Ka - Cıvalı Hararet Saati Montajı. Analog
Burçin DEVECİ
Burçin DEVECİ
Yaz aylarına girişimizle birlikte aracın hararet göstergesinin olmayışı iyice aklıma takıldı ve çare aramaya başladım.Ye bir obd portu yada analog saat takma düşüncesine giriştim.Tam obd yi alıyorken yolda sürekli telefona mı bakıcam zor olur düşüncesi ile Cıvalı hareret saati aramaya araştırmaya başladım ve parçacılarda ÖLÇÜSAN marka 120 lik saat bulabildim.Fiyatı şu an 35 TL. Ucunda isteğe göre 2mt-3mt kendi kablosu yani borusu var.( Dışarıdan elektrik kablosu gibi görünsede sakın kesmeye biçmeye çalışmayın.İncecik bir borudur ve içinde cıva var.)
Saat budur.
Saatin en ucunda kendi müşürü var.İlk önce aracın emme manifolduna giren hararet müşürüne direk bağlamayı düşündüm ancak oradaki soket çıkınca fan direk çalışır vaziyette kalıyor.Bir iki arkadaş telefon görüşmesi derken Termostad kapağının üzerine takmaya karar aldım.Termostad bozulup kapalı kalmadığı sürece doğru değeri okuyabilecektim.
Müşür iki parça iç ve dış.Dış kabını sızdırmaz şekilde monte ettikten sonra içi zaten sıkıntı çıkarmaz.Ve termostad kapağına gerekli işlemi tornacı arkadaşım ile birlikte yaptık.Uygun delik delip kılavuz saldık.Müşürün üzerine birkaç tane ALUMİNYUM pul koyduk.Müşürü teflon ile sararak kapağa sıktık.Her ihtimale karşı iş garanti olsun diye birde içeridem dar paslanmaz somun ile sıktık ve sızdırmasız şekilde herşey yolundaydı ve müşürün ucu içeride kalan termostad a kesinlikle deymiyor.
Sıra geldi içeri nereye koyacağıma.Ve ben kalorifer havalandırmasına takma kararı aldım.Paneli sökerek Fanın ızgarasını kolayca kastırarak çıkardım.Saat hafif küçük geliyor deliğe bunun için saatin çevresine siyah yağ bidonundan bir çerçeve yaptım ve iki küçük civata ile kenarlara sabitlenecek şekilde ayarladım.Sıra geldi müşür kabloyu motor kaputu altına almaya.
Onun için de hemen havalandırmada ufak bir aralık var oraya küçük bir delik deldim ve kordon u sağ taraftan direksiyon hidrolik kutusunun altından kaput içine kolayca aldım.Bahsetmiş olduğum yerde zaten tessisat kablolarının motor kaputu içine gittiği lastik kapak var.
ve en son montajladım. İşlem yazmaktan daha kolay :D
Saat in arkasında iki adet elektrik bağlantı noktası var birtanesi üzerindeki kırmızı ışığı yakmak için diğeri de parklara bağlayarak zemin aydınlatması için.Onların bağlantısı yarına kaldı. Hiçbir elektrik aksamı bağlanmadan saat cıva lı olduğu için herdaim çalışıyor ve oldukça hassas. Araç tam 100 derecede fan açılıyor. Olduğu yerde biraz gaz vererek sıkıştırdım  fan durup durup çalıştı 110 u hiç geçmedi tamam dedim oldu bu iş.
Güle güle kullanın ama termostatı ben olsam delmezdim. OBD dururken, gerek yok bence.
Alper Keskin
Konsola Burberry deseni hoş olmuş :) Emeğinize sağlık işlevselliği konusunda şüphe yok  :bravo:  :bravo:
Burçin DEVECİ
Bence güzel olmuş.
Aydınlatması yok mu ? Parkları açınca yanardı.
Nihat abi aydınlatması da var ama bu akşam fırsatım olmadı bağlamaya yarın da ilk iş aydınlatma işini ayarlamak olacak.Hatta aracın diğer tüm iç ışıklarına bütünlemek açısından turuncu aydınlatma yapacağım.En kötü ihtimal camın önüne turuncu transparan folyo çekerim yanınca turuncu görünür.
