Abdullah Gülgün 28 Temmuz 2012 Paylaş 28 Temmuz 2012 Arkadaşlar, 2006 mondeo aracımda sağ arka kapı camı, anahtar kumandası açma düğmesine sürekli bastığında açılıyor fakat kapatma düğmesine sürekli bastığında diğer 3 cam kapanmasına rağmen sağ arka kapı camı kapanmıyor. Sorunun sebebi ne olabilir. Konuya benzer önceden açılmış bir konu var ise o da ikrama geçer. Saygılarımla Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 28 Temmuz 2012 Paylaş 28 Temmuz 2012 Kapatma düğmesine 4 kere 2şer saniye aralıksız basılı tutun. Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Artar 28 Temmuz 2012 Paylaş 28 Temmuz 2012 kapanmayan arka camın açma düğmesini önce yukarı kaldırın 5-10 sn. basılı tutun sonra elinizi çekmeden düğmeyi aşağıya indirin ve aynı şekilde basılı tutun muhtemelen düzelecektir 1 Yorum bağlantısı
Uğur Gül 28 Temmuz 2012 Paylaş 28 Temmuz 2012 bizimde 3 cam açılmıyor şöför tarafından açıyorum ama kapatırken hepsi kapatabiliyor kendi tuşundan .Basılıtutma işlemini şöför tarafındanmı yapcaz yoksa her kapının kendi kolundan mı araç çalışır durumda olucak mı ? Yorum bağlantısı
Guest Mehmet Artar 29 Temmuz 2012 Paylaş 29 Temmuz 2012 bizimde 3 cam açılmıyor şöför tarafından açıyorum ama kapatırken hepsi kapatabiliyor kendi tuşundan .Basılıtutma işlemini şöför tarafındanmı yapcaz yoksa her kapının kendi kolundan mı araç çalışır durumda olucak mı ? şöför tarafında olan düğmeden Yorum bağlantısı
Abdullah Gülgün 29 Temmuz 2012 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2012 Kapatma düğmesine 4 kere 2şer saniye aralıksız basılı tutun. kapanmayan arka camın açma düğmesini önce yukarı kaldırın 5-10 sn. basılı tutun sonra elinizi çekmeden düğmeyi aşağıya indirin ve aynı şekilde basılı tutun muhtemelen düzelecektir Arkadaşlar her iki yöntemi de denedim herhangi bir değişiklik olmadı. Yorum bağlantısı
Burak Yenersoy 6 Ağustos 2012 Paylaş 6 Ağustos 2012 Kapanmayan o tek arka camınızı (kendi düğmesini kullanarak) önce açınız ve ardından kapatma konumda kapatınız FAKAT düğmeyi bırakmadan "8 saniye daha" basılı tutmaya devam ediniz kapandıktan sonra.. Sonuç olumlu ise teşekkür beklerim 7 Yorum bağlantısı
Abdullah Gülgün 6 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 6 Ağustos 2012 Burak bey, akşam 7 gibi sonucu buradan takip edebilirsiniz. İlginiz için şimdiden teşekkürler Kapanmayan o tek arka camınızı (kendi düğmesini kullanarak) önce açınız ve ardından kapatma konumda kapatınız FAKAT düğmeyi bırakmadan "8 saniye daha" basılı tutmaya devam ediniz kapandıktan sonra.. Sonuç olumlu ise teşekkür beklerim 1 Yorum bağlantısı
Abdullah Gülgün 6 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 6 Ağustos 2012 Burak bey teşekkür ederim. Sayenizde önemsiz ama zihni meşgul eden bir arıza çözüme ulaştı. Alkışlar sizin için 3 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Ağustos 2012 Paylaş 6 Ağustos 2012 Bu tür cam hafıza sorunları ancak, ilgili cam üstündeki düğmeden düzeltilir... Bu aklınızda olsun.. Yorum bağlantısı
Burak Yenersoy 9 Ağustos 2012 Paylaş 9 Ağustos 2012 Burak bey teşekkür ederim. Sayenizde önemsiz ama zihni meşgul eden bir arıza çözüme ulaştı. Alkışlar sizin için Görevimiz Abdullah Bey, FORD CLUB FORUM kardeşliğimiz Saygılar 1 Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk27 9 Ağustos 2012 Paylaş 9 Ağustos 2012 Fordların kardeşliği. Bir çok sıkıntının basit çözümünü öğrendik burada. Hoş geldiniz. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Gökçe Uzun 9 Eylül 2012 Paylaş 9 Eylül 2012 Bu tür cam hafıza sorunları ancak, ilgili cam üstündeki düğmeden düzeltilir... Bu aklınızda olsun.. peki neden böyle bi üretim yapmış ford? bana gereksiz gibi geldi,başıma geldi de neyse ki bilen birine sormuşuz böyle olduğunu anlattı,yoksa gidecek bi oto elektrikçide kurcalatıp duracaktım:) Yorum bağlantısı
