Halit Bozkurt 25 Ocak 2012 Paylaş 25 Ocak 2012 Merhaba arkadaşlar, geçen hafta 45 bin bakımına gitmiştim. Araçta gaz kesip motor freni yaparken, tekrar gaza bastığımda sanki eski şanzuman boşluğu olan arabalar gibi hafif sert şekilde kapıyordu gazı. Onu yazılımla düzelttiler. Ertesi gün uzun yolda gaza asıldım, sanki turbo devreye girmiyor araç normal hızlanmasını yapıyor. Eskiden gaza yüklenince turbonun devreye girdiği aralık bariz belli olurdu, hemen ivmelenirdi. Kaputu açıp, gaz verdiğimde turbonun döndüğünü duyuyorum, "vıııvvvvv" şeklinde inliyor ve çalışıyor. Ben mi yanlış algıladım acaba diye de şüphe ettim kendimden ama bariz ivmelenme sorunu var. Bugün vakit olursa servise gideceğim (Antalya- Merkez - Bilaller Ford Resmi Servisi) Önce burda bir paylaşayım istedim.. Yorumu olan varsa, paylaşırsa sevinirim.. Teşekkürler... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Ocak 2012 Paylaş 25 Ocak 2012 yazılım ile düzletme olmaz da, İds i bağlayınca, sizdeki program için yeni bir yazılım çıkmış ise, otomatik olarakyüklenir, bazen yan etksii olur, sizin yaşadığınız gibi, ilk durumda nasıldı? gaz verince çok ani olarak tepkiyi hissediyodunuz, u anda tepkiyi hiseetmediğinize göre, enjektör püskürtmesi biraz azaltılmı sanırım (fabrikasyon düzenleme) motor gücü ile ilgisi yokruru ikisi karışmasın Yorum bağlantısı
Halit Bozkurt 25 Ocak 2012 Yazar Paylaş 25 Ocak 2012 Evet yazılım ile düzletme olmaz da, İds i bağlayınca, sizdeki program için yeni bir yazılım çıkmış ise, otomatik olarakyüklenir, bazen yan etksii olur, sizin yaşadığınız gibi, ilk durumda nasıldı? gaz verince çok ani olarak tepkiyi hissediyodunuz, u anda tepkiyi hiseetmediğinize göre, enjektör püskürtmesi biraz azaltılmı sanırım (fabrikasyon düzenleme) motor gücü ile ilgisi yokruru ikisi karışmasın evet haklı olabilirsiniz Çağlar Bey, sanki enjektör püskürtmesi azalmış gibi? Öncesinde gaza yüklenince 2,2 devrin üzerinde ani hızlanma yapar ve yaklaşık 4,0 devre kadar bu ivmelenme hissedilirdi. Ama şimdi sabit bi hızlanması var, ivme yok gibi. Ben eski hissettiğim ani ivmelenmeyi turbodan sanıroyrdum, sanırım daha fazla enjektör püskürtmesinden kaynaklı? Bu arada evet, ids bağlantısı yaptılar. Ben sözün gelimi yazılımla dedim. Servise gitsem mi şimdi, bi müddet daha bu şekilde devam edeyim mi? Turboda sorun olsa bu gösterge panelinde gözükür mü? Bir de mazotun bitmesini bekliyorum, yeni depoda aynı şeyi yapacak mı bakalım? Çünkü mazotu şehirlerarası bir shell istasyonundan almıştım. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Ocak 2012 Paylaş 25 Ocak 2012 artık birşey yapılamaz, bu yazılım hadisesi seçime bağlı deildir, yani, word windows 7 /xp yükle kaldır gibi değil, siz yine de baktrın ama normal diyebilirler Yorum bağlantısı
Atilla Atun 26 Ocak 2012 Paylaş 26 Ocak 2012 Halit bey müsait olduğunuz zaman ki bu öğleden sonra olursa sevinirim benim aracımı kullanmanızı öneririm . bakalım arada fark olup olmadığını görmeniz açısından. Yorum bağlantısı
Halit Bozkurt 27 Ocak 2012 Yazar Paylaş 27 Ocak 2012 Halit bey müsait olduğunuz zaman ki bu öğleden sonra olursa sevinirim benim aracımı kullanmanızı öneririm . bakalım arada fark olup olmadığını görmeniz açısından. Sağolun Atilla Hocam, ama problem kendiliğinden düzeldi sanırım yakıttan kaynaklı falandı? Dün akşam işten çıkınca aracın yine eskisi gibi ivmelendiğini farkettim. 4-5 kez dip gaz yaptım ivmeleniyor. Sanırım kötü yakıt (şehirlerarsı bir Shell istasyonundan almıştım Manisa Alaşehir civarından) enjektörlerde tıkanmaya yok açtı yada başka birşey. Nazik teklifiniz için teşekkürler. İşlerinizde kolay gelsin. Halit bey müsait olduğunuz zaman ki bu öğleden sonra olursa sevinirim benim aracımı kullanmanızı öneririm . bakalım arada fark olup olmadığını görmeniz açısından. Bu arada sakın FULL'den almayın mazotu kötü. Ben ilk FULL'den aldıktan sonra bu ivmelenmenin kesildiğini farketmiştim. Peşine Shell'den aldım. O da şehirlerarası bi istasyondu güven olmuyor dolayısıyla. Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 27 Ocak 2012 Paylaş 27 Ocak 2012 Yol üstünden pek yakıt almayın, bildik yerlerden depoyu doldurun. Yorum bağlantısı
Halit Bozkurt 27 Ocak 2012 Yazar Paylaş 27 Ocak 2012 (düzenlendi) Yol üstünden pek yakıt almayın, bildik yerlerden depoyu doldurun. Normalde öyle yapıyorum hocam şehiriçinde Petrol Ofisi bi istasyon var sürekli ondan alıyordum. Mecbur kalınca aldım. O da farklı problemlere sebep oldu. Türkiye'de birçok insan malesef haksız kazancın peşinde. 27 Ocak 2012 tarihinde Halit Bozkurt tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Atilla Atun 27 Ocak 2012 Paylaş 27 Ocak 2012 Normalde öyle yapıyorum hocam şehiriçinde Petrol Ofisi bi istasyon var sürekli ondan alıyordum. Mecbur kalınca aldım. O da farklı problemlere sebep oldu. Türkiye'de birçok insan malesef haksız kazancın peşinde. aracın düzeldiğine sevindim ve bu arada ben sürekli aynı yerden alırım. PO güllükteki benzin istasyonundan alırım başka hiç bir yerden almam. ara bir aracı fazlasıyla sıkıştırırım limitlerini zorlarım .araca iyi geldiğinide gördüm .(benim kararım tabiiki)şimdi başkası çıkıp yok şöyle yok böyle zararı olur diye yorum yazar.tekrarlıyorum (benim şahsi kararım) HERKESE saygılar Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 27 Ocak 2012 Paylaş 27 Ocak 2012 Konuyu okuduğumda yakıttan olabileceği aklıma gelmişti. neyseki sorunun yakıt olduğu anlaşılmış. SHEEL ile ilgili bende problem yaşamiştım. Bu yakıttan çok istasyonla alakalı bir durum, ben OPET'le ilgili hiçbir sıkıntı yasamadım, Türkiye sınırları içerisinde oyüzden işimi şansa bırakmayıp OPET kullanıyorum... Yorum bağlantısı
Halit Bozkurt 31 Ocak 2012 Yazar Paylaş 31 Ocak 2012 wurtz kullanmak iyi olur mu acaba tam temizlik için? Yorum bağlantısı
