Motora Yük Binince Titreme
Ercüment Koyuncu
Ercüment Koyuncu
Arkadaşlar hafta sonu İstanbul dan Ankara ya dönüşte fark ettim motora yük binince bir titreme oluyor önceleri yoktu böyle birşey yavaş yavaş hızlanırsam olmuyor sorun ne olabilir acaba balans ile alakalı bir durum değil bu
Önder Kuru
Debriyaj baskı balatası olabilir mi acaba? Yük binince balata hafiften kaçıracak gibi oluyor o yüzden titriyor olabilir? Aracınız kaç km.de ve hiç değişti mi debriyaj seti?
Ercüment Koyuncu
29000 km de 2011 c max imkansız baskı balatadan olması
Zafer Ofli
Aks kafalarında boşluk oluşmuştur. İyi bir kaynakçıda kaynakla doldurulur ve sonra frezede dişler açılır.
Ercüment Koyuncu
6 7 ay önce 2 aks kafasıda değişmişti garantiden
Bartuğ Eren
Yakıt-hava karışımı fazla geldiğinden yapıyor olabilir mi sizce? Aklıma ilk o geldi, sormakta fayda var.
Ercüment Koyuncu
balans titremesi gibi düşünün ama lastiklerden değil
Önder Kuru
her viteste mi yoksa kalkışta mı yapıyor titremeyi?
Bir de 29000 km demişsiniz 2011 model aracınıza, sıfır mı aldınız? 29000 km'de balata bitmez demişsiniz haklısınız ama 6-7 önce akslar gitmiş o da enteresan geldi?
Uğur Çınar
kalkıs sırasın zangır zangır titretiyosa ilk baktıracağınız yer baskı balata olması lazım
Ercüment Koyuncu
1. viteste olmuyor 2 de çok yavaş hızlanırsam oluyor sonraki viteslerde normal hızlanmalarda 5 6 . viteslerde 2500 3000 devir aralığında oluyor
Zafer Ofli
Benim önceki aracımda şöyle olmuştu. Araba özellikle 5 viteste giderken hızlanmak için biraz fazla gaza bastığımda titreme oluyordu ama yavaşça hızlanmaya kalkarsam herhangi bir titreme olmuyordu. sizinki muhtemelen böyle birşeydir diye düşünüyorum. Eğerki kalkışları sert şekilde yaptıysanız (kulanım şeklinizi bilmediğimden) tekrar oluşmuş olabilir veya belki karşılıklarında bir boşluk oluşmuş olabilir
Ercüment Koyuncu
hızlanmaya başlayınca oluyor muhtemelen aks o zaman
Önder Kuru
:unsure2:
tarihinde Önder Kuru tarafından düzenlendi
Ali Ozan Yurtsever
olabilir evet. . .
arkadaşın 2010 dizel my fiestasında fark ettik bizde. 3.,4, ve 5, viteste 2000 devirden sonra gaza basınca arabanın ön tarafında titreme oluyordu. servis ön düzen dedi. daha sonra uzun yolda bir gun araba arıza lambası yaktı ve 5. vitesle hafif hiç bir rampayı çıkamadı. 2.-3. vitese kadar düşürdü arabayı. servis bu sefer yakıt hava karışımı dengesiz dedi. bişe sensörü varmış maf mı adı artık neyse onu değiştirdiler. rampa çıkma sorunu düzeldi ama hala araba motoru ısındıktan sonra 2000 devirde gaza basınca titreme yapıyor hafif. motor soğukken yapmıyor. ısındıktan sonra yapıyor. araç 2 gün serviste kaldı bulamadılar nedenini ön düzen falan dediler en son. sonradan arkadaş ne yaptı sorun çözüldü mü bilmiyorum. detayları öğrenirsem paylaşırım. . .
Guest Coşkun Uçar
İlk ihtimal yakıtla ilgili bir problem gibi geliyor bana araba çekişten düşüyor, sanki yakıtı yetiştiremiyor dizelse hava ve mazot filitreleri ne durumda, aks olma ihtimali düşük her ihtimale karşı direksiyonu sağa yada sola dayayın biraz sert bi kalkış yapın eğer takır takır ses geliyorsa aks'larda problem var demek, debriyaj içinde aracın el frenini sonuna kadar çekin 1 vitese takın ve kalkıyormuş gibi zorlayın eğer araç gitmek istiyor gibi davranıp motor devri düşüyorsa debriyaj sağlam yok devir yükseldiği halde araç gitmiyorsa debriyaj sıyırıyor demektir 27.000 de debriyaja bişi olmaz demeyin her şey olabilir bunun örnekleri var...bu arada motor kulaklarınıda kontrol ettirin...
tarihinde Coşkun Uçar tarafından düzenlendi
Mustafa Uz
Çok garip bir örnek vereceğim. Eğer herhangi bir bankete ser çıktı iseniz yada 30 cm'lik bir kasise sert bir giriş yaptı iseniz 4 lastikten 1 tanesinde bile çelik telde içten yamulma yada kırılma yaptı ise aynı sorunu yaşayabiliyorsunuz. Bence bunada bir bakın.
Ercüment Koyuncu
hızlanmada hiç sorun yok 4 5 6 viteslerde 3000 devirden sonra kesiliyor çabuk hızlanırsam sarsıntıda daha seri oluyo yavaş hızlanırsamda daha sarsıntılı oluyor
Ercüment Koyuncu
Arkadaşlar sorun sağ aks başındanmış benim anlamadığım daha önce ses geldiği için değişmişti sağ sol aks başları bilgiyi telefon ile aldım servise gidince neden tekrar sorun olduğunu sorcam bakalım ne diiyecekler
Edip Aydın
özellikle 2. viteste dip gaz yapınca hızlanırken 2000 devir civarlarında bir titreme hissediyorum. benim aracın aksları da değişmişti ama aynı durum mudur acaba? diğer viteslere dikkat etmedim çünkü yüksek vites düşük devirde zaten titreme normaldir diye düşünmüştüm.
Ercüment Koyuncu
2.viteste aynı şekilde oluyor dip gazda anlık, yarım gaz da biraz daha uzun sürüyor bende baya bu şekilde kullandım daha sonra fazlalaştı yüksek hızlarda daha belli oluyor
Ercüment Koyuncu
Servis şefi ile telefonda görüştüm daha öncede aks başı değişmişti dedim bu sefer içi değişcek dedi daha önce dış kapakmı ne değişmiş doğumu içi dışımı var aks başında
Edip Aydın
anladığım kadarıyla lalelerden kafaya kadar olan parçanın değişeceğini söylemiş. zaten bildiğim aks 2 parça oluyor. benim aracın 2 aksı da komple değişmişti. ancak anladığım kadarıyla kesin bir çözümü yok bu işin. Daha 10.000 km anca oldu komple değişimden sonra.
