Bu Ne Tip Bir Sistem (Landirenzo)
Furkan Avcı
Furkan Avcı
Xenon problemi için arabanın motor bölümünün her yerini kurcalerken merak edip LPG enjektörlerinin nasıl motora gittiğine baktım. Daha önce Cerato'da manifold üzerine delik açma suretiyle LPG enjektöründen giden hortumu motora ulaştırmışlardı.
Şimdi C320de ilk resimdeki 1. nolu 3'lü enjektörden çıkan hortum direk 2 nolu yerdeki benzin enjektörü ile birleştirilmiş. (yada ben öyle algıladım)
Sonraki resimde de direk birleşim yerini çektim.
Şimdi bu sistem, abi motorda en ufak delme kesme yapmıyoruz, yarın LPG'yi sökseniz takılıp takılmadığı bile anlaşılmaz dedikleri türde bir uygula mıdır?
Pipolu sistem montaj yapılmış. Bana göre de en sağlıklısı bu.
Hava emiş için manifolda bir delik açılıyor, anlayacak adam ordan anlar elbet :)
tarihinde Eray Turan tarafından düzenlendi
Furkan Avcı
Hava emişi için neden manifolda delik açılıyor ayrıca peki?
Yanlış hatırlamıyorsam emiş için açılan delikten regülatöre bir hortum gidiyor.
Neden açıldığını bilmiyorum lpg ci vatandaşla bunun kavgasını vermiştim.
Furkan Avcı
Regülatöre sadece sıcak su için bir bağlantı gidiyor diye biliyorum, ayrıca hava da mı gidiyormuş?
Hepsini geçtim, 3200cc'nin her cc'sini yıkamak gerekiyor, reismlerden onu görüyorum :)
Furkan Avcı
Evet sani motor üst kapak contasını değişirken oralara yağ damlatmışlar ama temizlemişler.
10 yıllık motor olunca ben de temizletmeye pek cesaret edemedim, yıpranmış kablolar falan bir yerler cartlar, böyle iyi :)
Fatih Keskin
Bu ne kir böyle getir ben yıkattırayım kardeşim.
İstanbul da arabalarımı yıkatmamamla bilinirim ama bu kadar da değil.
Furkan Avcı
Abi şimdi gider bi sensöre mensöre su değer, sonra Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım.
Furkan Avcı
Şimdi bu sorunun cevabı ne olur?
su hattı kesiliyor, enjektör elektrik hattı kesiliyor. İyi usta anlar, da anlasa ne olur:)
Furkan Avcı
enjektörden belli olur..olsa da ne olur ki?
Aslında sorma sebebim bu montaj şekli iyi olan montaj şekli mi? En azından motor da delme yapılmamış yani değil mi?
Bu montaj şeklini beğendim de ben.
Sadece pipo ile iş bitmiyor lpg montajında. Görsellik iyidir, doğru yazılım ile kalibrasyon candır. Senin aracın zaten tay gibi, yüreğini ferah tut ;)
Furkan Avcı
Servet abi, Landirenzonun program kablosunu aldım, PC ile bağlandım. Ayarlara sadece göz attım,birşey ile oynamadım.
Belirli bir devirin üzerinde LPG yerine Benzin kullanımına izin veriyor. Örneğin 4500 devirden sonra Benzin kullan gibi, hatta %10 benzin kullan  gibi.
Bu ne gibi durumlarda faydalıdır. LPG yüksek devirlerde motora zarar verir mi?
lpg ayarları hassastır. Yanlış ayar, pistonun karterin içinde yüzmesine kadar götürür. Benc dokunma yada tam olarak programı çöz sonra kurcala
