Bagaj Kapağı Açma Sorunu
Ümit Mavigöz
Ümit Mavigöz
Merhaba arkadaşlar;
bagaj kapağım uzun süredir açılmakta kararsız kalıyordu artık ne anahtardan nede konsoldaki düğmeden açilıyor... sizce yapmam gereken nedir ?
Ferdi R Arslan
Bende de aynı sorun vardı kendiliğinden düzeldi bi anda..Ama sıkıntı devam ediyosa eğer motor işlevini yitirmiştir,değişim şart.Ankara da özel yerler 1 yıl garantili 75 tl ye değiştiriyolar ama ford sevisi en az 200 çeker ufacık açma motoruna...
Ümit Mavigöz
benimkide uzun süredir bir düzeliyordu bi bozuluyordu artık tamamen gitti eğer motoru degiştirmek gerikiyorsa ben kendimde degiştirim de acaba dedim başka bir çözümü varmıdır ?
Mustafa YILDIRIM
Merhaba arkadaşlar;
Bagaj açma tuşuna bastığınızda kilit bölümünden motor sesi gelip gelmediğini kontrol edin.Eğer ses gelmiyorsa motor arızalı diyebiliriz.Ama motor sesi geliyorsa mekanizmadaki pislikten dolayı çalışmıyor olabilir.Çok düşük bir ihtimal ama soketi gevşek olabilir.
Ümit Mavigöz
mustafa bey cevabınız için teşekkür ederim seside dinledim seste kararsız kalıyor bazen geliyor bazen gelmiyor ama geldigi zamanda bagaj açılmıyor bu hafta sonu o bölümü komple sökmeyi düşünüyorum... eğer sökersem ne gibi bi bakım önerirsiniz...
Mustafa YILDIRIM
Mekanik bölümü kirli ise önce WD-40 ile temizleyip kuruttuktan sonra yine WD-40 ile yağlayabilirsiniz.Yalnız motorun olduğu yerdeki dişlilere Wd-40 uygulamayın.Söktüğünüz zaman motoru da kontrol edersiniz dişlilerde herhangi bir sorun var mı diye.Motorda sorun yoksa temizlik ve yağlama dan sonra sorun çözülecektir.
Mustafa YILDIRIM
wd 40 anlık yağlama yapar ki kendisi zaten gaz yağıdır. sonra uçar gider.
kendim kullanıyorum anlık temizleme özelliği vardır.Temiz bir yüzeye uygulanırsa yağlama özelliği vardır.İyi sonuçlar alıyorum.
Serkan Turan
Muhtemelen içindeki motor arızalı.. Benim ilk aldığımda çalışmıyordu 115 tl verip kendim değiştirdim. Sorun kalmadı..
Ümit Mavigöz
uvvv pahalıymış yaa tofaş kapı motoru alsak uymaz mı yaa :D :D
Mustafa YILDIRIM
İçindeki motoru uydururum diyorsanız neden olmasın ama uyacağını pek sanmıyorum.İkinci bir alternatif mekanizmayı sökün içindeki motora benzer bir motor bulup takabilirsiniz.aynısını bulmak zor iş
Önder Kuru
Benim eski aracın(tipo) bagaj kilit motoru için 4 sene önce 45 TL dediler tofaş kapı kilit motorunu uydurdum(tipo'nun motorunda farklı bir başlık vardı kesip diğerine monte ettim ayakların vida yerleri tutmuyordu, ayaklarının oturacağı sac parçaya 2 tane delik deldim) oldu. Çıkma motor "0" TL, işçilik bedavadan ucuz...
Serkan Turan
Ben içine farklı motor takıp denedim ama tutmadı. Orjinalini istiyor araba ne yapacan çaresiz..