Obd ile sürekli telefondan bakmam gerekecekti.yada ucuz yollu bir tablet alıp yol bilgisayarı gibi kullanacaktım.Biliyorum onu da yapamayacağım.Oyüzden her an ister ben kullanayım ister bir başkası saat göz önünde olsun istedim. Termostad kapağı da zaten sorun değil yenisini alcam desem 15lira :D  Ama diğer farklı bilgileri anlık görebilmek adına Yinede bir obd alacağım lazım olur.
Direksiyon  hariç güzel olmuş :)
Sormayın direksiyon eski sahibi tarafından yaptırılmış.BEnde çok gıcık oluyorum her binişte.Onun içinde Airbag bozulmadan bir spor direksiyon projem var ama elim deymedi henüz.Oda çok yakında
Aydın Akdeniz
içindeki kağıdı değiştirebilsen keşke . torpidoda biraz ön plana çıkmış . ışıklı güzel görünüyordur belki daha güzel yaparsın eminim  :good1:
Uğraş güzel,araba güzel,desen güzel,işçilik güzel daha ne olsun.Bir tek direksiyon kalmış.Onu da hallettinmi süper olacak gibi :)Güle güle kullanın :nazar:
Burçin DEVECİ
dedemin traktörü .. harika olmuş en azından nostaljik.
Aynen  Traktör saati :D Ama en azından doğruyu gösterir. Ona bir iç ışıklandırma çerçeveyi karbon kaplama vs derken modern bir görüntü kazandırırım Bu da benim en sevdiğim uğraşım ...
Tanzer Kantık
Burçin gerçekten zevkle bu işi yaptığın belli tercihlerin de çok iyi içine aydınlatma yapınca bence çok daha iyi olur. Orada dijital bir gösterge yerine analog çok daha şık durmuş.
Çok beğendim ancak bir kaç uyarım olacak:
1. Müşir termostat yerine motor bloğuna (devirdaim pompasının bir yerine) takılabilseydi sanki daha iyi olurdu, olası bir su kaçağı halinde termostat soğuyacağı için risk görülemeyecek, halbuki bloktan alınsaydı su boşalsa dahi blok ısısı tehlikeyi gösterecektir. Ayrıca, termostat kapalı olduğu durumlarda müşirin takılı olduğu noktada sirkülasyon olmayacağı için termostat açılana kadar doğru sıcaklığı göstermeyecektir.
2. 120 dereceden daha yüksek ısıları gösterebilen bir saat daha iyi olurdu, çünkü soğutma sıvısı bir çok durumda 120 dereceyi geçmektedir.
3. Saatin krom çerçevesi mat siyaha boyanabilir. Bütünlük oluşur.
Elinize sağlık.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Burçin DEVECİ
Mükremin abi teşekkür ederim bilgilendirme ve yorum için.Ben zaten araca çok düşkünümdür her gün o kaput kalkar yağına suyuna bakarım azalma eksilme vs. var mı diye. Bloğu ellemek istemedim bahsetmiş olduğun üzere en doğru ölçümler oradan yapılabilirdi.
Her ne kadar termostadın üzerinde kalsa da parçalar metal ve çok yakın olduğu için termostadın üzerindeki su da çok yakın sıcaklıklarda ısınıyor.Ben ilk etapta termostadım arızalı herhalde yoksa ısınmamalı diye düşünüyordum.Ama değiştirdikten sonra üzerinin de ısındığına kanaat getirdim. Bunun haricinde yükselen harareti görmem yetiyor. Fan dinlendirmeli çalıştığı için bazen yeterınce soğutma sağlayamıyor bu sebeple ben kendım mauel fan düğmesi de koydurdum.çok sıkışık trafikte ve aşırı sıcak olan bugünlerde şehir içi ve konvoylarda tehlikesiz sürüş yapabiliyorum.Benim beklentilerimi karşıladı bu saat.
120 nin üzerini aman görmiyim abi zaten krize girerim :D
Görkem Azizoğlu
Güle güle kullanın çerçeve boyama işi bence de bütünlük sağlar :)
