2000 F1 Göstergeler Mavileşti.
Forumdan ve geceuçuşundan Çaglayan Bayram arkadaşımızın F1 göstergeleri mavi yapmak için kolları sıvadım 2004 F1 göstergesinden biraz farklı bir alt yapısı var bunda ikaz aydınlatmaları ampul 2004 teki ledli,ibre motorları farklı iç pleksi farklı.
Yeşil zemini kazımak kolay oldu.Pleksi tarafı biraz zorladı ilk defa yaptıgım için çok nazik uğraştım sonuç iyi oldu.Kadran kazınınca altta çok ince yeşil zemin hala kalıyor bunuda cif ile temizledim gün ışığı tonunda bir zemin çıktı ortaya.Mavi ledlerede ayrı bir ton kattı mavi ton laciverte yakın oldu biraz ama bence çok güzel oldu.6 ile 7 devir arasına kırmızı led yaptım mavi ile karışınca pempebilik çıkıyor bunuda aştım kırmızı ledleri çevreleyeck yuva yaptım ve sadece burayı aydınlatıyor.Resimler bu yuvayı yapmadan çektim.Lcd göstergeler istek üzerine beyaz yapıldı.Araç üzerinde iyi bir makina ile resim çekilecek bilahire ekleyeceğim.
Cam açma düğmeleri istek üzerine kırmızı oldu.Far düğmesi mavi.Teyp mavi kırmzı karışık.Kaset çıkarma butonunun arkası şeffaftı kırmızı led yerleştirdim.Ayrıca okuyucu kafasının kablosunu söküp aux girişi yaptım.
Kalorifer göstergesine yine mavi led kullandım.
Kadranın kazınınca tabanında kalan yeşillik.
Temizlenmiş hali.
Ledlerin hazırlanışı.
Montajlı hali.
Pleksi ile beraber toplanmış hali.
Kırmızı ledler için set çektim ama tam istediğim gibi olmadı daha farklı bir yapı kullandım ledlerin etrafını metal ile dolandım ve sadece pleksiye ışık verebiliyor.
Ve sonuç son derece homojen bir görüntü yakaldım diyebilirim ki en ufak bir ışık farklılıgı yok.
İbreler için yine pleksi üzerine kırmızı led yerleştirdim ve güzel bir ton yakaladım.
Kalorifer kısmı bu şekilde oldu.
Digital gösterge ekranı altında sabit yeşil tabaka vardı bunu söktüm ve notebook lcd içinde kullanılan tabakadan kesip koydum ve son derece güzel bir beyaz ton yakaladım üstteki resimlerde mevcut.
Kaset okuyucu kafanın data soketi bu.Bunun üzerinde L ve R giriş uçları belli.Auto rewers oldugu için L veR sinyal girişleri çift bu ikisinede seri kondansatör ile birleşim yaparak sinyal ucunu verdim.Oldukca basit bir yapı var,sinyal ucları direkt olarak mixer entegreye gidiyor.
Araç üzerinden bir kaç görüntü.
Cam açma ve kapı kolu içi aydınlatmalarımız.
Kaset çalar ve kalorifer ayar kısmı.
Arka koltuktan görünüm.
Çaglayan iyi günlerde kullanmanı diliyorum. :good1::nazar: :nazar: :nazar: :nazar:
Oktay Abi gene olmamış :p:bravo:
Bir gün şunun ışıkları tam doyumda yeşil olsun diyecek biri çıkarmı? çıkarsa işte o zaman olacak. :tongue::good1:
Teşekkür ediyorum.
Eray Eski
eline saglik Oktay abi. focus larin orjinalinde kapi ic kolu aydinlatmasi yok dimi. oranin aydinlatmasi icin elektrigi nerden aliyorsun ? cam acma dugmelerinin elektriginden mi ?
O.Yücel Çetin
Teşekkür ediyorum.
Çok güzel abi, getirteceksin bizi Ankara'ya sonunda :)
Gel :yes: dükkanımda agırlayım seni kahve çay içelim üyeleri toplarız sayende. :good1:
Eray tahminin dogru. :good1:
Eray Eski
benim mondeoda kapi aydinlatma isigi yok Oktay abi. normalde mondeo da orjinal olan bisey benimkinde yok :angry:
ben sonradan yapicam ama arka camlar manuel oldugu icin , arka kapi kollaru aydinlatmasi icin elektrik alabilecek biyer yok :(
hadi on kapilari cam aydinlatma dugmesinden aldik, arka kapi icin kablo cekmek lazim, ya da arka kapi merkezi kilitten falan alabilir miyim elektrigi ? ama bu seferde parklari acinca yanma ihtimali olmicak, surekli yanar durur artik arkalar. :)
abi 6006 cd changer teybe de bu aux girişi kolay yapılır mı?