Serkan Toker 9 Eylül 2012 Paylaş 9 Eylül 2012 Akü sökülürse program siliniyor..Ford' un kabahati yok, elektrikçilerin de bilenine rastlamazsanız cam motoru değişimine kadar giderdi iş..Sonra anahtarcı en son bir yerlerde araç beyni bile değişebilirdi...Ta ki foruma uğrayana kadar... 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Eylül 2012 Paylaş 9 Eylül 2012 kelle güvenliği için. bir şekilde birisi cama sıkışırsa, cam durur geri iner, sonrasında yinelerse bu özelliği iptal ederk, ta ki kullanıcı tekrar programlayıncaya kadar. 1 Yorum bağlantısı
Kadir Varol 15 Eylül 2012 Paylaş 15 Eylül 2012 Benim Mondeo'mun da arka cami gitti, cam kendini tutmuyor, cam motoru gitti sanirim. Kagit sikistirdim arasina, oyle suruyorum. 1 Yorum bağlantısı
Murat Caner Yavuz 7 Mayıs 2013 Paylaş 7 Mayıs 2013 Arkadaslar arabamı gecen hafta servise verdim rutin bakımlar ve baskı balata degistirdirdikten sonra dün cok şükür aldım ama camlarımın otomatiginde sorun var otomatik iniyor ama kalkması devreden cikti ustayı aradım getir bakalım dedi ama Çankaya'dan i̇vedik baya zaman alıyor herhangi bi programlama varmidir camların kalkmasiyla ilgili beni yapabileceğim yoksa yine usta yollarımı göründü bana.birde motorda sol on taraftan garip bi kayış sesi geliyor acaba o tarafta herhangi bi kayış varmidir??bu arada Arac 2005 ghia x benzinli Yorum bağlantısı
Serkan Toker 7 Mayıs 2013 Paylaş 7 Mayıs 2013 Arkadaslar arabamı gecen hafta servise verdim rutin bakımlar ve baskı balata degistirdirdikten sonra dün cok şükür aldım ama camlarımın otomatiginde sorun var otomatik iniyor ama kalkması devreden cikti ustayı aradım getir bakalım dedi ama Çankaya'dan i̇vedik baya zaman alıyor herhangi bi programlama varmidir camların kalkmasiyla ilgili beni yapabileceğim yoksa yine usta yollarımı göründü bana.birde motorda sol on taraftan garip bi kayış sesi geliyor acaba o tarafta herhangi bi kayış varmidir??bu arada Arac 2005 ghia x benzinli Üstteki mesajlarda sorunuzun cevabını bulabilirsiniz...Kayış sesi içinde forum içinde arama yapın lütfen.. 1 Yorum bağlantısı
Murat Caner Yavuz 7 Mayıs 2013 Paylaş 7 Mayıs 2013 Teşekkürler bi kac çözüm sunulmuş hemen deneyeceğim umarım çözülür Yorum bağlantısı
Çetin Özkan 3 Temmuz 2013 Paylaş 3 Temmuz 2013 kapanmayan arka camın açma düğmesini önce yukarı kaldırın 5-10 sn. basılı tutun sonra elinizi çekmeden düğmeyi aşağıya indirin ve aynı şekilde basılı tutun muhtemelen düzelecektir benim kinde de bu bu işe yaradı tşk.ederim. 1 Yorum bağlantısı
Samet Düzgün 6 Temmuz 2013 Paylaş 6 Temmuz 2013 Arkadaşlar, benim de LPG montajı için kutup başları söküldü malum. Araç kumandadan basılınca 4 cam açılıyor ancak kapatma tuşuna basılı tuttuğumda kapanmıyor. Bu Açma kapama belli bir sn. bekleme işini ayrı ayrı mı hepsine yapacağım? Ha bir de yeri değil ama teypte çalışmadı bu olaydan sonra teypciye gösterdim ses açma kapama yeri iç tarafına su kaçmış dedi bizde verdik tamire ama çalışan cihaz LPG montajdan sonra çalışmaz oldu bu da benim kafamı karıştırdı. Eğer ufak bir sorunu varsa boşuna 85-90 TL vermeyelim ? Yorum bağlantısı
Guest Mert Boran 6 Temmuz 2013 Paylaş 6 Temmuz 2013 Arkadaşlar, benim de LPG montajı için kutup başları söküldü malum. Araç kumandadan basılınca 4 cam açılıyor ancak kapatma tuşuna basılı tuttuğumda kapanmıyor. Bu Açma kapama belli bir sn. bekleme işini ayrı ayrı mı hepsine yapacağım? Ha bir de yeri değil ama teypte çalışmadı bu olaydan sonra teypciye gösterdim ses açma kapama yeri iç tarafına su kaçmış dedi bizde verdik tamire ama çalışan cihaz LPG montajdan sonra çalışmaz oldu bu da benim kafamı karıştırdı. Eğer ufak bir sorunu varsa boşuna 85-90 TL vermeyelim ? Teypte hiçbirşey yazmıyormuydu? Yorum bağlantısı
Samet Düzgün 6 Temmuz 2013 Paylaş 6 Temmuz 2013 (düzenlendi) Teypte hiçbirşey yazmıyormuydu? Teybe voltaj geliyor ama açılmıyor. 6 Temmuz 2013 tarihinde Samet Düzgün tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 6 Temmuz 2013 Paylaş 6 Temmuz 2013 Kutup başı söküldükten sonra teyp code ister. Cod da sürücü güneşliğinde, sürücü kapısında yazar eğer çıkarılmadıysa. Camları sürücü kapısındaki tuşlardan teker teker yapmanız yeterli diye biliyorum. Ben de yeterli olmuştu. Yorum bağlantısı
Samet Düzgün 6 Temmuz 2013 Paylaş 6 Temmuz 2013 Ama hiç açamıyorum teybi? Code isteme olayi nasil oluyor? Boşa verdim galiba tamire :/ Yorum bağlantısı
