Abs'nin Erken Devreye Girme Sorunu
Yücel Direnci
Yücel Direnci
dönüşlerde yine pedalda bir cızırtı sanki metale sürtercesine bunun nedeni nedir aynı zaman da bunu debriyajda da yasıyorum ve sonrasında hemen fren boşalır gibi olup devreye giriyor. ön lastikleri değiştiricem fakat bu da lastiklerle alakalımıdır? dün hareket halindeyken de abs ışığı devreye girdi ve kontağı kapatıp açınca normale döndü ışık söndü ama dönüşlerde ve arkasından yaşadığım sıkıntı devam ediyor.
Elvan Çelebi Bolat
Bendede aynı sorun vardı önce beyin dediler değiştirdik sıfırı takıldı. Sonra sırasıyla bütün okuyucular değişti şükürler olsun süper bir abs oldu. Siz de bi gösterin bence okuyucularınızda arıza olabilir. Ben kompleksini 1200 tl ye hallettim. Sıfır abs beyini ve 4 adet sıfır okuyucuyu.
Yücel Direnci
hergün bu problemi yaşıyorum artık canımı sıkıyor acaba bunları yapınca sıkıntı geçer mi? Siizin probleminiz tam olarak nasıl acaba
birde araç cihaza bağlanıp bu arıza belirtilerini mi verdi?yoksa deneme yanılma ile mi çözüldü.
Mert Nazmi Serin
Valla ben hankook kullanıyorum tek kelime ile mükemmel
hankook fiestamı sıfır aldığımda üzerinde vardı. İlk 20bin km de harika idi. Ama 20bini geçmesiyle bir anda silik drift lastikleri gibi davranmaya başladılar. Ankarada ufacık bir rampa olsun, ne yaparsam yapayım patinaj çekmeden kalkmıyordu araba.
Bununla beraber bu ABS nin çok devreye girmesinin diğer bir sorumlusu arka frenlerin çok zayıf ve ayarsız oluşu oluyor. Ben bunu el-freninden anlıyorum. El freni çok yüksek kademelerde tutmaya başladıysa illaki arka fren kampanalarının açılıp temizletip ,ayar yaptırıyorum.
Mahmut Türkmen
Benim aracımda da abs erken girmeye başlamıştı. Lastiklerin dişleri iyi olmasına rağmen 4 yıllık olduğu için sertleşme olmuştur diyordum. İki gün önce ön fren balatalarını değiştirdim. 57.500 km kullanmışım ön balatayı, özellikle abs yi devreye sokmaya çalışıyorum çok iyi şekilde frenleme yapıyor araç.  Bu durumda fren balatalarını da kontrol ettirmek faydalı olabilir belki.
Elvan Çelebi Bolat
Yücel bey ne yazıkki deneme yanılma ile çözüldü. Bilgisayar arıza göstermedi
Ümit Aplak
Keşke daha önce bu konuyu olsaydı da okusaydım...
Bende DUNLOP 205/55 R16 91V Sp Sport LM703 Lastik taktırdım 1 temmuzda... Arada bir frenlemede ( yüksek hız dahil ) fren pedalında mekanik titremeler oluyor abs mi fren diski mi halen anlayamadım?
Ama düşük hızlarda abs hemen devreye giriyor ışık yanmasada anlıyorum..
Mehmet Kaya
Lastik basınçlarını başka bir lastikçide kontrol ettirin.
Ümit Aplak
Lastik basınçlarında rot balansda sorun yok kontrol ettik ben abs okuyucularından süpheleniyorum ama obd 2 cihazla bağlandığımda sorun gözükmüyor?
Mithat Akbaş
Aynı sorun bende de vardı, 4 adet Goodyear Efficientgrip Perfomance aldım haziran ayında. Fren disklerinde çok hafif bir dalgalanma vardı, bir ustaya götürdüm, hava kanalcıklı diskler tornalanmaz dedi, daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle şaşmazda başka bir ustaya götürdüm, o arabadan çıkarmadan disklerin torna işlemini halletti. Şu an gayet stabil ve ABS devreye girmeden frenleme yapabiliyorum.
Bu arada Goodyear Efficientgrip Perfomance kesinlikle tavsiye ederim....
Derviş Özhan
lastik de olabilir ama birde disklerin iyi torna yapılamaması yüzünden de olabiliyor. bir kısım iyi tutunurken diğeri tutunamıyor o zaman abs erken devreye giriyor
  • 1 yıl sonra...
Ahmet_Çelik
tarihinde Ahmet_Çelik tarafından düzenlendi
