Seyir Halinde Bozuk Parke Taş Yolda Ön Taraf Tan Gelen Metal Sesi
Mustafa Öz
Mustafa Öz
Bu ses yüzün den aracımı satacağım.Bu sesi bir türlü bulamıyorlar. Sanki ön takımda iki metal parça araç sarsıldığı anda bir birine çarpıyor gibi ses çıkartıyor.Bu ses frene basınca da çıkıyor.Camlar kapalıyken bir şey duyulmuyor.Cam açıkken sol taraftan geliyor.Ön takım el den geçti değişmesi gereken  parçalar değişti fakat ses aynen devam.Sadece direksiyon kutusu açılıp bakılmadı ama ustalar onun sağlam olduğunu söylüyor.Bu ses sadece bozul muş kilit taş yolda oluyor.Bu şekil de ilerlerken dışarıdaki insanlar bu sesi duyuyorlardır.Artık kafayı yemek üzereyim satmak tan başka çarem kalmadı.
Ayhan Onaran
Jant göbeklerini kontrol edin boşluk var mı? Varsa o ses de kolay kolay bulunamıyor. Sesi anlamak için kaldırıma yakın şekilde sürün camlar açıkken böyle boş kutu kola tenekesi bir yerlere sıkışmışta çarpıyormuş gibi sesler gelir..
Abdurrahman Balaban
Salıncak burçlarına ve rot başı ve rotillere bir daha, bir daha hatta bir daha baktırın
Erdem Terzioğlu
Jant göbeğinden geliyor olmasın ?
jant orjinal mi? değişnler nedir?
Benimde ilk aklıma jant göbeği geldi ancak jant göbeğinde metal sesi yerine tıkırtı gelmiyor muydu? Ayrıca sadece kilit parke yollarda olduğunu söylüyor arkadaşımız. Diğer asfalt yollar pürüzsüz sanırım. Jant göbeği en kolay bakılacak ilk yol ama yinede.
Bir dönem bende kafayı yemek üzereydim,göbeklere elektrik bantı çekince kurtuldum...
Mustafa Öz
Daha önce jant göbeğine elektrik bandı sardım.Oradan değil.Geçen hafta rot başlarını ,diski,balataları değiştirdim.Fren kaliper lerini kontrol ettirdim fakat ses aynen devam. bu sabah ustanın birini aracıma alıp sesin en çok yaptığı yerlerde test ettirdim. Usta sesi duydu fakat hiç bir anlam veremedi.Frenlerle alakalı değil çünkü frene basınca da yapıyor dedi.Tekrar aracı lifte alıp baktık anormal hiç bir şey yok.Değişen parçaların hiç biri de ömrünün yarısını bile tamamlamamış parçalardı.Fakat değişen bir şey yok.
Mustafa Öz
ses aynen dediğiniz gibi fakat göbeklere bant sardım oradan olmasa gerek.
ön viraj lastiklerine baktırın
Bakıldı.
orjinal.
Yarın tekrar bursa ya tamirciye gideceğim. Geçen hafta direksiyon pompasını tamir ettirmiştim olmadı yine hidrolik kaçırıyor.Gitmişken bu ses olayına tekrar baktıracağım.Bulana kadar huzur yok.
Mustafa Öz
Uğur Çınar
aynı sorun bende de mevcuttu garip garip sesler vardı salıncak değişcek demişlerdi iki  tane viraj demir lastiği  değişip sesten kurtulmuştum :D
Engin Deniz
Aynı ses bende de vardı. Balata da milimetrik boşluk varmış o yüzden geliyormuş. Balata yuvası genişlemiş.
Murat Çukur
1 ay önce almış olduğum aracımda  salıncakları, ön amortisörleri takozlarını bilyerini, z rotları değişip direksiyon kutusunu tamir ettirmeme rağmen ses ve lokurtulardan kurtulamadım. ama şöyle bişeyde var ön düzen sesi kişiye göre değişiklik gösterir. eğer  ustanız anormal bir ses duyup kaynağını  bulamıyorsa başka bir ustayla sorunu çözersiniz. arada bir oluşan ustayla beraber test sürüşüne çıktığınızda duyulmayan  seslerde işler değişiyor. dışarıdan duyulduğuna göre ön düzenle alakalı olmayabilirde. motor  içerisinde yada davlumbaz kısımlarında boşta veya gevşemiş bişeyler olabilirmi.
Mustafa Öz
Peki sorunun çözüldü mü?
Benim balata yuvalarında da boşluk var  bu yüzden sağlam balataları değiştirdik.Yarın o boşluğa tekrar baktıracağım.İnşallah ondandır da sorunu çözeriz.Yanlız ses frene basınca da geliyor.
Engin Deniz
Çözüldü. Balataya punto atıldı. Tam oturunca ses kesildi. Frene basınca da geliyordu bende boşluktan dolayı. Şimdi hiç ses yok.
Mustafa Öz
yarın aynısını yaptıracağım bakalım sonucu yazarım.
Hepsine bakıldı.
Engin Deniz
Gelişme var mı ?
Mustafa Öz
Yok bu gün tamirciden aldım arabayı.Bu direksiyon işi çok uğraştırdı.Neyse ki düzeldi gibi fakat ses devam balatalar da ki boşluğu da yaptırdım ama ses aynı devam.Satıp kurtulacağım heralde başka seçenek kalmadı.
  • 1 yıl sonra...
Murat Gök
Yeni konu açmayım dedim :)
Benim mondide de uzun zamandır ön taraftan bu sesleri duymaktayım..İki metalin birbirine çarpıp tıkırtı yapması gibi bir ses..Yalnız farklı olarak frene bastığımda ses kesilmekte.. Bir ustaya göstermiştim kaliperlerden olur demişti.. Başka bir usta akslarda boşluk var dedi..Aracın üstündeki akslar orjinal hala..Yolda giderken,hızlanmalarda dönüşlerde vuruntu hissetmiyorum...Sadece bozuk yollarda mahalle aralarında veya yollardaki hız kesici bantlardan geçerken cam açıksa bu sesi duyuyorum..Umarım çözümü basit bir sorundur.. Şimdiden teşekkürler dostlar :)
  • 2 yıl sonra...
Kerim Tualp
Salıncaklar,ön viraj lastikleri,z rot lar değişti ama ''birbirine çarpan metal sesi'' gelmeye devam ediyor...
