Uğur Kamil 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 Aracıma fark yıkama sistemi yapmayı düşünüyorum aklıma takılan birkaç şey var ama. 1. Dogan'larda kullanılanmı daha güzel görünür yoksa Tepra'lardakimi? 2. Su deposu olarak aynı depomu kullanılıyor yoksa yeni bir depomu eklemek lazım? 3. Elektirik ön cam yıkama motorundanmı alınıyor? 4. ortalama maliyeti nekadar tutar? Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 c-max e yapmıştım. 1- cevap yok 2-c-max aynı depoyu kullanıyor. 3-ayrı motor alacaksın. 4-motor pahalı, çıkma başka markalar bulabilirsin belki, ben sıfırını 120-130 Tl. civarında almıştım. yaklaşık maliyeti 200 Tl. bulmuştu. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 tüm olay yüksek basınçlı su pompasında ve çek valf de. bu ikisini temin edersen gerisi elektrik işciliği. fıskiyenin ne tip olacağı sana kalmış. kendim yaparım diyorsan tüm sökme takma eletrik işciliği vs. pompa 100-200 lira sıfır olarak bulursun. çıkma olarak senin pazarlık kabiliyetine bakar. çek valf ( suyun geri kaçmasını engelleyen sübab) bunu kaliteli ve far yıkama için kullanılacak olandan bulman lazım. onu ben bulamadım ama 50 lira da ona yaz ( cam yıkama için olanlar iş yapmıyor) fıskiye olarak temranınkiler jet diye geçer ve pahalı. onun yerine tofaşınkiler gibi olanı tavsiye ederim. haraketli jetlerin montajıda zor. sprey tip olarak megane fıskiyesi yada clio fıskiyesi çifti 50-80 lira. kuş serisininki 50krş-1 lira hortum basınca dayanıklı bahçe hortumu bile olabilir yoksa bu iş için hortumlarda var. elekrik için ise bir röle ve zamanlayıcı lazım aslında direk far yıkama rölesi alınsa daha güzel olur ama orjinal röleler 100 lira yı geçiyor. su depon kaç litre alıyor o önemli eğer zamanlayıcılı bir sistem yaparsan orjinal depon yeterli olur ama farlar açıkken sürekli çalışacak bir sistem yaparsan yardımcı su deposu iyi olur. Ben yapacaktım ama yüksek basınçlı far yıkama pompasını ucuza mal edemeyince bıraktım. megane fıskiyesi ile yapacaktım. elimde sadece yedek su deposu kaldı geri kalan malzemeleri hep sattım. yoksa resmini çeker atardım fıskiyelerin kafası ayarlanabilir tip alırsan iyi olur bu arada. 1 Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 5 Haziran 2013 Yazar Paylaş 5 Haziran 2013 İnternette bi konuya denk geldim Elantra xd2'ye uygulama yapmış. Kullandııgı malzeme ve fiyatları: Tempra far yıkama robotu (orjinal) 70 tl Tempra far yıkama robotu üst kapak 10tl Tempra far yıkama motoru (orjinal hella) 45 tl Far yıkama motoru için conta (su fiskiye deposuna takmak için) 0,50 kuruş Renault 19 su fiskiye deposu 20 tl Far yıkama rölesi 10 tl Hortum 6 tl Metal kelepçeler 2,5 tl Kablo kablo bağlantıları için uçlar vs. Sonuçta bu: Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 1- Yorum yok.. 2- Aynı depo kullanılır ama, depoda ikinci motoru takacak yer olmalı.. 3- Elektrik parklardan alınmalı, far yıkama roleyi tetiklemeli.. 4- 100-150 liraya olur kanaatindeyim.. Motor çıkma alınmalı, hortum, sıradan hortum olmaz, yüksek basınca dayalı hortum olmalı. Yorum bağlantısı
Mehmet Mercan 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 Lokman abi ve Mustafa güzel açıklamışlar, ikinci basınçlı far yıkama pompası olmadan işlem yapılmaz. Genelde benim araç için enazından rahat söyleyebilirim, su deposu üzerinde ikinci pompanın takılabilmesi içn yer mevcuttu. Mustafa'nın belirttiği gibi far yıkama rölesi ile işlemi yapmak en doğrusu. Çünkü far yıkama anında görülen bir yer olmadığından azmı çokmu su sıkılıyor belli olmuyor. Benim uygulamada da far yıkama rölesi yok maalesef. Depodaki su, uzun tutarsan zamanında önce