Lpg Map Sensörü Arızası
Özcan Keskin
Özcan Keskin
yaklaşık bir haftadır lpgde problem yaşıyorum
araç ısınınca lpgye geçiyor sonra sanki lpg bitmiş gibi tekrar benzine geçiyor ve sürekli biiiiiip diye öyüyordu arasıra tekrarlayan bu arıza cümartesi günü tam arızaya bağladı
ancak bugün fırsat bulabildim ve lpg ciye gittim adam aracı bilgisayara bağladı ve lpg map sensörü arızalanmış dedi yenisi 90 tl dedi yada iptal edelim böyle kullan dedi
bende iptal edersek bi sorun olurmu dediğimde
lpg bitince benzine otomatik geçmez elle düğmeden yaparsın dedi
bende tamam dedim ve sadece 10 tl aldı
ama map sensörü fiyatı fazla gibi deldi adam kazıklamaz istese iptal seçeneğini söylemezdi bana
şimdi sizlere sorum bu sensörün fiyatı normal mi
bide bu durumda kullanmanın bi zararı olurmu ?
tarihinde Özcan Keskin tarafından düzenlendi
Tam araç solluyorsunuz, sol şerittesiniz, araç teklemeye başladı, bu arada vites düşürüp gaza yüklenmelisiniz ki, karşıdan kupa üstüne takılan 11 uzun hüzmeli lambayla birlikte yanan sellektörüyle üstünüze üstünüze gelen kamyondan kurtulasınız...
Yani şunun gibi...
bu şekilde tüvturkten de geçmez, ve çok riskli bir tamir olmuş
Özcan Keskin
h
Yani şunun gibi...
memet abi o nasıl kamyon öle tırstım vallaha
bak bunu bilmiyordum işte
İstanbulda Olsanız 60 TL ye halletirebilirdim Yeni Mapınız montajlanırdı
Aynı zamanda bu Map Ortak Maptır .
atiker ,akl ,Kme ,ROMANO ,Zavolli ve Multifast Markasında kullanılır .
montajını kendim yapamazmıyom abi bu arada lpg ekogas diye bi marka hepsi birbirine uyarmı bunların
Bence de tırs ve git o map'ı değiştir :D
Özcan Keskin
Sıkıntı yok dediğim markaların Map ile aynı Sorun olmaz ;)
Yok bu eski tip map Fast1 modelinin Yeni tipte olanı olacak ;) 60 tl fiyatı var onunda .
Ankara da bulunur acaba 60 ile 90 fark da az değil hani
Özcan Keskin
teşekkür ederim abi
ilk fırsatta halledecem bu işi
Seçkin Kaçar
Aynı sorun bendede olmuştu,40 tl verdim.
Özcan Keskin
arkadaşlar 5-6 yere fiyat sordum 100 den aşağı yok yine bizim lpg ciye kaldık 90 tl demişti aradım gel 90 olur dedi bende lpg ayarınıda yaparsın o zaman dedim tamam dedi
bitane sensör taktı görüntüsü aynı olmadı dedi aynı markayı bulmak lazım cuma günü getirtirim dedi
gaz ayarını yaptı gönderdi yola çıktım aklıma geldi bi deneyim dedim boşa atınca stop etme olayını denedim saat gibi olmuş bir sorunla uğraşırken diğerini hallettik sanırım :crazy:
:shok: :shok: :shok: ne , nerde nezaman. :shok: :shok: :shok: bu kadar fiyat farkı olurmu kardeş ya lpg kitinizin markası nedir öğrenebilirmiyim
Seçkin Kaçar
yaklaşık 3 ay önce değiştim,tartarini marka
Özcan Keskin
lpg cim ile görüştüm parçayı getirtmiş yarın nmontaj yapılacak bakalım neolacak sonucu buraya yazarım ılgilenen herkese teşekkür ederim
  • 9 ay sonra...
Tunay Yıldız
Aynı arıza benim araçta da oluştu.Sistem Landirenzo ve daha 1 yıl oldu taktıralı 11bin kilometre yaptım.Acaba garanti kapsamında mıdır yoksa kullanıcı hatasına mı girer bu parça?
Ömer Türkşanlı
Garantiden değişir...
Cihangir Küçük
benim araçta bugün lpg de çalışmadı BRC servisine gittim maps arızalı değişcek fiyatı 145TL dediler.. ? bana maps denen parçayı gösterdiler motora giren 4 -5 tane buji gibi seyler var onun birini gösterdiler maps denen parça o mu.. ?
Mehmet Yalas
Aynı arıza bende de var. Aracımda atiker marka tüp var. Genelde bahsettiğiniz arıza uzun yolda oluyordu. Geçenlerde atiker servisine gittim. Usta bilgisayardan tüpün basıncı fazla deyip biraz düşürdü. Bundan sonra yapmaz dedi ama daha uzun yolda deneme imkanın olmadı. İnşaallah bayram tatiline giderken deneyecem. Sonucu burda yazarım..
tarihinde Mehmet Yalas tarafından düzenlendi
Mehmet Yalas
Bugün yaklaşık 130 km yol yaptım herhangi bir sorun olmadı herhalde usta lpg basinç ayarını düşürünce düzeldi
Tunay Yıldız
Arkadaşlar herkese iyi bayramlar.Sensörü geçen hafta değiştirdik,bosh marka,garantiden değiştiler.Üzerine 850km yaptım arıza vermedi İnşallah düzelmiştir.
  • 4 ay sonra...
Özcan Keskin
1 seneyi geçti hala bu sorundan kurtulamadım 90 tl verip sensörü değiştirdim gene aynı lpg bitiyor kendiliğinden benzine geçmiyor.
bazen ters biyerde bitiyor eğilip düğmeye basana kadar teklile arz ediyor. 8-10 defa sensörü değiştiren yere gittim her seferinde bilgisayara bağlıyor bişeyler yapıyor bide böyle dene diyor. dün yine gittim yine aynı şeyleri yaptı. bu sefer oldumu dedim olmuştur inşallah dedi bende 1 sene oldu inşallahi maşaalahı bırak artık çöz şunu dedim. bu seferde bu ecotech lpg kitinde genel sıkıntı bu demeye başladı elle kendin düzelteceksin dedi.
