Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) Herkese merhaba; 2009 model Focus'umda havaların ısınmasıyla birlikte klimayı kullanmaya başladım,klima derecesinin en düşük derecede olmasına rağmen klima tam soğuk hava üflemiyor aracı ocak ayında alırken eski sahibi klima gazınında yeni doldurulduğunu söylemişti polen filtresinin ne durumda olduğunu bilmiyorum ama soğutmanın filitreyle alakası olduğunuda düşünmüyorum,çünkü üfleme yeterince güçlü soğutmanın tam verimli olması için tam olarak nasıl ve neye bakılması gerektiği konusunda bilginize ihtiyacım var şimdiden teşekkür ederim. (not: hiç soğutmuyor değil, az soğutuyor) 22 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi İmla;pölen=polen,rahmen=rağmen Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Kesinlikle gaz kontrolü ve polen filtresi değişimi. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 gaz azalmıştır veya özelliğini kaybetmiştir, gaz basılacak, basan zaten polene bakar 1 Yorum bağlantısı
Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Yazar Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) Kesinlikle gaz kontrolü ve polen filtresi değişimi. peki bu gazı sıradan biryerde kontrol ettire bilirmiyiz yada marka falan olan gazlar var mı yani daha iyisini doldurmak için bir de içindeki gazın özelliğini kaybetmesi gibi birşey duymuştum böyle bir şey söz konusumudur? 22 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) Abi diğer sorunları abilerim çözerde bende üstüme vazife olmadan şunları düzelteyim. herkese merhaba; 2009 model focus'umda havaların ısınmasıyla birlikte klimayı kullanmaya başladım. klıma derecesinin en düşük derecede olmasına rağmen klıma tam soğuk hava üflemiyor. aracı ocak ayında alırken eski sahibi klima gazınında yeni doldurulduğunu söylemişti.polen filtresinin ne durumda olduğunu bilmiyorum. ama soğutmanın filtreyle alakası olduğunuda düşünmüyorum. çünkü üfleme yeterince güçlü. soğutmanın tam verimli olması için tam olarak nasıl ve neye bakılması gerektiği konusunda bilginize ihtiyacım var. şimdiden teşekkür ederim. (not: hiç soğutmuyor değil, az soğutuyor) 22 Haziran 2012 tarihinde Mert Boran tarafından düzenlendi 4 Yorum bağlantısı
Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Yazar Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) Sadık bey kışın klimayı hiç kullanmadım...bu dediğinize dikkat ederim... 22 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Bu aralar bir kampanya var, Lassa Otopratik bayilerinde, 59 TL ye gaz basıyorlar. Kontrol dediğimiz zaten bu gaz basma olayı, makine otomatik olarak vakum yapar, kontrol eder, sonra da gaz basar 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Geçen paylaştım forumda, dolapdere'de 40TL ye hallediyorlar Yorum bağlantısı
Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Yazar Paylaş 22 Haziran 2012 Çağlar abi bu kampanya gerçekten iyiymiş bundan faydalanabilirim teşekkür ederim... Yorum bağlantısı
Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Yazar Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) Geçen paylaştım forumda, dolapdere'de 40TL ye hallediyorlar Sani Dolapdere'de dediğin Otokoç Dolapdere mi? 22 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Geçen paylaştım forumda, dolapdere'de 40TL ye hallediyorlar manuel basarlar, kompresörün de canına okurlar. