Focus I - Şu Soğuk Kış Günlerinde 3-5 Dakikalık Yolculukta Bile Fan Çalışıyor :S
Gökhan Yığman
Gökhan Yığman
Değerli forumdaşlar, konuyu açmadan önce site içi arama yaptım fakat mevzubahis duruma yakın bir şeyler bulamadım ya da gözümden kaçtı. :unsure2: Sorun şöyle ki ; son günlerde uzun-kısa süreli yolculuk farketmiyor havalar da böylesine soğuk olmasına rağmen araba fan çalıştırıyor. Bunu fark edişim geçen gün kontağı kapatmadan önce kapıyı açışımla tesadüfen oldu :unsure2: Sonra dikkat ettim ve her seferinde böyle oluyor,kapıyı açıyorum ki fan çalışıyor. Yalnız ilginç olan nokta, kontağı kapattığım anda fan da tamamen duruyor,çalışmayı kesiyor.Ayrıca hararet göstergesinde herhangi bir anormal durum yok. Ortada duruyor.
Sorun ne olabilir ? Şimdiden teşekkürler :flowers:
Gökhan Yığman
Termostat büyük ihtimalle sıkıntınız.
Peki termostat kaynaklıysa neden böyle bir sıkıntı ortaya çıkmış olabilir ve çözüm yolu nedir? Değiştirme,tamir vs. ?
Serkan Ünsalan
sıcak havalandırma açık olduğunda mı fark ettin bunu?
havalandırma 1 konumunda fan açtığını gördüm bende ilk kez daha önce karşılaşmadım klima haricinde fan açtığını.
buna bir dikkat eder misin ?
Klima kapalı olduğu halde, motor çalışır çalışmaz fan çalışmaya başlıyorsa ecu bozuk demektir..
Gökhan Yığman
Klima kapalı olduğu halde, moor çalışır çalışmaz fan çalışmaya başlıyorsa ecu bozuk demektir..
Havalandırma genelde tamamen ön cama doğru 1. kademede açık oluyor. Fakat klima değil,normal havalandırma. Yani hangi ihtimal daha yüksek basıyor böyle olunca, ecu? termostat? Klimadan kastınla normal havalandırmayı dışarıda tutuyorsun demi Emmi ?
Hemşerim hava okadar soğukmu tokatta,bende tokatlıyım :)
Bu ara iyi ayaz var abim :)
Havalandırmayı tamamen kapatarak test etmelisin...
Cama dönük olunca bir çok model ışık yakmasa bile klimayı otomatik açar..
Yada ayak ve cam konumunda kullan.. klimayı kapalı tut..
Gökhan Yığman
Hmm anladım Emmi. :unsure2: Tamam o vakit, ben yarın bahsettiğin şekilde deneyeyim. Yarın aynı sıkıntı devam ederse buradan yazarım. Teşekkürler :)
Birileri fan bağlantısı ile oynamış olabilir mi?
Tabi burda fan radyatör fanı kabul ediyoruz.
Serkan Ünsalan
ilk kaputu aç
klima kapalı şekilde.
normal havalandırma 1 kademesini aç
ilk cama doğru yönlendir çık fanı kontrol et
15 -20 dk sonra yada hemen
sonra ayak konumunda kontrol et
fanı hangi konumda açtığına dikkat et.
yanlış hatırlamıyorsam eğer benim cama doğruydu havalandırma :unsure2:
Gökhan Yığman
ilk kaputu aç
Teşekkürler. :flowers: Yarın bu şekilde deneyeceğim bakalım :unsure2:
Vallahi zannetmiyorum ama :unsure2: Bu nasıl anlaşılır Hocam ? Kaputu açıp fana bakıldığında böyle bir bağlantı kopukluğu varsa gözle fark edebilir miyiz hemen ? Bakarım yarın.
tarihinde G&#246khan Yığman tarafından düzenlendi
Araca biner binmez motor çalışmadan kontağı çevirince çalışıyor mu? Klima fanları vs kapalı. Fan sigortasını çıkar tablodan. Hala çalışıyor mı orayı da kontrol edebilirsin fan susmaz ise ayrı bağlantya işaret eder ama susarsa ayrı bağlantı olmadığını ispatlamaz.
