Focus 1 Sigorta Kutusu
Mehmet Saat
Mehmet Saat
aracımın sigorta kutusunu açtığım zaman bazı yerlerde sigorta bulunmuyor ama kontrol etiğimde elektrik var bazı yerlerin boş olması normal mi yoksa hepsi dolu mu olmalı ama görünürde çalışmayan birşey yok
Normaldir, tam donanımlı ile aynıdır, ama olmayan fonksiyonlar sebebi ile boştur.
Mehmet Saat
3 tanesinin içinde metal kıskaçlar var ve elektrik metal kıskaç olmayanlarda var metal kıskaç olanlarda sigorta olmalı diyorsun takıp denesem herhangi bir sorun olur mu acaba?
Sigorta kutusunda boş yerler olabilir.. Soketi olsa da boş olabilir.. Bence takmanıza gerek yok..
Cengiz Aratemur
Bildiğim kadarıyla sigorta kapaklarının iç kısmında,sigortaların araç için hangi donanıma bağlı olduğu şeması resimli olarak var.oraya bakabilirsiniz.hangi donanımın boş olduğu görürsünüz. :lol2:
Mehmet Saat
daha öncede 2 yer daha boştu arka camlarda bir ara sorun olmuştu ben 2 yere sigorta takıp denemiştim çalışmıştı diğer boş yerleri herhangi bi sıkıntı olur diye denemedim yardımın için sağol
Bir elektrik aksam çalışırken arıza yapınca, boş bir sigorta tamamlamak ile çalışmışsa, ileride yangın bile çıkabilir derim, acilen bunun kontrolünü yaptırın.
Mehmet Saat
fotoğrafı cep telle çektim ama görünüşe göre sizde ki 57-62 nolu soketler boş kontrol ettirseniz iyi olur...Önemlidir bazı sigortalarını amper değerleri farklı bende 7.5 amp sigorta takılı iken sizde 25 amp takılı tehlikeli bir durum sigorta kutusu komple bir kontrolden geçmeli bence...Örneğin 39-40 nolu soketler...
25 amperlik sigortaları ben elimde sigorta olmadığı için takmıştım değiştirecektim unuttum dikkat edip uyrdığın için sağol... sendeki 57 ve 62 nolu sigortaları çıkardığınız zaman çalışmayan bir yer varmı acaba