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) sani dolapdere'de dediğin otokoç dolapderemi? Yok, yol kenarı tamirciler manuel basarlar, kompresörün de canına okurlar. Bilemem, Süha bakacaktı hani? 22 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Yazar Paylaş 22 Haziran 2012 (düzenlendi) manuel basarlar, kompresörün de canına okurlar. Çağlar abi şimdi Otokoç'u aradım 70 tl + kdv fiyat verdiler sizin dediğiniz yer daha mantıklı ama nerde bu bayiler İstanbul'da nerde var? 22 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 google amcaya otopratik yazın, yakın bayileri aratın 1 Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 seninde sorunun cevabı aynı Mert. kışın klimayı hiç kullanmamış olmak. önce gaz ve polen filtresi kontorlünü yaptır. sonra da havalandırmanın ayarını "yüzüne" gelecek konuma getir. ( ayağa gelecek şekilde olmasın) ama her zaman da tam üstüne üfletme, yönlendirme ızgarasını sağa sola çevirebilirsin. Sadık abi Maşallah benim klimam çok iyi soğutuyor. Çünkü dediklerini ben zaten yapıyorum gerçekten faydalı oluyor. Ben sadece Osman Abi'nin yazım yanlışını düzelttim. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Benim klimayı açıncada küf gibi koku geliyor ilk başta, 5-10 saniye sonra geçiyor ve soğutması gayet iyi..Ne yapmam gerekir, klimayı açar açmaz camı açmak zorunda kalıyorum. Önce polen filtresi değişecek, koku azalacak ama bitmeyecek. Sonra klima kanallarındaki bakterileri temizlemek için spreyler var, onlardan uygulanacak. Forumda konular var, araştırırsanız görürsünüz. Kokunun sebebi kanallarda bakteri oluşması. Ama asıl olan bakteri oluşmasını engellemek. Onun için de aracı durdurmadan 1-2 dakika önce klima kapanacak. Böylece kanalların nemli kalması ve bakteri oluşması engellenecek. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Teşekkürler..Bir de klima gazı 1.5 yıldır aynı fakat dediğim gibi soğutmasından memnunum.Gaz basılırmı tekrar ihtiyaç varmıdır. Cihaza bağlatır baktırırsınız,geçen bende kontrol ettirdim.gaz yeterliydi fakat uzun süre durmasından dolayı içindeki gazı,cihazdan yeni gaz ile karıştırdılar. Yorum bağlantısı
Osman Tekindemir 22 Haziran 2012 Yazar Paylaş 22 Haziran 2012 Polen filtresi değişicek. polen filtresi birde klima temizleme spreyleri var onu araştırmanızı tavsiye ederim.... Yorum bağlantısı
Ahmet Dalmaz 22 Haziran 2012 Paylaş 22 Haziran 2012 Benim klimayı açıncada küf gibi koku geliyor ilk başta, 5-10 saniye sonra geçiyor ve soğutması gayet iyi..Ne yapmam gerekir, klimayı açar açmaz camı açmak zorunda kalıyorum. polen filtresini değiştirmek önemli ama klima içinde kanallarda peydahlanan bakteriler var ve kokunun nedenide onlar bunun için nette klima temizleme spreyleri yazıp inceleyebilirsin önceki aracımda aynı sorun vardı ve bu şekilde çözmüştüm 10-20 tl arsı bir şeydi ama süper işe yaramıştı. Yorum bağlantısı
Serkan Cüneyt Ağır 26 Haziran 2012 Paylaş 26 Haziran 2012 Benim aracımda da aynı sorun var, arabaya binen arkadaşlar bu klima neden soğuk üflemiyor diyor servise gittim. bir sorun yok dediler ama yöntemleri garibime gitti 4 fanın 3 ünü kapatıp en düşük seviyeye getirip baktılar normalde de bu şekildemi oluyor bilmiyourm. Yorum bağlantısı
Serkan Cüneyt Ağır 26 Haziran 2012 Paylaş 26 Haziran 2012 klimayı açınca aracın içinde havayı döndüren düğmeye de basıyor musunuz? yok hayır normal şekilde çalıştırıyorum. Yorum bağlantısı
Bilgihan Ömür 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 Benzer şikayetle Toyota aracım varken servise gittim. Klimayı açarak yaklaşık beş dakika çalıştırıp üç menfezi kapatıp birini açtılar. Menfezden içeri termometrenin termokupulunu, tahmini 10-15 cm içeri uzatarak soğuk havayı ölçtüler. Eğer 5 dereceyse bir problem yok, fakat 8 -10 veya daha yukarı bir değer görürlerse klimada problem var diyip gereken mudahaleyi yapıyorlar. Servis ve müşteri memnuniyeti konusunda referans gösterilecek bir marka olan Toyotanın yaklaşımı menfezlere el tutularak veya hissedilerek değil rakamsal bir değerle yaklaşıyorlar. Böylece sizde hiç bir itiraz etmeden ikna oluyorsunuz, olması gerekende budur. Size tavsiyem bir derece bularak aynı testi kendiniz yapmanız rakamlar her zaman doğruyu gösterir. Yorum bağlantısı