bitiriyor Mustafa bana biliyorsan far yıkama rölesinin (Mavi oluyor sanırım) parça kodunu gönderirmisin, mondeo,cmax,kuga vs fark etmez. Teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 İnternette bi konuya denk geldim Elantra xd2'ye uygulama yapmış. Kullandııgı malzeme ve fiyatları: Tempra far yıkama robotu (orjinal) 70 tl Tempra far yıkama robotu üst kapak 10tl Tempra far yıkama motoru (orjinal hella) 45 tl Far yıkama motoru için conta (su fiskiye deposuna takmak için) 0,50 kuruş Renault 19 su fiskiye deposu 20 tl Far yıkama rölesi 10 tl Hortum 6 tl Metal kelepçeler 2,5 tl Kablo kablo bağlantıları için uçlar vs. Sonuçta bu: ] pompa far yıkama için ise çok iyi fiyat almış. ben tofaş parçasında bulamadım. robotları tampona sabitlemek kolay olmaz. zaten açı verememiş yapan adam. ve çok fazla çalışıyor. role tam işini yapmıyor. farlar açıkken cama her su atışında çalışırsa su yetiştiremezsin 10 kere basmaya suyu bitirir. zaten orjinalde bi kere yüksek basınçla yuvadan çıkıp hemen geri geliyor. öyle uzun uzun su atmıyor. bu arada maksat muayene ise hiç uğraşma derim işlevsellik ise o zaman jet işine girme derim Lokman abi ve Mustafa güzel açıklamışlar, ikinci basınçlı far yıkama pompası olmadan işlem yapılmaz. Genelde benim araç için enazından rahat söyleyebilirim, su deposu üzerinde ikinci pompanın takılabilmesi içn yer mevcuttu. Mustafa'nın belirttiği gibi far yıkama rölesi ile işlemi yapmak en doğrusu. Çünkü far yıkama anında görülen bir yer olmadığından azmı çokmu su sıkılıyor belli olmuyor. Benim uygulamada da far yıkama rölesi yok maalesef. Depodaki su, uzun tutarsan zamanında önce bitiriyor Mustafa bana biliyorsan far yıkama rölesinin (Mavi oluyor sanırım) parça kodunu gönderirmisin, mondeo,cmax,kuga vs fark etmez. Teşekkürler. ebayda görmüştüm abi. parça sonuna da bakarım. ama ebayda bile iyi uçuk paralar istiyorlar. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 5 Haziran 2013 Paylaş 5 Haziran 2013 Mehmet abi, far yıkama senin kasada mavi röle diye çıkmıyor 2 tane far yıkama ile alakalı röle gözüküyor microcat de 5m5t-14b192-ca finish 1425752 5m5t 14b192 ba finish 1426082 birisi mini röle birisi siyah beyaz röle demiş :unknown: üstekilerin birisi 5 pinli birisi 4 pinli diye geçiyor. http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-FORD-Escort-Cosworth-headlamp-washer-relay-/390592235848?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5af11c8948 bu escortların vs rölesi bende mavi olması lazım diye biliyorum. bizim foka da mavi kullamıştı http://foka24.de/Focus/meineUmbauten/2007/DSCF7349mc.jpg mkIII mondeo rölesi: 1s7t 13k150 aa bu büyük ihtiöal mavi röle escortla aynı parça temel nosu. kugadaki de üste ilk yazdığım parça nolu çıkıyor. mavi röleler eski seri fordların sanırım. yenilerde değişmiş olabilir. http://en.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/33/bil/lgnr/97457_1.jpg&width=&height= http://en.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/33/bil/lgnr/97457_2.jpg&width=&height= bu mavi rölenin resmi. 1 Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 5 Haziran 2013 Yazar Paylaş 5 Haziran 2013 Mustafa Tüfekçi: Videodaki uygulamada adam röle üzerinde oynama yapmış. Normalde 0.5 sn çalışıyordu 2-3 sn çıkarmış bunu. Montajını kendim yapıcam. Aracımdakı uygulamaların %95'ini kendim yaptım bugüne kadar Çıkma parça burda bulmam zor malesef Hem burda hemde internette araştıriyim biraz. Bu arada muayne için yapıyorsanız hiç yapmayın demişsiniz öyle bir düşüncem yok hemde sadece far yıkamayla muayneden geçiyormu Bi-xenon farlar? Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 5 Haziran 2013 Yazar Paylaş 5 Haziran 2013 Bu arkadaşın aracı. 