Motor Suyuna Yağ Karışması
Musa Kuru
Musa Kuru
Merhabalar
Aracımda 1 hafta önce böyle bir sorun çıkmılştı.. yağ soğutucusunu değiştirip motor suyu deposunu güzelce temizlemiştik.. Bugün baktığımda motor suyunun rengi biraz siyahlamış ve köpüklüydü..
Motor yağınada baktım yarıya inmiş..
1 Hafta önce ya yağ soğutucusu yada conta yakmış denildi.. yağ soğutucusunu değiştirdik zaten sorun yine devam ediyor.. şimdi net olarak contamı yakmıştır arabam ?
Birde bugün farkına vardım kalkış yaparken ıslık sesi gibi çınlama sesi geliyor uzunca..
Bu konuda yardımlarınızı verirseniz çok sevinirim.. bıktım artık bu arabanın sorunlarından satmayı düşünüyorum artık.. ilen veriyorum internete..
tarihinde Musa Kuru tarafından düzenlendi
İstanbul'dasınız, tüm soru işaretleriniz için Osman usta'yı bulun. Ancak hazırlıklı olun derim, turbo ile yarım motor muhtemelen sizi bekliyor...
Musa Kuru
turbodan hiç bahsedilmedi şimdiye kadar.. ağırlıkla yağ soğutucu diyorlar. birde conta diyorlar.
Mehmet Solak
+1
Islık sesi için turbodur diyorum.
Uğur Gül
2 ay önce EGR MAF temizliği yaptırmıstım işlem sonrası arabada ıslık sesi geliyordu gaza basınca daha çok artıyordu usta dedi daha önce varmıydı dedim manyakmısın yoktu sonra motordan bişiler yaptı ön cam dibinden yani turbo ile hiç alakası yok heralde işlem sırasında bir iki vida sıkmadı senin sorunda inşallah öyledir. Geçmiş olsun.
Musa Kuru
ıslık sesi o günden itibaren kesildi.. motor suyu deposunu tekrar temizleyin dediler.. temizledik şuanda sorun görünmüyor.. bakalım hayırlısı inşallah conta değildir.
Kadir Çorap
Daha önce ford marka olmayan farklı bir araçta böyle bir olay başıma gelmişti dostum contadan yapıyor genelde
conta yakmış araçta çekişten hafif bir düşme olur
birde araçlar kolay kolay conta yakmaz arabaya son zamanlarda hararet yaptırdınızmı ?
Kadir Çorap
dostum bu konular ince konular araçta yağ eksilmesi varsa kesin bir problem vardır.
birde hararet müşürünün çalıştığından eminmisiniz hararet göstergesi çalışıyormu
harareti sormalarındaki sebep araçlar hararet görmeden kolay kolay conta yakmazlar bu yüzden soruyor olabilirler.
ama şöylede birşey var contası patlak arabanın sesinden aracın contasının patlak olduğunu anlamayan tamirciye ben tamirci demem bir tamirciye götürüp göstersen bence senin için hayırlı olucak gibi duruyor üsttede belirttiğim gibi ince konular bunlar şuan belki bir contaya halledersin işi ama allah korusun yarın 1 contaya halledeceğin iş 1 motora maal olmasın sana bunun için götürüp detaylı bir check up yaptırt derim
Musa Kuru
Şuan memleketteyim.. istanbula gittiğim zaman ilk işim bir ford servisine gidip check up yaptırmak olucak..
Musa Kuru
Arkadaşlar eğer conta yaktıysa masrafı ne olur aşağı yukarı.. serviste fln ortalama nasıl bir fiyata çıkarım ?
Kadir Çorap
conta çok pahalı bişey degil 50-100 lira civarıdır diye tahmin ediyorum işçiliğe birşey diyemem yanlız serviste işçilikler standarttır.
Musa Kuru
evet conta pahalı değildir ama o motoru indirme işçiliği baya bir pahalı diye tahmin ediyorum.. serviste işçilik standart derken ücret sabitmi ?
Hüseyin Topal
Umarım kötü bişey çıkmaz, çok can sıkıcı bir durum..
Kadir Çorap
standart derken sende gitsen aynı parayı alıcaklar bende gitsem aynı parayı alıcaklar fiyatını sorarsın olmassa sanayide bir ustaya götürürsün :)
  • 5 ay sonra...
Yahya ÖZDEMİR
Aynı sorunu bugün arabam da ben de farkettim hocam sonuc ne oldu ve ne kadara mal oldu? Saygılarımla...
  • 7 ay sonra...
hiç iyi bir haber değil, ya yağ soğutcunuz arızalı ya da motor rektifiye yolunda, her şekilde acilen baktırın, sorun giderildikten sonra soğutma sistemini yağ giderci ÖZEL katkı ile temizletmeyi ısrarla hatırlatın, acil bir durum.
anladım bilgilendirme için teşekkürler.
geçmiş olsun.Çağlar abi gerekeni söylemiş,ihmal etmeyin
Resul Demirel
Ben yeni değiştirdim yağ soğutucu 200
TL işçilik 100 tl
Galaxy Nexus cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
soğutma sistemi temizleyici kimyasallar vardır, plastiğe de zarar verme rsiki yoktur
