Halim Ercan 14 Nisan 2013 Paylaş 14 Nisan 2013 Herkese merhaba; Aracım işlerim nedeniyle şehir dışında olduğum için yaklaşık bir 10 gün kadar yattıktan sonra 6 Nisan günü Ankara'ya doğru yola çıktım. Ankara'ya 150 km kala (yaklaşık 350 km yol gittikten sonra) otoyolda araç normal giderken silkeleme yapmaya başladı. Sonra da kendi kendine D konumunda vitesi küçültmeye çalışıp devir fazla gelince de eski vitese dönmeye çalıştı. Bu sırada da vuruntu yaptı vites geçişlerinde. Aracı kenara çektim ve önce boş viteste sabit olarak 3000 devir yaptım. Hiç bir sorun olmadı. Sonra 1. viteste sabit hız ve devirde bir süre emniyet şeridinde gittim. Yine sorun yaşamadım. sonra 2. vites'e alıp aynı işlemi yaptım ve yine bir sorun yaşamadım. Tekrar yola çıktım 15 20 dk aralıklarla yine aynı sorunu yaptı ancak yolda bırakmadı ve Ankara'ya ulaştım. Ertesi gün şehir içi kullanımda hiç bir sorun olmadı ve iki gün sonra İstanbul'a döndüm. 5 gün boyunca hiç bir sorun yaşamadım, ancak İki gün önce şehir içi kullanımda yine silkeleme yapmaya başladı. Vites geçişlerinde herhangi bir sorun yok ancak O/D (Overdrive) yaptığımda eskiden araç daha çabuk tepki verip hareket ederdi veya kompresyon yapardı. Şu an bu işlemi tam yerine getirmiyor. Ayrıca durduğu yerden hareket ederken hafif bir zırıltı geliyor. Bu konuyla ilgili bana yardımcı olursanız sevinirim. Saygılarımla Yorum bağlantısı
Halim Ercan 14 Nisan 2013 Yazar Paylaş 14 Nisan 2013 (düzenlendi) buji/bobin gibi araç şu an 169000 km'de 3500 km önce 165000 bakımı yetkili serviste yapıldı. buji bobin olabilir mi yine de? 14 Nisan 2013 tarihinde Halim Ercan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Nisan 2013 Paylaş 14 Nisan 2013 Lpg, benzin... deneme yapıldı mı... ? Şanzımandan olsa düzelmez, daha kötüye giderdi diye tahmin ediyorum. 2 Yorum bağlantısı
Halim Ercan 14 Nisan 2013 Yazar Paylaş 14 Nisan 2013 Lpg, benzin... deneme yapıldı mı... ? Şanzımandan olsa düzelmez, daha kötüye giderdi diye tahmin ediyorum. Araç benzinli. LPG kullanmıyorum. Forumdan araştırdığımda Türbin hız okuyucusu veya TR Sensörü olabilir gibi bir hisse kapıldım. Ayrıca Katalitik konvetör bu tarz bir sorun yaratır mı? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Nisan 2013 Paylaş 14 Nisan 2013 muhtelif sensör sornununda, vites 4 e geçmez çekiş bayağı azalırdı ama tekleme yapmazdı Yorum bağlantısı
Halim Ercan 14 Nisan 2013 Yazar Paylaş 14 Nisan 2013 muhtelif sensör sornununda, vites 4 e geçmez çekiş bayağı azalırdı ama tekleme yapmazdı Çekişte bence ufak da olsa bir düşüş var ama vites geçişlerinde herhangi sıkıntı yok. benzin tüketiminde azalma yok. ama geçen akşam park yeri ararken sokak aralarında 1. vites ile gittim eskiden gaz verince daha seri hareket eden ve gazdan ayağımı çektiğimde hemen kompresör yapan araç tam olarak bu dediklerimi yapmıyordu. aldığım yakıt ile ilgili bir sorun olabilir mi? Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 14 Nisan 2013 Paylaş 14 Nisan 2013 ben oyumu tr algılayıcısından yana kullanıyorum. tabi şanzıman yağının tamam olduğunu kabul ederek. 1 Yorum bağlantısı
Halim Ercan 14 Nisan 2013 Yazar Paylaş 14 Nisan 2013 ben oyumu tr algılayıcısından yana kullanıyorum. tabi şanzıman yağının tamam olduğunu kabul ederek. güzel bir nokta... Şanzıman yağını ben kontrol edebilir miyim? Edemiyorsam ettireceğim yer eklemek veya değiştirmek için hangi yağı kullanmalı? Yorum bağlantısı
Misafir 15 Nisan 2013 Paylaş 15 Nisan 2013 güzel bir nokta... Şanzıman yağını ben kontrol edebilir miyim? Edemiyorsam ettireceğim yer eklemek veya değiştirmek için hangi yağı kullanmalı? Hava filtre ve gaz kelebeği arasında olan hortumun şoför tarafından doğru aşağıya bakarsanız sarı çubuğu görebilirsiniz.Şanzuman yağ kontrolü yapmadan önce aracınızı çalıştırın.normal motor yağı kontrolü gibi kontrol edilmiyor.çubuk üzerinde uzunca tırtırlı bir bölüm görürsünüz zaten.Ayrıca eksikse yağ,bunu sizin tamamlamanız biraz zor çünkü o çubuğun çıktığı yerden ekleme yapılabiliyor. Yağınız tamamsa eğer bu sıkıntıyı vites seçiciden yapabilir. Yorum bağlantısı
