C Max'Ta Giderken Sallama (Vibrasyon) Problemi?
Levent Köse
Levent Köse
Arkadaslar sicak asfaltta yavas giderken aracta asiri bir sallama vibrasyon basladi amortisorlerimi 1 sene once degistirdim z rotlarini degistirmedim teker ve rulmanlari saglam lastiklerin yenileme zamani yaklasti bu problemi neden yapiyor bigisi olan varmi?
Mehmet Kaya
Direksiyon mu sallanıyor yoksa araba mı ?
Bu titreme gaza basınca artıyor mu?
Aynı zamanda ses ugultu varmı.
Levent Köse
Araba sallaniyor hizlaninca azliyor cok az belli oluyor ses ugultu yok
Uğur Çınar
lastiklerini kaç senelik en son rot balansa ne zaman girdi ?
Tufan Günaydın
motor takozlarını özellikle şanzuman takozunu kontrol ettir
Kanber Taştan
Aynı sorun bende de var gaza bastığımda sallama artıyor gazdan ayağımı çektiğimde tamamen kesiyor.
  • 9 ay sonra...
Tufan Günaydın
hocam bu sorunu cözdünüzmü aynı sorun benım arabada da başladı araba sankı altımda calkalıyor on düzende gram boşluk yok sanzuman takozunuda bugun değiştirdım eskısının yanları yırtılmıs ama hala aynı kalkarken ve 40 km hıza kadar çalkalayıp duruyor araba sallanıyo titreme değil
Tufan Günaydın
aks kafası sorunudur
hocam aks kafası boşluk yaptığında mı olur yoksa egilme mi oluyor
aks kafası içinde bilyalar ve bunların yuvaları vardır, orada boşluk olmuştur, artık çok güzel tamir yapan yerler de var, yan sanayi almayın, ya tamir ya da orjinal .
Ali Temizsoy
Hocam aynı durum bende de vardı.Aks laleleri sökülüp tornalandı.Sorun giderildi
Tufan Günaydın
  Ali Temizsoy yazdı:
hocam sol aks lalesimi tornalandı daha geniş bilgi verebilirmisin senın araçta neye benzer bi sallama vardı  benim arabada dreksiyonu hafıf sol yapıp sağa donderırken çeyrek ceyrek doner gibi oluyor bu arada da sallama yapıyor aksları söküp kontrok ettım ne sağda ne solda hiç bi boşluk yok
Tufan Günaydın
hocam aks lalerine baktım gram boşluk yok
Rıfat Hasar
  Tufan Günaydın yazdı:
Benim eski aracımda böyle bir şey olmuştu rot balanscımız önce boşlukları aldı devam edince motor kulağı demişti değiştirdim düzeldi. aks laleleri daha çok aracı kasıyor araç kaçmaz gaz verince.
Şahin Topaloğlu
  Levent Köse yazdı:
Yüksek ihtimalle jant ta yamukluk var veya lastikleriniz bozuk. :yes:
  • 1 ay sonra...
Ramazan Karaçolak
Arkadaşlar  Merhaba,
Buna benzer bir sorunda bende mevcut idi.2007 C-max  1.6 TDCi aracım özellikle 3-4 ve 5. vitesde devirlenirken araç sallıyordu.Yetkili servis ve bir özel servis aks'lerden dedi.Çok atmosferik bir fiyat istedi.Sağ ve sol aks komple değişecek dedi.Özel servisde aynı akslerden dedi.Orjinali çok pahalı.Yan sanayi takarız dedi.350-450 tl arası fiyat verdi.Son olarakda eşimin bir yakını özel bir ford servisinde çalışıyormuş.Tavsiye üzerine oraya gittim.Araç incelendi,sürüş testi yapıldı.Aks'lar kontrol edildi.Aks'lar yağsız,bakımını yapalım,yağlayalım dediler,işlem yapıldı.Test ettik olmadı,halen devam etmesi üzerine usta bir konudan şüphelendi.
Bunlarda bazen işinin ehli usta yapmaz ise veya atlanır ise bu tip sorun olabiliyor dedi.Bende merak  içinde dinledim.Sorun şöyle enjektör pulları değişirken eski pullar alınmadan üzerine yeni pullar atılarak işlem yapıldığında da böyle sorun olabiliyormuş.Araçda sallantı,silkeleme ve devirlenirken  isteksizdi.
Pullar yenileri ile değiştirildi.Motor Bakım ve temizliği yapıldı.Sonrasında sürüş testi yaptık ve sorunun çözülmüş olduğu görüldü.Bilgilerinize,
Bu sayede ustanın sağduyusu ile sağlam parçaların değişimi ve bir ton maddi külfetten kurtulduk.Tşkler.
Tufan Günaydın
hocam benim sorun lastiklerde cıktı özellikler lastiğin biri form değiştirmiş tel kırmış lastiğn dördünü değiştirdim araba zıpkın gibi oldu benim sallama 30-40 km de araba çalkalıyor ve 80 den sonrada titriyordu şimdi maşallahı var
  Şahin Topaloğlu yazdı:
aynısı bende baştada söylediğim gibiydi lastik değişti tel kırmış 2 tanede jant yamulmuş düzelttirdim arabada tık yok su an direksiyonda saga sola cevirirken çeyrek çeyrek dönme vardı oda lastik ve janttanmış ben direksiyon kutusuna yonelmiştim ama sorun şukur lastikte çıktı
lastiklerin de değişme zamanı gelmişti :)
tarihinde Tufan Günaydın tarafından düzenlendi
