Anahtar mı, Kontak mı, Immo Kutusu mu? Bilemedim...
kağan öztürk
kağan öztürk
arkadaşlar 2000 f1 sahibiyim. Fakat bir süredir araca binip kontağı çevirdiğimde kontak açılıyor fakat marşa basmıyor.marş basma konumuna hiç geçmiyor anahtar.kontak ve göstergeler açılıyor orda kalıyor anahtar. yedek anahtarlada deneme yaptım fakat onunla henüz böyle bir sorun yaşamadım. acaba bunun sorunu nedir? yapmam gereken nedir ? şimdiden teşekkürler.
Serkan Toker
Anahtarın ucu aşınmış olabilir, yedek anahtar ile sıkıntı yoksa...
Anahtarın çipini başka bir anahtarın içine aktarıp ucunu yenileyebilirsiniz...
kağan öztürk
fakat yedek anahtarda çip yok bıldıgım kadarıyla ? asıl anahtarda olma ıhtımalı var daha buyuk cunku. cıplı ıse eger yedek anahtar nasıl calıstırıyor ?
Alkan Koca
Ekranda kilit işareti yanıp sönüyor ise çipi okumuyodur veya immo arızalıdır özellikle meraktan denemişliğim vardır anahtarın içini söküp arabaya gittim araba açıldı kontak açıldı ama marş basarken kilit işareti yanıp söndü sorun immo okumama sorunu olabilir
yedek anahtarlada denize girmiştim bozulması zor bir parça suda bozulmuyorsa başka bişey zor bozar diye düşünüyorum büyük ihtimalle immoda
Alkan Koca
İkisinde de vardır. Birinde merkezi kilit tuşları olsuğu için daha büyüktür. Size aşağıdaki anahtardan alıp, bir anahtarcı da ucunu yaptırıp, sizin anahtarınızın içindeki çipi yeni kumandaya aktartacaksınız..
http://www.otokumand...da-Kaplari.html
Peki orjinal anahtar yanık yedek niye çalıştırmıyor arabayı
kağan öztürk
Kumandalı değil ama benim anahtarım :s
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
imla
Yedek anahtarınız ile çalışıyor ise sıkıntı yok sistemde. Sıkıntı anahtarda. Yeni anahtar yaptıracaksınız.
kağan öztürk
anahtarlar bunlar
tarihinde kağan öztürk tarafından düzenlendi
Alkan Koca
Anahtarların ucundaki siyah şeyler nedir ve sizin anahtarın biri kaybolmuş soldaki yedek anahtar sağdaki sonradan yapılmış orjinal olmayan anahtar.
kağan öztürk
ucundakılerı ben yaptım baska bır konuda kapatın demısler. orjınal deılmı ? ford amblemı var arkasında ama dogru olabılır. aldıgımdan berı bu ıkısı var sadece. alırken de bısey soylenmedı bana. orjınalı kumandalımı ? bakımlarımıda servıste yaptırıorum ama ordada bısey soylenmedı.
Alkan Koca
Şöyle bir durumda olabilir bazı sonradan yapılma çakma anahtarlar orjinali arabada falan unutulursa en azından kapılar açılabilsin diye sadece uç kısmı yedek olarak yaptırılır ama içinde çip olmadığı için aracı çalıştıramazlar yedek anahtar bozulmuşsa ötekide çalışmaz duruma düşebilir
anahtarlar bunlar
dediğim gibi soldaki orjinal yedek anahtar bizimkiler bir tane kumandalı orjinal ve sizdeki gibi (ford yazılı olan) yedek anahtar şeklinde geldi
kağan öztürk
ben yedegını hıc kullanmadı bgune kadar asıl anaharını kullandım. 3 yıldır.
muhtemelen anahtarınızın immosu bozulmuştur. kodlanırsa düzelecektir...
peki bunu serviste mi yapacaklar yoksa anahtarcılar yaparmı ?
Alkan Koca
arabalarda gelen sağdaki orjinal kumandalı anahta ve soldaki yedek anahtar şeklinde geliyor sizin orjinal anahtar kaybolmuş büyük ihtimal
Alkan Koca
ben yedegını hıc kullanmadı bgune kadar asıl anaharını kullandım. 3 yıldır. peki bunu serviste mi yapacaklar yoksa anahtarcılar yaparmı ?
bence dediğim gibi artık anahtarınız ömrünü tamamlamış sağdaki sadece kapıları açsın diye yapıldığından aracı çalıştıramıyor siz bence ford yazanı bir anahtarcıya götürün içindeki çipin durumuna baksınlar onarılabilir veya değiştirilebilir belki. Servis aracın seri nosundan aynısını yapabiliyor diye biliyorum ama uçuk bir rakam çıkabilir
kağan öztürk
bırde aklıma su takıldı eger asıl anahtar dıye bıldıgım asıl anahtar deılse ve aslında merkezı kumanda sıstemı varsa bu araca neden sonradan otomatık kumanda sıstemı yapmıslar ?
Alkan Koca
Alarm takmak için veya asıl kumandanın fiyatı yüksek olduğu için okadar para vereceğine 50 liraya merkezi kilitli bişey taktırmak eski sahibine daha mantıklı gelmiştir bu sebepten olabilir.
kağan öztürk
öncelikle herkese teşekkürler. bgun sorunu hallettim. anahtar orjinalmiş 2000 ler böyleymiş. anahtarın çipi arızalanmış. 120tl karşılığında 4d çipli yeni anahtar yaptırdım ve yedek anahtarıda kodladık. sıkıntı çipteymiş. eğer anahtarın ucu bozuk olsa kapılarıda açmazmış yani sadece mekanik kısmını etkiliyormuş anahtar.
  • 3 ay sonra...
Ekrem Gözen
o sağdaki anahtardan bendede var araçda uzaktan kumanda olmadığı için bu anahtar ambientelerde çıkıo bu tür
