Düz Yolda Sabit Hızda Silkeleme
Eren Sağanak
Eren Sağanak
97 sedan ghıa sahıbıyım.arabamda gecen hafta hafıf sılkelenmeler basladı.duz yolda sabıt hızda ılerlerken oluyo genellıkle.daha sonra ayagımı gazdan cektıgımde arac stop etmeye basladı. arıza ısıgı yaktı.bılgısayara baglattım.hava akısmetre arızası verdı.akısmetrenın fısını cektım 2-3 gun bu sekılde kullandım eskısı gıbı oldu araba.ama bu parca yapılmıssa vardır bı gorevı dıyerek gıttım yenısını aldım.baglattırdım hata kodlarını sıldırdım fakat yıne aynı sorun devam edıyor.bu arada arıza ısıgı sondu.bı sorun gozukmuyor yanı bakıldıgında arabada.benzındede yapıyor lpgdede.atesleme bobınınden yapma ıhtımalı varmı acaba.araba sıfırdan berı bızde.hıc degıstırılmedı su ana kadar atesleme bobını.fıkrı olan varsa sevınırım
Fatih Emre
Benim bildiğim 97 mondeoda motor arıza ışığı yok. Bahsettiğiniz arıza ışığı nasıl bir şekle sahip?
Eren Sağanak
Anahtar seklınde.sag tarafta arıza gosterge panellerının orda
Hasan Karabekiroglu
Arıza ışığı bildiğim kadarıyla belli bir km yapıldıktan sonra bakım yapılması gerektiğini uyarmak için yanıyor...Kontağı 1 kademeye getirip bir toplu iğne veya bir ataç yardımı ile ışığın altındaki küçük düğmeye 10-15 saniye basılı tutulduğu zaman sönüyor...
Eren Sağanak
Evet bılıyorum nasıl sonucegını.hava akısmetreyı degıstırene kadar ne kadar denedıysem sonduremedım fakat degıstırdıkten sonra sondurmeyı denedım sondu.bende arıza oldugu ıcın yandıgını dusundum.belkıde yanlıs bılıyorumdur.
Sorun maf sensörü sorununa benziyor...
Ateşleme sorun olsa, daha çok motor yükte iken hissedersiniz..
Eren Sağanak
Maf sensoru=hava akısmetre degılmı?
Fatih Karaot
Evet,o lamba bakım ikazı...
Eren Sağanak
Ben o sensorun yenısını aldım.su an yenısı takılı ustunde.
Eren Sağanak
Aşırı duman varmı varsa beyaz renkte mi ?
cok yogun olmasada beyaz duman var
tarihinde Eren Sağanak tarafından düzenlendi
Eren Sağanak
bıraz once dıkkatlı baktım.arac ılk calıstıgında cıkıyor.dumanda degıl.buhar gıbı.ve damla damla su akıyo egzostan
Mutlu Menteşe
bir enjektörlere aç bak bir benzin birikmesi var mı diye. Benim enjektöre giden elektrik kablosunun şase yapmasından kaynaklı bir durum vardı silkme yapıyordu hafif ordan çıktı
Eren Sağanak
şimdi soyle bişeyde var.maf sensorunu degıstırmeden once arac silkeleme yapıyodu.Fişini cıkartıp bikac gun oyle gezdim.Silkelemeyi kesti.Hiçbir sorun kalmadı arabada.Yenisini alıp taktırdım.Aynı sorun yıne devam ediyor.Hatta artarak
Taner Kızılkor
Lpg de de yapıyor yazmış sadece enjektöre bağlı bir arıza olsa benzinde yapardı ;)
Ne zaman değişti biliyormusunuz bilmiyorum ama bu arıza buji kablosundan ve bujilerden de yapabilir. bencede dediğiniz gibi bobin kablolar ve bujilere bir bakılmalı. İyi bir elektrikçi ölçüm yapmalı. Yeni alınan sensör arızalı değilse (zaman zaman sıfır parçanında arızalı olduğu gözlemleniyor) birden fazla unsurun bir araya gelmesi olabilir ateşleme elemanlarını bir kontrol ettirin. ateşleme sorunu ise özellikle LPG de daha çok hissettirir kendisini daha şiddetli tekler yada silkeler. Bilginize.
Ayrıca o anahtar şeklindeki lamba arıza kodunda yanmıyor bende aynı hataya düşmüştüm. Sanırım aracı bilgisayara bağlattığınızda bağlayan kişi reset butonuna basmıştır siz arıza kayıtları silininvce söndü sanmış olabilirsiniz. O ışık yanılmıyorsam yaklaşık 15-20 binde bir bakım için otomatik yanıyor..
tarihinde Taner Kızılkor tarafından düzenlendi
Eren Sağanak
bujılerı 300 km once degıstırdım.motocraft marka.bujı kablolarını 6 ay once degıstırdım.orjınal aradım ozellıkle.zor buldum.hava fıltesını gecen ay degıstırdım.yanı kısacası yagı suyu tuzu herseyı normal:)sadece bobını aldıgımızdan berı hıc degıstırmedık.16 sene olmus.bı etkısı varmıdır dıye merak etmıstım
Taner Kızılkor
Doğrudur yazdığım gibi bobin yapar . Şu konuda arkadaşlar da benzeri sorunlardan bahsediyorlar işinize yarar ümit ederim ki. :)
Eren Sağanak
Ttesekkur ederım kenan bey.ben degıstırıyım bobını,olmasa bıle eskı parcayı yenılemıs oluruz
Eren Sağanak
özur dılerım ısmı yanlıs soylemısım.taner bey olcaktı.kusura bakmayın
Eren Sağanak
bobın değişti.sorun devam ediyor.hafif silkelenmeler var giderken.cekişimde sıkıntı yok.gidişindede sıkıntı yok.sadece silkelenme olayı var.lpgde ve gazda yapıyor.varmı yardımcı olabilcek bi arkadaş
Hakan Ulutaşlı
istanbuldasınız. bence forum ile ilgilenen bu araçları tanıyan arkadaşlara gösterseniz daha iyi olur.zaman ve para kaybınız önlenmiş olur.
Eren Sağanak
evet haklısınız.sureklı sehirdışı seyahatlerine cıktıgım için fazla vaktim olmuyor istanbulda.bakalım bugun yeni bi hava akışmetre aldım.değiştirip deniycem.hava akışmetrenin fişini cıkartınca araba kendine geliyor.takınca silkeleme yapıyor.anlamadım gitti
Taner Kızılkor
bu sorununuz örneğin düz yolda 2000 devirde sabitleyebildiğiniz bir hızda derken var ama gazdan ayağınızı çekince yada biraz fazla basınca düzeliyorsa belki benim dün yaşadıklarım gibi olabilir. bobinin altında rolanti motoru var onu temizletip civatalarını bir kontrol ettirin gevşekliği halinde almaması gereken bir şekilde hava alıyor (bende civatanın birisi düşmüştü). Birde herhangi bir hava hortumunda (karter havalandırma da dahil) gevşeklik var mı onlara da baktırın. Ben böyle kurtardım. Benimde bobin, buji, buji kablosu, tüm filtreler v.s. yeniydi. Kelebekle maf yeni temizlenmişti hatta rolanti motoru da yeni temizlenmişti. Ben bu sorunu araç park halinde ayağım gazda sabit tutarken silkeleme başlayınca 4 usta geçti motorun başına sesi dinleyip çözdüler. Kolay gelsin.