Taner Kızılkor 15 Nisan 2013 Paylaş 15 Nisan 2013 Hava filtre ve gaz kelebeği arasında olan hortumun şoför tarafından doğru aşağıya bakarsanız sarı çubuğu görebilirsiniz.Şanzuman yağ kontrolü yapmadan önce aracınızı çalıştırın.normal motor yağı kontrolü gibi kontrol edilmiyor.çubuk üzerinde uzunca tırtırlı bir bölüm görürsünüz zaten.Ayrıca eksikse yağ,bunu sizin tamamlamanız biraz zor çünkü o çubuğun çıktığı yerden ekleme yapılabiliyor. Yağınız tamamsa eğer bu sıkıntıyı vites seçiciden yapabilir. Nasıl? Çalışır halde mi çekiyoruz çubuğu? Yorum bağlantısı
Misafir 15 Nisan 2013 Paylaş 15 Nisan 2013 Nasıl? Çalışır halde mi çekiyoruz çubuğu? Evet otomatik şanzımanda araç çalışır halde yağ kontrolü yapılıyormuş Yorum bağlantısı
Misafir 15 Nisan 2013 Paylaş 15 Nisan 2013 Aslında önce çalıştırılmalı,durduğu yerde tüm vitesler 2-3 saniye aralıklarla değiştirilmeli ve sonrasında N ye takılarak kontrolü yapılmalı.Triptronik ya da jatco nasıl bilmiyorum ama bizim tam otomatikte bu şekilde abi Yorum bağlantısı
Misafir 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 N'ye değil, R'ye takılarak kontrol yapılır. Yorum bağlantısı
Misafir 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 Bugün şanzıman tamircisinden öğrendiğim kadarıyla R de abd otomatik araçlarında yağa bakılıyormuş.Japon ve avrupa araçlarda N konumunda çalışır vaziyette bakılıyormuş. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 Hondada N de bakılır. Fakat mondeoyu aldığımda sormuştum bi kaç otomatik şanzımancıya ve servise, R de bakılacağını söylemişlerdi... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 Hurafe, N de bak, bakmadan önce şanzıman sıcak aolmalı ve 5 defa P-D arası gezdirmeli 2 Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 ford'un bütün otomatik şanzıman yağlarına park konumunda ( P ) bakılır. 2 Yorum bağlantısı
Misafir 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 Bu durumda N ve p konumunda sanırım çok fark yok her ikisindede bakılabilir .Şanzımanın sıcak olması ve P ve D arası gezinti bence yeni ve özel bilğiler. 1 Yorum bağlantısı
Mutlu Menteşe 17 Nisan 2013 Paylaş 17 Nisan 2013 Çalışır durumda N de yağ bakılır. Motor durmuş halde de yağ ilavesinde R de ilave edilir diye biliyorum. Özellikle Honda CRV'lerin otomatikleri böyle olduğunu biliyorum Yorum bağlantısı
Taner Kızılkor 20 Nisan 2013 Paylaş 20 Nisan 2013 şimdi anladığım şu oldu. kontrol N yada P de Yağ eklentisi R de. iyi ama fark ne? Mesela yağ eklemek için R neden illa ki viteste olacak ise D 1 2 de aynı değilmi? Ayrıca neden çalışırken kontrol edilmeli ? Merak ettim bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Yorum bağlantısı
Misafir 20 Nisan 2013 Paylaş 20 Nisan 2013 (düzenlendi) şimdi anladığım şu oldu. kontrol N yada P de Yağ eklentisi R de. iyi ama fark ne? Mesela yağ eklemek için R neden illa ki viteste olacak ise D 1 2 de aynı değilmi? Ayrıca neden çalışırken kontrol edilmeli ? Merak ettim bilen varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Abi çalıştırmadan baktığında yağ sürekli fazla çıkar.Çalıştırıp,bikaç vites değişikliğinden sonra şanzıman içindeki gerekli yerler yağlanır ve sonrasında kalan yağın kontrolü yapılır.Ben böyle biliyorum bunun açıklamasını. 20 Nisan 2013 tarihinde Bahadır Demir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Halim Ercan 20 Nisan 2013 Yazar Paylaş 20 Nisan 2013 Başlığı açtıktan sonra bi kaç tamirci gezip en son İkitelli sanayi'de çözüme ulaştım. TR Sensörü (Şalter) arızası çıktı. Parça değişti ve şu an sorunsuz vites geçişleriyle eski haline döndü araç. cevap yazan ve yardımcı olmak isteyen herkese çok teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 20 Nisan 2013 Paylaş 20 Nisan 2013 ben oyumu tr algılayıcısından yana kullanıyorum. tabi şanzıman yağının tamam olduğunu kabul ederek. Başlığı açtıktan sonra bi kaç tamirci gezip en son İkitelli sanayi'de çözüme ulaştım. TR Sensörü (Şalter) arızası çıktı. Parça değişti ve şu an sorunsuz vites geçişleriyle eski haline döndü araç. cevap yazan ve yardımcı olmak isteyen herkese çok teşekkürler. Yorum bağlantısı
