Farları Açınca Teyp Kapanıyor.
Fatih Öztürk27
Fatih Öztürk27
Bu gün akşam bir yere gitmem gerekti. Teyp açık farları da açalım farkedilelim dedim. Farı açtım teyp kapanıyor geri açılıyor yada elektirik gelip gidiyor. Güzelim Emel Sayın parçasını rezil ettik bu arada.
Not: Sigortalarla uğraşmadım.
Mehmet Kaya
Peki bu olay ne zamandan beri var :)
Salı gününden beri vardıda senmi farketmedin.
Fatih Öztürk27
Bu akşam farkettim. Yo salıdan kalma değil. Dün de gece kullandım sıkıntı yoktu.-----------teybi açmamış olabilir miyim? bunu da değerlendirmeli. kısa mesafe gidip geldim çünkü.
Farlara yeni kablo çekildi felansa voltaj düşümü fazla oluyor olabilir kabloda ve teyp elektriği sigorta panelinde farların ordan alınmıştır kazara. Böyle bir devre sorunu yoksa şarj devresinde sorun. (tabi akü de de olabilir)
Aracın voltajını bi ölçün bakalım..
Aklıma başka bir şey gelmiyor..
Mehmet Kaya
Hocam taktığın ekstra aydınlatmalı şimdilik devre dışı bırakıp denesene. Mehmet ÖZYÜREK abinin dediği gibi voltaj düşmesine etki edebilir.
Fatih Öztürk27
2 ay kadar oldu ayak altlarına led aydınlatma yapmıştık. Ama şimdiye kadar sıkıntı olmamıştı. bunun dışında herşey normal halinde.
Fatih Öztürk27
Sağlık olsun abi. İstediği akü olsun. Ne yapalım.
Bunun zararı olmaz faydası olur..
Saim Ulaş Yılmaz
Başıma gelmişti aynı olay aracım 5 ay yattıktan sonra. Servise götürdüm aracı yoğun kullanın 1 hafta düzelir dediler. Akü kendini topladı bu arada.
Fatih Öztürk27
Bu garip bir döngüdür. Yazıcıya kağıt sıkışması gibi. Şaka bir tarafa triger, filtre ve yağ bakımları derken , tüpün filtresi kalmıştı hafta sonuna değişecek bir de akü olur, olsun.Kafamız rahat bir süre bineriz inşallah.
Fatih Öztürk27
Yok artık vs. denebilecek şekilde sıkıntıyı çözdük. Gece gelirken teyp kapandı. Tamam muhabbete devam. Uzunlar yakınca göstergede işaretin görünmediğini farkettim. Uzunlar yanıyordu oysa. Elektirikçiye gittim. Elektirikçim yurt dışına gitmiş çalışmaya artık onun halefiyle tanıştık. Öncelikle akü ölçüldü her şey normal çıktı.Sonra sol uzun farın ampulünün patladığını gördük değiştirdik ama ikaz lambası hala yok. Kablo kırık olabilir dedi olmaz dedim dur. Bundan önce sigortaları kontrol etmişti zaten.Bir süre daha uğraştıktan sonra kutuda bir sigortanın eksik olduğunu gördük. ( iyi saatte olsunlar sigorta kutusuna mı dadandı ne ) Mehmet Kaya hocamla sigortaları tamamlatıp yedeklerin bile yerlerini tamamlamıştık. Sigorta taktık her şey normale döndü. Teyp kapanma işi de bitti. Ben arada bir bağlantı kuramadım ama...uzunlar-sigorta-teyp.. Bir akü parası kar mı ettik ne bu arada. :D Ne kadarda emindim oysa sigortalarla oynanmadığından. :unsure2:
Tahir İlter
aman hocam bunla gelmiş geçmiş olsun focuslar elektrik tesisatın oynanmasını pek sevmiyorlar aman dikkat.
Erkan Cansız
sorunu çözdüm sanma kardeş)) aynısını ben yaşadım sonuç far anahtarı çıktı:(( bi müddet sorun çıkarmaz ama çıkarsa ilki far anahtarı
Fatih Öztürk27
Far anahtarı? tam olarak neresi içerdeki açma düğmesi mi? fara yakın bir yerde mi.
  • 8 yıl sonra...
Çağrı Alaf
Aynı olayı yaşıyorum. Az önde uzun yoldan geliyorum Sisleri açınca teyp gidip gidip geliyor Double ekran var arabada ekran gidiyor beraberinde ses gidip geliyor, kısaları açıyorum yine gidip geliyor kapatıyorum topluyor kendini, direksiyonu çeviriyorum gene gidip geliyor. Farlar açık şehir içi giderken bazen kafayı yiyor flash patlar gibi ekran seri seri gidip geliyor bu ikinci teybim o da gidip geliyor diye değiştirmiştim
Araba kapalıyken yani anahtar kontakta iken yaptığını görmedim
Çağrı Alaf
OBD den ölçüm yaptım araç garajda durduğu yerde ilk çalışırken 13.7 kontak açık beklerken 12.7 Volt veriyor aküm. Yolda giderken verdiği voltajı ölçmedim. Sizce problem nerede?
Çağrı Alaf yazdı:
ne problemi?
Çağrı Alaf yazdı:
v kayışı veya şarj dinamosu sorunlu olabilir veya teyp voltaja hassas bir markadır tolere edemiyordur
Çağrı Alaf
v kayışı
Yeni
şarj dinamosu
Bunun testi var mı anlaşılır bir şey mi ustaya götürsem?
