmez
Gerek yok, eğer aynı sorun olursa değiştirirsin.
  • 4 hafta sonra...
Reşat Uz
Dün benim fan da motor soğuk olduğu halde çalışıyordu role bir gün önceden mi takılı kaldı acaba bende sıcaklık müşürüne veryansın ediyordum
Bir başka kafama takılan konu da
motorun soğuk çalıştığını sanıyorum hararet göstergesi 78*C motor ısınınca hep bu değerde daha fazla yükselmiyor orta çizgi de 80*C olduğunu hiç görmedim
gauge menüden motor ısısını veya soğ. suyu sıcaklığına baktığımda rampa düşük vites v.s. iken 95*C a çıktığını inişlerde ise duruma göre 80*C lere kadar indiğini gördüm hararet göstergesi ile gauge menü deki bu değerin paralellik göstermesi gerekmiyor mu?
Ahmet Beşkardeş
benim aracım focus2 otomatik trend trigeri değiştikten sonra aracımı çalıştırdığımda fan hemen devreye giriyordu ve devamlı çalışıyordu.stop ettikten sonra fan duruyordu  4 ustaya götürdüm.fan beyni ve müşürde sıkıntı yoktu.en son usta sorunu buldu.sorun termostatının delinmesiymiş.düzeldi.
  • 9 ay sonra...
Halil Yıldırım
Arkadaşlar geçen hafta benim araç yine aynı arızayı açtı. Bu sefer servise gitmedim. Motor kaputunu açtım sağ amortisöre yakın yerde siyah kare şeklinde plastık kutu var. Kutuyu açmak biraz zahmetlide olsa açtım. İçinde 3 adet röle var. Aracın önüne doğru olanı çıkarıp değiştirdim arıza düzeldi. Röleyi akdeniz sanayideki oto elektrikçiden önceden almıştım. 12V 70A lik bir röle. Eskisini söküp yapışan kontağı temizledim biraz da yayını gerdim. kontak uçlarına 0.22mf 400V  bağlayıp kapağını kapatıp yedek olarak bagajıma koydum. Daha önce servise indirimli olarak 127 TL ödemiştim. Fusionlarda motor soğukken araç çalışmazken soğutma fanı çalışıyorsa bu röleyi mutlaka kontrol edin. Şu an müsait olsam bu röleye köklü bi çözüm üretecem ama ben uygun değilim.
