Araç Lpg De Frene Basınca Stop Ediyor
Serdar Yabancı
Serdar Yabancı
Merhabalar...
Her zaman olmasada araç lpg de frene basınca stop ediyor. Benzinde sorun yok. Araç artık sürülmez hale geldi. Motorcuya gidiyorum lpg ustasına git diyor lpg ye gidiyorum motorcuya gönderiyor bıktım inanın...
Tamer Akkan
forumda bu tür açıklamar war. Fusion alt başlığında bulabilirsiniz.
Mustafa Çayır
serdar hocam bildiğiniz üzere lpg, benzinden daha adi bir yakıttır. benzinden daha zor yanar. frene bastığınızda, stop lambalarının çektiği elektrikten ötürü ateşleme kötüleşiyor diye tahmin etmekteyim. buji - buji kablolarınız ve distribitörünüzü kontrol ettirirseniz sanırım sorununuz düzelecektir. kolay gelsin.
Bence lpg kaynaklıdır.. Lpg ecusuna giden devir bilgilerinde hata vardır..
Ayhan Onaran
LPG kaynaklı olma ihtimali çok yüksek.Size önerim bir süre 50-100 km falan hiç LPG ye geçmeden aracınızı kullanın.Durum nedir bunu bir görün..Eğer ki sorun ortadan kalkmışsa tekrar LPG kalibrasyonu yaptırın.Sorun devam ediyorsa fren hortumlarını westinghouse kontrol ettin..
Mehmet Kaya
Buna benzer bir sorunu ben yaşıyordum. Bir çok çözüm yoluna gittim. LPG ustaları kalibrasyonda sorun yok falan dediler. En son ustam LPG ekusunu sildi. Tekrar kalibrasyon yaptı. Şükür şu anda bir sorun görünmüyor. Devir titremesi devam ediyor ancak stop etme 10 gündür 1 defa oldu. Deneyin derim.
Evren Barış Özbek
Benzer bir durum şirketteki Laguna'da vardı. Lpg ecu'su değiştirildi ve sorun çözüldü.
Serdar Yabancı
araçta sıralı sistem yok. Karadüzen lpg var. Lpg ecu su ve kalibrasyon nedir bilmiyorum.. bizim araçlarda olur mu?
beyin arızalı olabilir mi beynin arızalı olduğunu nasıl anlayacağız
abs frende yok.. Bu sorunu mutlaka halletmeliyim
Ayhan Onaran
Sıralı sistem yoksa iş değişir tabii :) Siz de el ile ayar yapılıyor..Buna kalibrasyon denir.Ecu yok..
  • 3 ay sonra...
Erman Pehlivan
Aynı sorun bende de oldu. Aracım 94 kara düzen LPG li Escort. Aracım LPG de çalışmaz hale gelmişti. Gaz kafasına giden depo ile gaz kafasındaki ayrımı sağlayan ve içerisinde LPG nin filtresini barındıran roleli ayırıcıya elektrik düzenli gitmiyor. Sorun bundan kaynaklanıyor olmalı ki ben o roleye giden elektriği sabitlemek adına araya ekstra bir role koydum. Kontağı açtığımızda gaz kafasına gazın girtmesini sağlayan role kontağı açınca kendini açıyor, ancak marş esnasında akü voltajı düştüğü için, bu aradaki ayırıcı açmıyor ve araç çalışmamazlık yapabiliyordu.
Bu kısıma bobinli akım sabitleyici koydurdum ve aracımdaki frene basınca istop etme durumu çözüldü.
Erkan Kıyak
Bazı lpgciler regülatöre giden basınç hortumunu emme manifoldundan değil de aracın emme manifoldundan westinghousuna giden hortumdan t ile alıyorlar, bu da benzer sorunlara neden olabilir, buna da bir baktırın...
  • 2 ay sonra...
Resul Karakaya
westinghouseden motora giden bir hortum olması gerek. ona baktırmanız iyi olur. aynı sorun benim aracımda benzinde iken yapıyordu. çözüm olarak bahsettiğim hortumu değiştirdiler.
