Fiesta Usb Port'U
Murat Yalçın
Murat Yalçın
Arkadaslar arac içinde bulunan USB port'u ne işe yarıyor ? Ne için kullanılır ve/veya kullanıyorsunuz acaba ?
Murat Yalçın
şarj, teyp için usb bellek benim bildiğim bu kadar
Şarj derken normal telefon sarjı icin uygun mu acaba output voltajı ? Sanırım 5v gibi birsey olması lazım , ben samsunsung s3 umu sarj edebilirmiyim acaba bu portu kullanarak?
Tşkler,
Erdem Dertsiz
Tşkler,
Edebiliyor olmanız lazım. standart usb port 5v çıkış verir.
Özgür Çakırhan
flash bellek takıp müzik dinleye bilirsin mesela
Melih Gülbahar
Ben flash bellekle müzik dinliyorum aynı zamanda telefonumu da şarj edebiliyorum gayet kullanışlı.Çift çıkış almanız durumda hem müzik dinleyebilir aynı zamanda telefonunuzu da şarj edebilirsin.
Murat Yalçın
Şarj edilebiliyorsa supermiş, deniyim bende baglayıp bakalım :)
Ali Ozan Yurtsever
her flaşı çalıştırıyor mu yahu. ben nokia 6303 telefonu ve ıphone u sorunsuz usb den çalıştırdım ama denediğim bir kaç flaş için usb desteklenmiyor mesajı çıktı anlamadım?
  • 1 yıl sonra...
serhat öztürk
bendede aşağıdaki usb var. desteklenmeyen usb uyarısı veriyor. acaba usbnin formatını değiştirsek destekler mi? 331022706010t4.jpg
tarihinde serhat öztürk tarafından düzenlendi
Cihat Küçükay
FAT 32 formatlı ve klasörsüz olarak her flashı okuttum ben. problem olmaması lazım
Öner Gündoğdu
aynı kapasitede flash kullanıyorum, ele takılmasın diye 20mm lik ufak birşey aldım üstelik ve klasorlere göre de düzenledim şarkıları okumasında sorun yok. ayrıca şarj da edebilrsiniz fakat çok hızlı bir şarj beklemeyin çok ağır dolum gerçekleştiriyor.
  • 3 ay sonra...
Gökhan Karasu
Arkadaşlar benim usb portum flashtan müzik çalıyor, fakat telefon şarjında sıkıntı oluyor, telefonu şarja takınca elektrik bi gelip bi gidiyor???
Ramazan Başkan
yeni kasa fiestata şarj yapmak sıkıntı bende cunku akım 1 sn geliyor  gidiyor boyuna hep bole yapıyor diye biliyorum dolayısıyla şarj yapılmıyor  bende bole acaba arızamı var bizimkinde her türlü flaş da çok güzel okuyor ama söylediğim gibi şarjı sıkıntı
Gökhan Kaygısız
aynı durum bende de mevcut sarj olmuyor gıdıp gelıyor telefonu takınca ?
Ramazan Başkan
Bendede ole sorduğumda birkaç kişide de boyle acaba niye
Ali Utku Ayvalı
Elektriğin gidip gelme sorunu bende de var. USB takınca düzgün çalışıyor ama o şekilde şarj etmenin imkanı yok. Acaba bu sorunu çözen var mı?
Oğuzhan Tokgöz
Usb kablonuzu değiştirin :) aynı sorun benim bilgisayarımda da vardı, bi kabloyla yaparken başka kabloyla yapmadı. Kablo değiştirmek çözüm olabilir  :yes:
Yılmaz Ertek
kablo ile ilgisi yok bence.
iphone ile uyumlu tasarlanmış sanırım. çünkü iphone takınca menüden tüm müziklerinizi klasör klasör görüp. kumandadan yönetebiliyorsunuz.
aynı zamanda şarj da ediyor.
android cihazlarda ise ( htc m7, samsung s3, 2 farklı note3, s4 ile denedim) cihazı okumaya çalışıyor ama bir şekilde yazılım uyuşmazlığı sebebi ile bağlantı kopuyor.
2sn ara ile tekrar deniyor. ekranda sürekli ortam cihazı bağlandı gibi mesaj veriyor.
android cihaz kullanıyorsanız ve amaç telefondan müzik dinlemek ise; çakmak jarjı + aux kablo öneriyorum.
Oğuzhan Tokgöz
Galaxy S3 cihazım var ve bir kabloyla düzgün şarj edip içindeki klasörleri de görebilirken kendi orjinal kablosuyla bunu yapamıyorum.
tarihinde Oğuzhan Tokgöz tarafından düzenlendi
Yılmaz Ertek
Bu daha da enteresanmış.
Ömer Lütfi Şahin
Bende iphone uyumlu oldugunu biliyorum. Esimde iphone var onu sorunsuz sarj ediyor bende s3var onu sarj etmiyor. cakmakliktan sarj ediyorum bende gayet hızlı
  • 1 yıl sonra...
Yaşar Yüce
Merhaba arkadaşlar 2011 Titanium aracım var bilindiği gibi 2011 mdellerde USB giriş yok bende 2012 model fistaya ait 2. el çıkma teyp aldım ve aracıma taktım cd radio araça ayaları vs. bütün özellikler çalışıyor. USB kablosuda alıp taktım fakat usb özelliği çalışmıyor. USB bellek taktığımda USB menüsü aktif olmuyor daha önce böyle birşey yapan varmı usb özelliğini nasıl aktif edebilirim.