Gökhan Yığman
İyisi mi yarın buna ve verilen diğer önerilere dikkat ederek tekrar bakıyım,kesin cevaplarla geliyim. Teşekkürler :flowers:
Engin Ünal
Büyük ihtimalle havalandırmayı cama verdiğin için klima açılıyor ve fan çalışıyor , kalöriferi hiç açmadan dene bakalım.
Hakan Çark
Ben de kalorifer 1'deyken aracı çalıştırdığımda klima otomatik olarak çalışıyordu, anlam veremiyordum.
Burdan öğrendim, iyi oldu
Rıdvan Ergün
Seneler önce Tempra'da benzer bir sorun yaşamıştım. Sebebi fana giden elektrik kablolarının manifolda temas edip, üzerindeki plastiğin yanması sonucu kablonun çıplak kalıp kısa devre yapmasıymış. Arabayı yakabilecek çok  tehlikeli bir durumdu.
İyi bir elektrikçi bulmanızı öneririm.
Fatih Öztürk27
Havalandırma açıkken fanı açıyor. Bende de öyle. Sıkıntı yok.
HAvalandırma tamamen ve sadece ön camda ise, klima kompresirü de açılır dolayısı ile fan devrededir, motor suyu sıcaklığına bakmadan
Gökhan Yığman
Gökhancım,
1- Aracının radyatör suyunu yeni mi değiştirdin? Değiştirmiş isen, ilk önce antifirizin yoğunluğunu ölçtür.Değer yüksek ise düşülttür.
2- Yoğunluk normal ise, sistemde hava olabilir.Her halükarda aracın havasını bi aldır.Bu işlemlerden sonra aracın motoru soğusun.Çalıştırıp bir dolan.Hala devam ederse, termostata baktır derim.
Yardımlarınız ve önerileriniz için çok teşekkürler, hepsini dikkate alacağım. :flowers: Şimdi arabanın yanına gidiyorum bir bakayım hele.
Serkan Ünsalan
sana dediklerimin aynısını ben uyguladım. ve dediğim gibi de oldu havalandırma 1 kademede ön cama verilmiş şekilde açtığımda fan açtı direk araba
Gökhan Yığman
Aynı mevzu bende de var 10 km'lik yolda bile araç fan açıyor ve hava sıfırın altında olduğu halde.Bir türlü anlam veremedim bende üzerinde de durmadım ta ki yazılanları okuyana kadar.Yarın sabah yazılanları bende uygulayayım bakalım durum ne olacak..Genel olarak havalandırmayı sadece ön cama verip duruma göre 1-2 yada 3 konumunda kullanıyorum..Yarın detaylı bir inceleme yapıp paylaşırım burada.
Değerli forumdaşlar, ilginiz ve yardımınız için çok teşekkürler :flowers: Denedim anlattığınız üzere herhangi bir problem olmadığını gördüm,onayladım. Artık fan çalışmıyor ,teşekkürler :good1::flowers:
Anil Berke Kavraal
Az önce bende denedim şehir içinde 3-5 kilometrelik kısa bir tur attıktan sonra evin önüne gelince kaputu açtım..
Öncelikle havalandırmayı sadece ön cama verdiğim zaman
1-2-3 konumunda da radyatör önündeki fan açtı kapattıktan 30 saniye sonra kadar fan duruyor..
Havalandırma konumunu ayak ve ön cam yaptığım zaman
1-2-3 konumlarının hiçbirinde fan açmadı.Bu durumda havalandırmayı sadece cama verdiğimiz zaman klima devreye girmiş mi oluyor? Yakıt sarfiyatının artmasına sebep bu olabilir mi doğal olarak ? ( Şu an 26-27 litre lpg ile 220-230 km yol yapıyorum)
Dikkatimi çeken bir şey de aşağıda resimde
3.kademe sarı renkte ve ön cam işareti var.Bu ne anlama geliyordur?
camdaki buğuyu almak için olan ısıyı iletmek için olan optimum hız içindir bence... özel bir değişiklik olmuyordu onu açınca...
