Lpg Li Araca Takılan Yağlama Sistemi
Taner ANDAÇ
Taner ANDAÇ
lpg dönüşümü sırasında ilave olarak taktırdım ama iyi mi ettim kötümü ettim bilmiyorum yorumlarınıza ihtiyacım var
Taner ANDAÇ
subaboil isminde basit bir sistem.
özel yapılmış plastik bidon içerisinde, yağı ayarlayabildiğiniz ayar yeri ve şeffat bir hortumu var emme manifoltuna bağlandı.Montaj esnasında ilgimi çekti.iyi olur dediler bende kimseye danışmadan takın dedim 60 tl fark verdim
Prinste bu sistemi Honda Accord için kullanmışlardı. 2004 model Honda'da LPG sistemi sorun çıkardığı için çeşitli denemelerden sonra yağlama alternatifini geliştirmişlerdi. Teknik açıdan detayını hatırlamıyorum fakat her araca lazım olan birşey değil. Kendi aracım Doch motor. Teleflex normal düzenek ile monteli.
Saygılarımla.
Kenan Tomris
merhaba , bahsetmiş olduğunuz sistem euro 5 motorlara takılan bir parça olup benım aracımda ( lavato sıralı sistem) yaklaşık 8 aydan berı var. Aracıma taktırıken km 2800 du, suan itibarıyle 8400 km oldu.İçine konan yağ 2 zamanlı motosıklet yağı olmakla beraber çalışma pırensıbı gaza geçtikten sonra 15-20 saniyede 1 damla damlayarak 1 şişeyı 1000 km de bitirerek uzun yolda oluşan kuruma olayını en aza ındırmek. Yanlız size tavsiyem ki benim başıma geldi aracınızı rampa aşağı uzun süre bırakacaksanız yağlama sisteminin siboptan kapatmanız çünkü ben o şekile 1 hafta rampa aşağı yatırdım ve tum yağ manifoltta bırıkmişti. ilk çalıştırmada çıkan duman korkmama sebep oldu ve dırek ustamı aradım oda normalde kaçma ihtimalinin olmadığı ve siboptan kaynaklanan bir arıza olabılceği idi. Gerçi hala değiştirmedım ama huyunu da öğrendim sizde bu konuda dikkatlı olun. Başkada suan için olumsuz bir yanı yok içiniz rahat olsun
tarihinde Kenan Tomris tarafından düzenlendi
Akan Belen
Bazı markalar kullanıyor ama.1000 km de 1 şişe tabiri bana çok mantıklı gelmedi.1 şişe derken ölçü kasıtı nedir.1000 km çok kısa bir mesafe bence
Kenan Tomris
Bahsetmekte olduğumuz şişe size fazla buyuk gelmesın en fazla içine konulan yağ miktarı yarım litreyı gecmez ayrıca siz istersenniz damlama sürecını uzatabılırsınız 15-20 saniye yerıne 40-50 sanıye de uygulaya bılırsınız Ayrıca 1000 km şehir dışı için kısa olabilir ama şehir içinde günde 10-20 km dolaşan biri için normal dıye dusunmekteyım
kalibrasyonu düzgün bir zetec için o tip bir kite gerek yok. o yağlama kitleri üst kapağı narin arabalar için diye biliyorum. yüksek ısıya pek gelemedikleri içindi o yağlama olayı. yanlış biliyor da olabilir.
Mahmut Türkmen
Prinste Valve Care sistemi var ben aracıma taktırmıştım. ama kim olarak o kadar kısa sürede bitmiyor. benimki yaklaşık 13-14 bin kilometre oldu ve hala bitmedi. Bu sistemde bilgisyardan bağlanılan bir soketle programlama filan da yapılıyor. Ayrıca her silindire farklı olacak şekilde gönderme yapılıyor.
Mahmut Türkmen
Aynen abi, 15.000 km götürüyor. :good1:
Valve care daha pahalı bir sistem.
Ayrıca dip not: Valve Care'in yağı bittiğinde araç gaza geçmiyor. Siz de benim gibi telaş yapmayın. :)
:) Sanırım sinyal verip 1 saat içinde değiştirilmediğinde tekrar gaza geçmiyormuş. Ben her ihtimale karşı bagajda bir tane yedek yağ bulunduruyorum. Kayseri dışında filan biterse bulmak için uğraşmayayım diye.