:nazar: boncuk gibim
Abi senin yüzünden Tablet PC kırıldı Yaptığın uygulamarı görüp Gaza gelen ben Aynalara led takmaya gidiyorum ben diyip Tableti Ayakabılığa koydum Kaskıda üzerine Köpeğimde o ara bana şımardı filan araya bişeyler girdi aracın ruhsatını alıp geldim Kaskıda Şuradan kaldırayım derken Tableti kırdım Hevesim kaçtı Ne olur F1 yaptıklarını resimleme çünkü Canım sıkılıyor :)
ABİ ellerine sağlık yine harika bir iş çıkarmışsın ayna ledleri (marşbiel aydınlatması) + Kapı kolları aydınlatması hep hayalimde olan bir işlem
nesini kırdın lem
Bu F1 deki 6000 yazıyordu aynı ise buna yapılan gibi yapılabilir.
Eray şansızlık deyim.Arka kapı döşemesini sök şanslı isen belki tesisat vardır.Yok ise yapacak bişi yok kapı aralıgından kablo çekmekten başka yolda yok.Kapı kilidi açma motoru tetiginden voltaj alamazsın.
Can çok üzüldüm talihsizlik olmuş.:( Sakin bir zamanda yapacagına eminim.:good1:
Kırmızı bölümleri şimdi çok daha güzel oldu.6 ve 7 bölümlerinde neredeyse kan kırmızı tonunu yakaladım ve kapattım.Mavilerede artık 0 derecesine yakın sızmada yok.Şimdi tam içime sindi.
Kırmızı sızmasın diye yaptıgım parçalar.
Kırmızı tonu daha güzel yapmak için bordoya yakın boya (oje)sürdüm.
Ve sonuç tam istediğim gibi oldu.
Dokunmatiksiz bir tabletim var artık çağlar abi :) Mause ile kullanılabilir halde :)
Can Sani bilir dokunmatik cam kesip yapıyorlar.
abi o teyp 5000 kaset çalar
bendeki 6006 6lı cd çalar. kaset çalarda mekanik bi zımbırtı ile kaset takıldı sanıyor teyp ama 6006 nasıl işte :D çünkü tüm yuvaları çek ediyor.
Eray Eski
kapida bir yere ( merkezi kilit motoru veya kapi sivici ) surekli + uc geliyorsa isim kolaylasacak, ama buyuk ihtimal yoktur Oktay abi. ayrica tesisat vardir umarim, cunku kapi menteselerinin oldugu yerden gecen kablolar soketli. fazladan bi kablo gecirmek zor olacak. bu kapi kolu aydinlatmasini eski aracim Tepmra da yapmistim, aracin kasasindan kapiya, kablo demeti bir boru icinden geciyordu, o borunun icinden +- kablo gecirmek kolay oldu, ama mondeodaki soketler simdilik engel oluyor bana.
ayrica 6 ve 7 devir icin oje fikri guzelmis :) ayrica daha canli kirmizi olmus ;):nazar:
Soketlerin içi çok ince silikon tarzı yalıtım ürünle izolelei kolayca ince kablo geçer kullanacagın kablo 0,50 olsun fazlasına hiç gerek yok.Gözünde büyüteceksen hiç uğraşma derim.Kapı otomatiğinde sabit voltaj yok.
Mustafa 2004 Focus'takide 6000 modeli cd changer lı ona yaptım örnegimde Adanalı Cengiz paylaşmıştı,ona bakarak yaptım.Aynısı değilse bilmiyorum.Linki onun için verdim.Biraz daha uğraşılırsa cd bölümündeki swichlerden biride bu sinyal kesmeyi yapıyor bulunur dışarı alınır.
6006 da cd changer girişi yok abi :D kendisi direk 6 cd alıyor. Cengiz abi sessiz cd ile kullanmış 6006 da sıkıntı cd çalamaması şuan arızası o :D
Tesadüfi arıza olmuş güzel değil ama güzel denk gelmiş.Cd mekaniğinden giden film kablonun girdiği soketi takip et ve baglanan mixer entegrenin kodu googledan bulunur aux L R giriş bacaklarına göre işlem yapılır en basit yöntemi bu.Cengiz'de öyle yapmıştı ona uydum çünki mantıklı.Bir sürü para heba etmeye gerek yok.Biraz daha ugraşılırsa cd takılınca aktif olan swich bulunup dışarı alınır yada kesmeli aux jakı ile işlem bitirilir. :good1:
Can çok iyi biliyorum var İstanbul'da :good1:
Serkan Ünsalan
internette dolaşırken söyle birşey denk geldi ayak aydınlatması olarak kullanılabilirmi acaba.süper flux led modül WF-7512SW5-J180 beyaz
Ayak aydınlatmasına en az 6 tane 3528 ledli şerit led fazlasıyla yetiyor.Daha yüksek ışık şiddetine gerek yok.Verdiğiniz koddaki üründe olur ama bence gerek yok pahalı.2 metre şerit led al aracın her yerine fazlasıyla yeter. :good1:
