Çekme Faciası :))
Süleyman Can Şahin
Süleyman Can Şahin
Selamlar bugün aracımın gazı bitti . Benzine geçiş yapan düğmede bozulmuştu aslında otomatik olarak geçmesi gerekiyor ama geçiş yapmadığı için yolda kaldım . Asıl problem aracı çekerken oldu yada bana öyle geldi ilk kez böyle birşey geldi başıma. Benim araçta çeki demiri sağ tarafta halatı bağladık yalnız aracı çeken abi biraz tecrübesizdi . 4-5 defa sert şekilde kalkış yaptı küt küt diye vur araba sola sola doğru çekti kendini. Bir sorun olurmu arabanın şasesinde veya başka bir yerinde.
bişi olmaz, şase kendine gelmiştir :D ancak lpg nin geçiş yapmaması asıl facia bence, hayati bir risk var.
Süleyman Can Şahin
Aynen öyle abi onun farkındayım. Ama her gaz aldığımda kmyi sıfırlarım az çok ne zaman bitebileceğini tahmin ediyorum.
Kontağı kapatınca niye geçmemiş benzine... ?
Abi düğme bozuk o geçiş yapmıyor ama bunlarda otomatik olarak arabayı yığmadan hissettirmeden benzine geçmesi lazım. Geçen ayar yaptırırken usta burayı yanlış işaretlemişler gaz bitince bu benzine geçmez dedi ayarı düzeltti. Denedim benzine geçiyordu. Sonradan araç hiç bilgisayara bağlanmadığı halde nasıl bu ayar bozuluyor aklım ermiyor.
Mehmet Tüysüz
markası neydi lpg atiker mi
tarihinde Mehmet Tüysüz tarafından düzenlendi
Süleyman Can Şahin
sonuc ne oldu sebep neymis yazarsanız
Bugün düğmenin fiyatını sordum 150tl heryerde bulunmuyor. Kendi imkanlarımla tamir ettim eskisinden iyi oldu :) Gaz bitince benzine geçmemesi de ayardan kaynaklanıyor 1 ay önce yaptırmıştım yine aynı oldu 20tl daha istiyor :)
Süleyman Can Şahin
gecmis olsun gece vakti uzun yolda dusunemiyorum bir caresi olmalı
Abi çaresi ne bilmiyorum normalde onun bozulması için . Lpgyi bilgisayara bağlayıp programından o özelliği devre dışı bırakmak gerekiyor . Kendi kendine nasıl oldu anlamadım :)
Hüseyin Topal
Ah kardeşim neymiş bu lpg ya.. sen bendende bahtsız çıktın valla..
Süleyman Can Şahin
Abi ben çözümü biliyorum da arabayı satac
ağım için hiç girmiyorum o işe.
Hüseyin Topal
bir bidon benzin mi yoksa :D
Süleyman Can Şahin
Yok abi o kadar olmadı daha :) Kesin çözüm sistemi bildiğim bir yerde komple yenilemek geçen aradim fiyat sordum normalde 1600 tl imis üstündeki bazı parçalar kullanilir çıkan ikinci el olur fiyat 1000 tl ye düşer dedi ama satacağım için pek yanaşmıyorum . Daha öncede çoğu kez lpg li araç kullandık kullandım doğru düzgün bir usta tarafından takilirsa böyle sorunlar yaşamak imkansız. Benim aracin üstündeki sistem öyle bir monte edilmişki buji değiştirmek için egzoz manifoldu sökülüyor her yerden bi kablo geçiyor adamlar siyah kutu şeklinde bir parça varya beyin dedikleri onu bile bağlamamislar motorun içinde sallanıyordu gerisini sen dusun abi :)
Hüseyin Topal
Doğru söylüyorsun, benim lpg beyninide akünün yanına biyere sıkıştırmışlar sabit değil :) bende durumu düzeltince düzgün bi ustaya yeni kit taktıracağım..
