Direksiyonu Çevirirken Gelen Sesler
Zeki Orbay
Zeki Orbay
Merhaba, kışa girdiğimde beri aracımın direksiyonunda n garip sorunlar gelmeye başladı. Direksiyonu çevirirken ilk önce vic ç diye ses geliyor ve direksiyonu da ki boşluk alınıyor biraz daha çevirince garrcç giye sesler gelmeye başlıyor. Araç çalışırken veya stop halindeyken farketmiyor hep geliyor bu ses. Özellikle bayırlarda çok belli ediyor kendini direksiyonu çevirmeye utanıyorum. Sağa sola farketmiyor hep aynı ses geliyor. Neden kaynaklanır acaba bu sorun?
Selim Karanca
benim direksiyon kutusunda kaçak var direksiyon yağı azaldığı zaman aynı sesleri yapıyor garç gurç falan :) yağ ekliyorum ses kesiliyo. bi kontrol etmekte fayda var.
Furkan Avcı
Aynı problemin bir benzeri benim 407de vardı direksiyon hidroligini komple değiştik düzeldi.
Not: bazı ford larda olan elektirkli direksiyon pompası var.
Zeki Orbay
Direksiyon yagi tam max. seviyesinde keske yagdan olsa.
Direksiyon pompası araç çalışırken ses yapmaz mı? Bu sesler arac calismazken direksiyonu çevirdiğim zamanlarda da geliyor.
Selim Karanca
bence başka biri direksiyonu oynatırken siz sesin kaynağını bulmaya çalışın. araç çalışmıyor ikende yaptığına göre mekanik bi sıkıntı gibi.
Gökhun Batur
Emin değilim ama bir arkadaşımın araç muayene kağıdına 'Direksiyon Dişli Kutusu : Hidrolik Boruları Gevşek' şeklinde bir ibare yazmışlardı. O sorunu çözdürdüğünde ses kalmamıştı. Belki işinize yarayabilir. (Araç focus I idi.)
Çok büyük ihtimalle pompanız sizlere ömür. Yağı sıfırı ile değiştirerek deneyebilirsiniz. Ancak gözüken pompa gitmiş...
Zeki Orbay
Pompada sorun olsa direksiyon ağırlaşmaz mı? Yoksa sadece sesler mi çıkartır?
Serhat Böcek
En garantisi rot balansıya gitmek.Arıza z rot veya aks kafalarından olabilir.
Nihat Palolu
Ses kabin içinden mi dışarıdan mı geliyor.
Ben olsam ilk önce direksiyon simidi ile direksiyon kutusu arasında kalan hareketli parçaları yağlardım.
Zeki Orbay
Kabin dışından geliyor, sol ön tekerin etrafında bir yerleden geliyor.
Nihat Palolu
Çağlar abi nin dediği gibi ön alt takımdan olabilir
Burçin Kabasakal
Ben de benzin bitince yokuş aşağı boşa alıp, direksiyonu döndürmüştüm. Sonrasında sanki iki metal plaka sürtünüyormuş gibi bir ses saddece belli bir noktada gelmeye başladı. Sağa çeyrek tur yapıp sonra sola döndürdüğümde geliyor bahsettiğim ses.
Sabri Güngör
Aracın z rotları bozuk olduğunu tahmin ediyorum en basit olarak bir atölyede söktürün konturol ettirin :flowers:
İbrahim Tufan
Özellikle direksiyon tam çevirdiğinizde ve hava soğukken daha çok yaptığı bir gırcc sesi ise aynı sorun benim connectimde vardı. Yine muhterem ustalar pompa değişecek dedi. Desteksiz bir atış yaparak. Ben direksiyon hidroliğini komple yeniledim. Hiç bir sıkıntı yok. Ses yok. Ustaya 25 tl -50 tl arası bir ücret ve direksiyon yağı. O da her benzinlikte var. Çok ucuz.
Zeki Orbay
Eski yağı sistemden nasıl dışarı boşaltabilirim? Karterden yağ boşaltır gibi tapası falan var mıdır bunun?
Şahin Topaloğlu
Sabri ustam doğru söylemiş. En kötü tahminim ise direksiyon kutusunun değişmesi...Bizim araçlarımızda 2 şer takım değiştide.... :biggrin:
İbrahim Tufan
Usta aracı lifte kaldırıp altından yağın tamamını boşalttı. Yağın boşaldığı yer tapa mı hortum mu dikkat etmedim. Sende yapabilirsin ancak sistemde hiç hava kalmaması için aracı çalıştırıp yağı alttan bir kaç kez püskürttürüyor. Direksiyonu tam sağ ve tam sol yaparak havayı tamamen atıyor. Hava kalmaması gerekiyor.
Yusuf Bahri Aslan
Muhtemelen amortisör bilyası yada takozundan geliyordur diye bir görüş var.
Burçin Kabasakal
Ses bunun gibi bir ses mi? Eğer öyleyse Mitsubishi forumdan arkadaşın birininde böyle bir sorunu vardı. Bir göz atın derim http://www.mitsubish...php?f=12&t=3468
Bu ses bana uymadı arkadaşlar. Bana İzmir yolu göründü zahir. Benim ses, sinyal tırnaklarının tık tık yaptığı noktalardaki gibi ama iki metal plaka sürtünürmüşçesine. Lütfen tarifim hakkında yorum yapıp yüzüme vurmayın. :bambam:
Hasan YILDIRIM
bir ara benim connecttede sağa veya sola dönüşlerde takır tukur ses geliyordu ama sadece dönüşlerde.en son aramalarda motor bağlanyı takozlarından birinin eskidiği ve görevini tam yapamadığından dolayı (içerisindeki yağ özelliğini kaybetmiş) bu sesi yaptığı belirlendi.takozun yenisini taktığımızda ses tamamen ortadan kalktı.bence onlarıda bi kontrol ettir derim..