Ümit Mavigöz
haftasonu einstein moduna girip ben ona bi güzellik yapıcam fotoda yüklerim artık :)
Mustafa Cerci
ayni sorun la bende karsilasmistim wd-40 derdime derman olmustu
hakan çeçen
Nerde gördüm hatırlamıyorum ama birisi 10 liraya mal etmişti. Tofaş'ınkini alıp uymuştu. Sadece vida delikleri uymadığından alta başka birşey koyup yapmıştı. Bulursam koyarım buraya derken buldum :)
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/236917-fiesta-bagaj-acma-motoru-arizasi-en-ekonomik-cozum/
Ümit Mavigöz
http://www.fordclubt...ekonomik-cozum/
adamın dibisin beee sabah sabah ilaç gibi geldi işin güzel tarafı elimde fazladan, çalışan tofaş kapı motoru var :D
Ferdi R Arslan
Tofaş denemeleri ileriki zamanlarda tekrar arızlanıyormuş.Ankara da bu işi garantili 75 tl ye yapan yerler var...
Önder Kuru
Eski aracımda(yine fiat araç ama bagaj kilit motoru klasik tofaş motoru değildi) çıkma olmasına rağmen (en az 2-3 yıllık vardır) 3 yıl kullandım aracı sattım bir kez bile sorun çıkarmadı. Önemli olan motorun yerleşimi, dikey hareket ettiği için açının tam 180 derece olması ileri-geri hareketin kasıntılı çalışmaması gerekli yoksa kısa zamanda motor gider...
  • 3 ay sonra...
Bülent Yaman
Ankarada nereler yapıyor bilgisi olan var mı? yer isimlerini özelden verebilir misiniz?
  • 2 ay sonra...
Cihan Yaşar
aynı sorun benım aracta var elektıkcıye gıtmıstım ust tepe fren ampulunu degıstırmıstım?bı baktım acılan bagaj ne ıcerden ne kumandadan acılmıyor?elektrıkcı acıp baktı yagladı?duzeldı ama bır ıkı ay sonra yenıden tekrarladı .bagaz acma motorundan cok zayıf bır ses gelıyor acaba motor mu eskıdı? sız bu sorunu nasıl hallettınız?
kendım soksem olurmu kolaymıdır?
Ümit Mavigöz
ben motoru değiştirdim kurtuldum.. el beceriniz varsa sizde yapabilirsiniz tofaş merkezi kilit motoru alın takın hatta forumda arkadaşın biri fotoğraflı olarak anlatmıştı... bulursanız daha yardımcı olur..
  • 2 yıl sonra...
Gökten ALPAK
arkadaşlar (10 liralık doğan slx arka kapı motoru)  resimlerde de gördüğünüz üzere  aracın orjinal soketini iptal etmeden yan keskiyle ufak bir sıyrık atarak kabloları da düzgün bağladığınıza emin olduktan(zira ters bağlarsanız motor çekmez iter) sonra aracın orjinal kapağa bağlantı sacını somun ve civatayla halatın düzgün tutabilmesi için  yükseklik ayarını yaptı usta daha sonra doğan slx motorunun içinde bulunan lastiği kesip aldı bu arada unutmadan motorun ucuna taktığımız yayda orjinal eskisinden çıkan yay ANKARA OTO ADRES Örnek Sanayi Sitesi 2.Cadde No:20 OSTİM ANKARA TEL 05466650400 UYGUN FİYATA İLGİLENİRLER.
Ankara Oto Tamir Ve Bakım Servisi
Otomobil ve Yedek Parça  DİYEREK FACEBOOKTAN ARARTTIRIRSANIZ ULAŞABİLİRSİNİZ.vLymRD.jpgj2AL1g.jpgb29jMn.jpgWZo41E.jpg
Murat Kırmızı
Konuyu bi hortlatalım.. WD-40 sıkın demiş bazı arkadaşlar.. Nereye sıkacağız onu tam olarak ?
Benim bagaj düğmesine basınca tık-tıkırt diye çift kademeli bir ses geliyor. Ama bagaj açılmıyor. Yorumlardan wd-40'ın işe yarayacağını düşündüm ama tam olarak nereye sıkılacak anlamadım
