Navigasyon Araç Tutucu
Arkadaşlar navigasyonu senede sadece 2 defa kullanıyorum asıl amacı için. Onun haricinde MP3 dinlemek için FM transmitter ya da aux kanalıyla müzik dinlemek amaçlı kullanıyorum. Ancak ne kadar araştırsam da 5" navigasyonum için kalorifer ızgarasına takılan bir tutucu bulamadım. Cama taktığımda uzağımda kalıyor ve şarkı değiştirmek istediğim sürekli eğilmem gerekiyor, dikkat dağıtıyor. Bildiğiniz bir ürün var mıdır?
Samet Daş
Cama yapışan vakum kısmını söküp, onun yerine şu glade oto parfümlerinin arkasındaki tutucudan 3 tanesini yapıştırırsanız taş gibi tutar . Hem istediğinizde söküp vakumu tekrar takabilirsiniz :good1:
Orta konsola vites çevresine falan koysanız ?
Aklıma geldi ancak oraya ne ile tutturabilirim Ersen Bey? Ancak bir de şöyle bir sıkıntı var Fm Transmitter üzerinden bağladığımda en azından klima düğmelerinin oraya çıkarmam gerekiyor yayın verebilmesi için. Anten ancak kurtarıyor galiba.
Sol cama yapıştır.
Mahmut Bey o zaman da uzak kaçıyor.
Samet Bey evet olabilir teşekkür ederim. Ancak onları ne ile yapıştırabilirim. Çift taraflı bant sağlıklı olmaz sanırım zira o kıskaçların alanı biraz küçük iyi tutmaz. Kalıcı olacak bir madde de sürmek istemem.
Sol cam derken sol ön kapının camını kastettim.
Samet Daş
Zaten direkt oraya yapıştırmayacaksınız. Vakumun olduğu gibi bir yuvarlak materyale yapıştırıp o plakayı vakumu söküp takacaksınız. Resmini bi görsem hemen çözüm sunarım da. Sağdan soldan resim lazım.
Serkan Danış
Oto parfümlerinin kıskaçları iyi fikir. Ben de bir düşüneyim beni de rahatsız ediyordu camdan sarkan kocaman bir görünüm olarak hoş durmuyordu.
Ersen Tapan
Samet Daş
Resim görmeden en iyi yapabileceğim öneri şu olur. Mukavva alacaksınız kırtasiyeden. Hani ilk okulda el işi derslerinde kutu yaptırdıkları çerçeve yaptırdıkları gri yaklaşık yarım cm kalınlığı olandan. Sonra bu mukavvadan navigasyonun gireceği bir cep yapılacak. Ardından bu cebin içine 1 mm sünger koyulup onunda üstüne kaput filmi gibi birşey ile kaplanacak. Ardından tam kalorifer deliklerine girecek şekilde 2-3 tane parfüm arkası sabitleyiciyi sabitleyeceksiniz kutu arkasına. Bu şekilde yaptığınızda navigasyon tutucusu gibi size doğru bir çıkıntı olmayacak. Konsola direkt bağlı birşey gibi olacak. Hemde navigasyon çizilmeden ezilmeden sünger sayesinde korunacak.
Samet Daş
Ufak bir çizim yaptım. noktalı yerler katlanacak. Bunun gibi bir şey olacak işte.
Çok teşekkürler arkadaşlar. Samet hocam zahmetin için ayrıca teşekkürler. Bunları bir deneyeyim.
Samet Daş
Estağfurullah... Bana iyi geliyor. ;) Hala ölmediğimi hissediyorum. Burada olsan malzemeleri alıp gelsen 5 dakikada çıkarırız. :superman:
Samet Daş
Son bir şey daha geldi aklıma. Eğer son söylediğimi yaparsanız, altına dik üçgen şeklinde bir parça daha eklerseniz tutturucuları sabitlemeden önce... O zaman size doğru hafif dönük olur navigasyon, hem sürüş sırasında eğilmek zorunda kalmazsınız hemde güneşli günlerde falan ekran görüntüsünü görme sıkıntısı yaşamazsınız. Haydi selametle.
Çetin Özkan
ben benim iphone için telefon tutucu aldım onun içinde çıkmıştı petek için olanları telefonculara bi bakın derim.
:bravo: Mukavvayı yaptıktan sonra kimlik kaplatma şeklinde bir kaplatayım. Üçgen ayak iyi fikir teşekkür ediyorum.
Çetin bey, evet dediğinizden buldum internette ancak en büyüğünün eni 10 cm. 5" navinin eni ise 13 santim. Dik çalıştırma çok kullanışlı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden onlardan sipariş vermedim. Teşekkür ederim ilginize.
Çetin Özkan
ben kullanıyorum gayet iyi problem yok ama tabiki beklentilerde önemli...
Samet Daş
Hocam şimdi şu alttaki resimdeki klasörü düşün okulda çocuklar resim dersine geldiğinde incelersin. Sana kılavuz olur
5" navigasonunuz sığıyor mu?
Samet Daş
Siyah çizgiler gibi, ekran görüntüsünü engellemeyecek ama sıkı tutacak şekilde kesin.
Bir nevi cep telefonu kılıfı gibi ama 4 taraftan kapalı değil üstten açık olacak değil mi? Çizdiğin yerden katladığımızda naviyi koyacağım cep oluşacak.
Samet Daş
Aynen üstten girecek üstten çıkacak. İçine girdimi oynamayacak. Önden ekran görüntüsü engellenmeyecek şekilde açık olacak. Sapın olduğu yerden en alttaki halkbank yazısına kadar açık yani. Arkasına da sağdan yüksek soldan alçak yaptın mı tam şu turbo yağ basıncı göstergeleri gibi sana dönük olur. Hatta sen bunu el işi dersi varsa halen öğrencilere yaptır beğendiğini kullanırsın :p:D :D :D
Sami Aktaş
Yok ya el işi senin benim zamanlarımızdaydı. :)
Aslında navinin cam vantuzuna tutturulan alttaki aparat takılı navigasyona. Cam vantuzda bulunan 4 tırnak buraya oturuyor.
Bu da benim telefon için. Yanında ızgara için aparat var ama o 4 tırnak buna direk uyar mı standart mı onu bilmiyorum işte. Öyleyse sipariş vereceğim hemen zaten telefon için de ihtiyacım var. Koca mondide koyacak yer bulamıyorum telefonu :D
Tam iphone için yapılmış bir tutturucu. Eni boyu kurtarmaz gibi.
Samet Daş
Başta koysaydın ya resmi. şimdi koyduğum resimdeki okların olduğu yere gelecek şekilde 2 tane parfüm tutucu yapıştır japon yada bali ile. Arada kalan boşluk vantuzun tırnak kısmının geçeceği kadar açık kalsın yeter. Fandan söküp vantuza takmak istediğinde parfüm tutucuları sökmek zorunda kalmazsın böylece.
