Map-Maf Temizliği
Enez Güner
Enez Güner
Merhana arkdaşlar 2000 model benzinli aracımınn map-maf tam olarak bilemiyorum bizim motorda hangisi var motor aşağıda resimdekinin aynısından tam olarak nerelerden sökmem gerek, temizlerken nasıl bi yöntem kullanayım sprey-benzin bi yardımcı olursanız teşekkürler.
en sağda, fotoda yarım çıkmış olan, üstünde soketi olan, sorun vs. yoksa daha önce yapılırken görmedi seniz dikkatli olun, ne ile temizleyeceksiniz?
Serkan Önder
hava filtre kutusu ile hava borusu arasındaki parça soketini sökün kelepçeleri çıkarın ve balata sıpreyi ile temizleyin soketin bağlandığı kapağı sökmeyin ve hava geçen kısım içindeki dirençlere dokunmayın sadece balata sıpreyi sıkın ve kurumaya bırakın imkan dahilinde hafifçe hava tutun
temizlemeden önce parçacıdan orjinalinin fiyatını öğrenin
Guest Hakan Tarım
Valla ben fasır fusur temizledim dediğim sprey ile. Hiçbirşey olmadı Mıstıfacım :p
Enez Güner
:) gece gece orjinal parça fiyatı deyince buz gibi oluo insan "crc air sensor cleaner" bizim burda bunu bulabileceğimi sanmıyorumda sadece potasiye metreyi temizlemek yetiomu dipte kücük bi sensor daha var onuda temizlemek gerekir mi.
Guest Hakan Tarım
crc maf cleaner olarak geçer, netten aldım 2 günde elime gelmişti. 30 liralık bir zakkum.
Hasan Tahsin Şipit
Ben yağsız balata spreyi kullanıyorum. :p Koçtaşdan 10tl ye mi ne almıştım. Kocaman birşeydi. :p
Guest Hakan Tarım
Nononono aman aman. Uçucu madde olması lazım ule Hasan :) Maf temizleyen spreyler tozu döküyor sonra bir bakmışsın kupkuru.
Savaş Kolay
işe yaradımı peki, hissedilir derecede bir değişiklik v.s, ben riskli gördüm ama
Enez Güner
sipariç vereceğim yanında farklı yerlerde kullanmak üzere birkaç wd40 la beraber :):) ama bu alttaki küçük olan kelebek sensörü temizlemeye gerek varmı
http://www.724odeal....emizleyici.html
aldığım yer, şirket garantili bilginize. Başka birşey sürmeyin maf'ınıza maf edersiniz :rofl:
Guest Hakan Tarım
farklı yerde kullanılacakmış Çağlar abi. Üzerindeki içilmez ibaresini görmez büyük bir ihtimal :p
Hasan Tahsin Şipit
Uçuyor zaten Abi. :) Sıkıyorum önce kiri akıtıyor. Sonra kupkuru. :p Acemimi sandın beni. :p
Temizliyor işte ya. :) Performans konusunda birşey farketmedim gibi de yol bilgisayarı menzili fazla gösteriyor temizleyince. :)
Yücel Aydoğan
Maf temizligi bahsettiginiz kadar zor bir şey degil ben kendim defalarca kez temizledim .Ford escort 1,8 ghi aracım varken en az 3 defa temizledim .Yakıt çekiş çok fark ediyor araçta öncelikle onu söyleyim ben kendim elektronikl teknisyeniyim öyle aman drence dokunmayı şöyle yapmayın böyle yapmayın kısımlarını pek takılmayın tamam dikkatli olun koparmayın yeter o kadar hassas bir materyal degil .Bak arkadaş.öncelikle hava filitresi kutusunden ve hortumunda o bölümü komple sensörle beraber sök zaten sensörün oldugu parça ayrı.not : sökmeye başlamadan sensörü fişini çıkar.Daha sonra yıldır başlı tornavida ile iki adet vidasını sökeceksin .Çok dikkatli bir şekilde hafif hafif çek yatagından çıkar ucunda 2 adet drenç olan ufak bir parça zaten .Orada contası olaxak onu kaybetme sakın.Bak buarayı iyi dinle eczaneden veya sahte parfüm satan yerlerden ( saf akol ) temin et .normal pamuk ile ilk önce sensörün takıldıgı parçanın içini dışını buldugunu her yerini iyice temizleyin ve kurumuaya bırakın.Daha sonra elinize kulak temizleme çubularında 3-4 tane alın 1 tanesini alkole batırın hefiften sıkın sensörde gördügünü dirençelerin yüzeylerini hafif hafif temizleyin arkasını önü her yerini güzel gözel temizleyin zaten çıkan kiri pamuk üzerinde göreceksiniz.Daha sonra bir bardagın içine alkolü doldurun sensörü uç kısmını alkol dolu bardagın içine sokun bir süre bekletin pamuktan kalan veya tortu şeklinde kalan kirlerden kurtulmak için . daha sonrasında peçete ile kenarlarını kurulayın sensöre dokunmayın kurulama işlemini pamuk ile yapmayın her taraf pamucak oluyor deneme ile sabittir.onuda kurumaya bırakın yaklaşık 5-10 dakika içinde 2 parçada tamamen kuruyacaktır.İsterseniz fön makinesi ile geriden hafif ayrda biraz hava tutabilirsiniz.Bu işlemde bittikten sonra söktügünüz şekilde monta edin .Aracınıza tekrar montaj edin aracı benzine alın çünkü aracın ilk degerli alması çok önemli ilk 5-10 km benzinde kullanın aracı çekiş farkın ve yakıtı görünce bana teşkkür etmeyi unutmayın
Enez Güner
Yücel bey şimdiden çok teşekkür ederim deneyeceğim ve bende zaten lpg sıkıntısı yok :)
Hakan bey bugun Çanakkaleye yolum düştü kipaya ugradım bide aynı markanın kontak temizleme spreyini buldum hassas elektironik devrelerde kullanılabilir yazyıo üzerinde :) maf clener yoktu sadece bütün hepsi vardıda :)
Guest Hakan Tarım
724odeal dan alabilirsin, sağlam bir site bir kaç alışverişim oldu, sorunsuz kargolama zamanları falan var.
Enez Güner
yazmayı unutmuşum ya ben kontak temizleyici olanı aldım bakalım deneyeyim bi olmadı siteden alacağız :)
ve birde benm emniyet kemerleri kendilğinden geri sarmıo hafiften kemeri içeriye doğru desteklemek gerekiyor ön tarafın ikiside aynı bunlara nasıl bi çözüm bulunur daha once başınıza geldimi yeni konu açmadan bi sorayım dedim
Yücel Aydoğan
Kardeş contac temizleme sprewyinin içinde az miktardada olsa yag var .Tamam kirli alanı temizler fakat aynı zaman dada yaglar zaman içinde tozun yapışmasına neden olur.Muhtemel aldıgınız ürün kırmızı kutuludur.Aynı ürünün birde mavi kutulu olanı var oda sırf temizleyicidir benc eonla temizleseniz daha iyi edersinz ama en temizi tarif ettigim gibi saf alkoldür .
Harun Aydın
ben hiç temizletmedim o şeyi bide ben baktırim ank gidince olmassa
Enez Güner
Aldığım ürün yeşil kutulu ama alkolle temizlicem ben her işi uzmanı bilir tabiki :) alkol alıp halledeceğim artanınıda içerim artık :) :)