10 tl dogan fiskiyesi alıp sadecee görüntü amaçlı taktı. Diğer baglantıları yok Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 7 Haziran 2013 Yazar Paylaş 7 Haziran 2013 (düzenlendi) Dün sanayide geçerken uğrayımp 1-2 parçacıya sordum sadece dogan fiskiyesinden var diğer parçaları yok ve yansanayiydi ve görüntüsü hiç hoşuma gitmedi. Ya orjinalini bulmam lazım(o biraz zor gibi) yada kaliteli bir yan sanayi. 7 Haziran 2013 tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Aydın Sert 7 Haziran 2013 Paylaş 7 Haziran 2013 Uğur Bey arkadaşınızın aracının tamponları mat siyah anladığım kadarıyla, sinyallerde turuncu folyo mu var yoksa sinyalin açık hali mi? Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 7 Haziran 2013 Yazar Paylaş 7 Haziran 2013 Uğur Bey arkadaşınızın aracının tamponları mat siyah anladığım kadarıyla, sinyallerde turuncu folyo mu var yoksa sinyalin açık hali mi? Orjinal kendi rengi tamponun. Belki en fazla parlatıcı sürülmüştür. Sinyal kısımlarının iç kısmı turuncu boyanmış. Yorum bağlantısı
Aydın Sert 7 Haziran 2013 Paylaş 7 Haziran 2013 Orjinal kendi rengi tamponun. Belki en fazla parlatıcı sürülmüştür. Sinyal kısımlarının iç kısmı turuncu boyanmış. Tampona ne sürüyorsa öğrenebilir miyim, ben boyalı zannettim baya kaliteli bişey heralde Yorum bağlantısı
Misafir 7 Haziran 2013 Paylaş 7 Haziran 2013 Uğur bence fazla aranma.Lokman abimizin kullandıklarından bul ve çalışma için kararlı isen işlemi bitir derim. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 7 Haziran 2013 Paylaş 7 Haziran 2013 (düzenlendi) ebaydan yüksek basınçlı far yıkama pompası bak. çıkmacılarla aynı paraya evine kadar gelir. genelde bmwlerinki bolca var. yeterki yüksek basınçlı pompa olsun. cam yıkama ile karıştırma. http://www.ebay.co.uk/itm/High-Pressure-Headlight-Washer-Pump-Volkswagen-Passat-/300848949347?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item460bfea863 http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES-E90-E91-E92-E93-MEYLE-HEADLIGHT-WASHER-PUMP-67128377613-67128377640-/261225324851?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cd23e2133 http://www.ebay.co.uk/itm/HEADLIGHT-WASHER-PUMP-MOTOR-HEADLAMP-POWERWASH-JET-Jaguar-S-Type-1999-2003-/290867305655?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b90adcb7 www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-Series-Headlights-Washer-Pump-8377613-Genuine-BMW-Part-/271206455246?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f252a17ce buda fıskiye için güzeldir. serviste adeti 60 lira felandı ben sorduğumda http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Omega-headlight-washers-/221235104295?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3382a3ca27 7 Haziran 2013 tarihinde Mustafa Tüfekçi tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 8 Haziran 2013 Yazar Paylaş 8 Haziran 2013 Uğur bence fazla aranma.Lokman abimizin kullandıklarından bul ve çalışma için kararlı isen işlemi bitir derim. Önümüzdeki ay işe başlıyorum Oktay abi. Ortalama ancak 2 ay sonra bu işe girebilirim o nedenle o zamana kadar araştırmak için vaktim var.(ancak o zaman bütçe ayırabilirim) Mustafa ebay'dan hiç alişveriş yapmadım ayrıca o kadarda sabırlı değilimdir internetten aldıgım ürn 2 günden geç geldimi sinirr oluyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 8 Haziran 2013 Paylaş 8 Haziran 2013 montaj ayağını uydururum dersen robotlar ucuzmuş şurda http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-1z0955966a-skoda-octavia-far-yikama-motoru-sag-117908428/detay Yorum bağlantısı
